Ämne: Trimning av en .18 motor
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    640
    Elektriker
    NRFK
    Standard Trimning av en .18 motor
    Hejhej!
    Ställde frågan gällande denna motor i en tråd för länge sedan om vilket typ av plan man ska tänka sig stoppa en sådan här motor i.
    https://www.rcflyg.se/forum/showthre...e-en-3cc-motor
    Tänkte att jag kan lika gärna slänga upp en liten tråd om även vad som händer med själva motorn! Förhoppningsvis finns det någon eller flera som finner detta intressant
    Det hela började med att motorn såg ut såhär från början
Namn:	AE052C3E-BC3F-4EB9-BB79-339D585B06CA.jpg
Visningar:	34
Storlek:	367,6 KB
    Och det jag började med var att köra in motorn något, och samtidigt labba lite med olika pipor jag köpt, visade sig att bäst effekt var ett långt manifolder med liten bil-pipa till, då varva det ur med en 7x4 propp.
    videosnutt:
    Sedan pratade jag med min gode vän som pysslat större delen av sitt liv med att trimma motorer, stora som små.
    Så efter lite diskuterande med honom tillsammans med en gradskiva så mätte jag ut avgastiderna och vi beslöt för att höja avgasporten med ca 4.5mm så avgastiderna blev ca 180°
    original till vänster, portad till höger
Namn:	B868C45F-4994-486E-804F-978D161F18E3.jpeg
Visningar:	68
Storlek:	585,9 KB
    Resultatet av detta blev följande.. gick INTE att få motorn sjunga ut med långt manifolder tillsammans med liten bil-pipa.. testade en större bil-pipa, kort manifolder, olika längder däremellan på manifolder tillsammans med båda olika bil-piporna… det ville inte varva ur som innan jag höljde porten!
    Då gick jag in och hämtade en annan pipa jag köpte på tradera för länge sen, en långpipa!
    Då sjöng det ut till detta med ett något ökat varvtal:
    Sen blev det att börja plocka isär motorn igen och börja modifiera mer !!
    Slipat bort lite material på sidor och bakåt mot vevhuset vid insuget, inte ändrat några tider på detta då det redan var Maximalt öppna tider.
Namn:	35B0B95C-EAB6-4C0F-A4E6-D7177FB78771.jpeg
Visningar:	65
Storlek:	312,4 KB
    Gjorde ”mussepigg” öron som det tydligen heter, ska hjälpa till att slå sönder bladningen något som jag förstod. Något som vi inte gjorde då men kommer göra framöver är att förstora insuget genom vevaxeln med någon mm. Behöver tillverka någon typ av fastsättning till dremel på svarven först.
Namn:	CA560EB0-EAC0-43C1-BF76-47F898EB7E0C.jpeg
Visningar:	83
Storlek:	843,6 KB
    Kapade ner och svarvade om kyltoppen för att uppnå arbetstemperatur samt få lite attityd på utseende
Namn:	C4B2212E-2232-453B-AF13-8328FFE9D5C2.jpeg
Visningar:	55
Storlek:	1,25 MB
    Svarvade ur förbränningsrummet för att kunna ha lösa toppar att labba med, och kunna tillverka dom själv såklart!
Namn:	387F520C-F877-411E-804B-87A24A224BB9.jpg
Visningar:	53
Storlek:	469,0 KB
    Ville ju också ha ett riktigt baklock så tydligen passade det väldigt bra med ett från en gammal OS .15 jag hade liggandes. Fick svarva ner ett par tiondelar så den gled in fint i vevhuset.
Namn:	7404853E-0E01-4A34-B2C9-AE715BE2AE27.jpg
Visningar:	61
Storlek:	485,8 KB
    Så såhär ser den ut i dagsläget, har även bytt till annan förgasare som synes i hopp om ökat flöde.
Namn:	A0B9B19E-182E-4A33-8E33-EBEE2935A0BF.jpg
Visningar:	104
Storlek:	486,3 KB
    Nästa steg som kommer är att tillverka en topp, behöver lite assistans från min gode vän som har koll på detta då jag är helt grön!
    Mitt mål med motorn är att kunna varva upp emot 28-30k varv men det återstår att se ! Behöver tydligen tillverka en ny vevstake först då denna gjutna troligtvis kommer titta ut genom vevhuset om jag kör med denna lite för länge
    /mvh Mr.Bob
    Guzztens avatar
    okt 2006
    196
    Färdtjänschaufför, Blekinge
    Sölvesborg MFK, MFK Snobben
    Du borde köra med andra propellrar än den JXF som sitter på. Lincombatkillarna kör sina .15 med nått åt 6x3,5, typ. Glasfiber. dom varvar ca 30k, utan pipa.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    640
    Elektriker
    NRFK
    Är inte den propeller som kommer användas sen i blivande modell, ska använda någon typ av 7x6
    Och nu är ju inte målet att enbart få upp ett varvtal, då kan jag lika gärna slänga på en 3” propp :P
    Blivande kärra kommer gissningsvis väga runt 1200-1400g så den behöver en 7” propp och då en ökad effekt på motorn det som är hela poängen med att trimma motorn, öka effekt och kunna använda den propeller jag tänkt, annars kan man bara kasta i en större motor men hur kul är det?
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    640
    Elektriker
    NRFK
    Nu har vi fått till lite nya mods!
    En ny topp med turbostift och uppborrad vevaxel till något större än innan för mer flöde.
    Är mycket nöjd med dagens resultat, men vi behöver troligtvis byta till en annan förgasare då han går ur pipan hela tiden.. och testa lite andra pipor!
    Kördes med standardbränsle men receptet är med nitro enligt min gode vän så det blir att testa med nitroblandat bränsle nästa gång, EFTER att jag fått en annan vän att fräsa ut en ny vevstake i 7075 aluminium då det räckte med två minuter av roligt gasande för att slita ut den gjutna vevstaken..!
    https://youtube.com/shorts/MpOHbZcvE6E?feature=share
    Senast redigerat av Mr.Bob den 2022-10-09 klockan 19:35.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    640
    Elektriker
    NRFK
    Bild på ett par toppar som ska testas framöver, efter jag som sagt fått tag i starkare vevstake
Namn:	BB33AC7A-1BC9-4BE9-9DF1-1A04F749A0D1.jpg
Visningar:	41
Storlek:	452,4 KB
    maj 2020
    Industriarbetare
    Mellösa IF modellflygsektion
    Härligt med sången från en liten ettrig tvåtaktare i
    höstmörkret. Inspirerande med snygga maskinjobb och
    kul att ta del av hur man kan vässa en motor i liten skala.
    mar 2018
    514
    Ritare / konstruktör
    Du skulle kunna leka med balancen, och montera pluggar av Wolfram.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    640
    Elektriker
    NRFK
    Kommer till balansfaktor efter all övrig trimning är gjord, så du kan vara lugn
