Ämne: Problem med Gyro
    maj 2006
    60
    Ing.
    RC-Clippern
    Standard Problem med Gyro
    Har ett antal Gyro "NX3" som jag med framgång använt i kärror med traditionell stjärtkonfiguration, men när jag försöker använda det i "V-tail" konfiguration så vill det sig inte! Har en RM TS16S och kan manöverera servot via extra kanal: Rate mode, off, Hold mode, vilket i normalfallet funkar OK, men med gyrot inställt i "V-tail mode" via DIP-switch släpper det igenom mixen i off-mode men korrigerar endast ena roderhalvan i de andra lägena. Har provat med ett par olika gyro så det är troligen inte ett enstaka trasigt gyro. Någon som har ideer ?
    okt 2017
    440
    Pensionerad ingenjör
    Det kanske ska vara så?
    nov 2007
    536
    Motala Modellflygklubb
    Har du V-tail mix i både sändare och gyro? Brukar vara så att man bara ska ha det i gyrot. Dvs normal konfiguration i sändaren med en kanal var för höjd och sida. Detta med andra fabrikat, hur det är med just NX3 vet jag egentligen inte.
    /A
    Edit: Tredje punkten under "Very Important": https://rcflight.se/pdf/pdf.aspx?a07=989
    Senast redigerat av andWho den 2022-10-16 klockan 13:42.
    jun 2006
    7 587
    /A
    Stämmer nog ganska bra, normal uppsättning i radion, och sen gör man alla inställningar i gyrot.
    maj 2006
    60
    Ing.
    RC-Clippern
    Tack för tipsen!!! Jag har en ngt enklare version, och i den bruksanvisningen står ingenting om detta med mix endast i gyrot. Det finns 3 DIP-switchar, Delta, V-tail, Ail2. Jag vill ha V-tail och 2 skevor, men se detta går inte!!! Jag kan ha antingen V-tail med mix i gyrot, ELLER 2 skevor. Om jag försöker med ett alternativ i taget funkar det fint, dock ej med båda samtidigt. Blir ej klok på den av er publicerade beskrivningen om denna version klarar bägge sakerna samtidigt, annars får man kanske ha två gyro, ett för stjärten och ett för skevorna, men då blir det trångt!!!
    jun 2006
    7 587
    Är det detta gyrot:
    https://www.banggood.com/NX3-3D-Flig...N&rmmds=search
    Har du provat att BARA koppla in skevrodren på "AIL", alltså inte "AIL 2" ?
    Enligt bruksanvisningen ska det vara så här, bild 3, kunde tyvärr inte få bort bild 4:
    Jag har samma gyro i ett par kärror, dock inte V-tail men Delta, och det funkar utmärkt.
    maj 2006
    60
    Ing.
    RC-Clippern
    Thomas! det är detta gyrot, och jag har ett par kärror med konventionell stjärt och 2 skevor och där funkar det utmärkt. Eftersom jag vill kunna ha både diffade skevor och Crow och dessutom har flaps tror jag inte jag kan lösa det med en skevutgång och Y-kabel.
  1. Corona GR7FA Rx+gyro med problem
    Av canardlover i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2022-11-17, 15:56
  2. FY-40 gyro problem
    Av Thomas i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2022-10-22, 15:53
  3. Gyro problem
    Av upfswe i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2017-04-09, 21:24
  4. Behöver hjälp Gyro problem
    Av jan-a i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2012-06-17, 21:15
  5. Problem med gyro (GY-130 Piezo)
    Av dechaine i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2008-05-31, 13:41
