Resultat 41 till 60 av 69
Ämne: En Cub till - nu skala 1/3.5
  1. #41
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 800
    Östersunds Modellflygklubb
    Tack Lennart!
    Jobbar på och nu är roderhorn på plats i sidoroder och höjdroder. Tvättat och putsat bort flussmedel och sprayat på ett lager primer. Kanske inte behövs men jag har en känsla av att klädseln fäster bättre då. Använder "gammal" Solartex som jag hade på lager sedan tidigare. Solartex är verkligen lättjobbat, även på metallstrukturen. Använder ett klädseljärn med 220°C.
    Kjell
  2. #42
    sep 2006
    1 232
    Södertälje modellflygklubb
    Lägger du bara klädseln runt röret ett ½ varv och renskär sedan?
    Blir ju inte mycket yta att fästa i ?
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 800
    Mats, jag gör enligt skissen. Börjar med undersidan och klär runt röret så långt det går att komma åt. Klär sedan översidan och låter den gå omlott ungefär 5-10 mm. Solartex har ett bra klister och jag har en större Cub gjord på samma sätt för ca 10 år sedan och ingen skarv har släppt.
    Kjell
  4. #44
    sep 2006
    1 232
    Tack för utförlig beskrivning (som vanligt).
    Har alltid undrat hur 17 man får fast klädseln på dessa rörkonstruktioner?
    följer med stort intresse :-)
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 800
    Det är nu ett tag sedan jag uppdaterat tråden. Det betyder dock inte att bygget stått stilla utan mest att det nått en fas när det är mycket småpyssel som tar tid men inte syns så tydligt men som behöver göras i rimlig ordning för att underlätta längre fram. Servoplatta inpassad med servon för höjd och sida. Stötstång för höjd och vajrar för sida på plats för att se var de kommer ut på bakkroppen respektive ryms inuti fenan.
    Har också börjat med ramar för fönster och toppen mellan vingarna. Det är många delar som behöver passa rörkonstruktionen och varandra. Bakkroppen har också fått handtag för "manövrering på marken". Kroppens skelett har fått en omgång primer och motorspantet är nu svart och bränsletåligt. Båda vinghalvorna är på gång....
    Kjell
  6. #46
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    SMFF.RCFF. Trelleborgs Modellflygklubb. Östersunds Modellflygklubb.
    Ja Kjell, nu är steget inte stort förrän du bygger en fullskalamaskin. I den takt som du bygger så skulle du kunna bygga en riktig kärra på ett par år. Att bygga på rör är ju inga problem för dig. Tänk om vi andra modellbyggare hade samma kunskap och jädrar anamma som du. Då skulle vårt forum vara en ännu större källa till information.
    Tack Kjell för fina bilder. Ser fram emot att få vara med på premiären till sommaren.
    Kay krut
  7. #47
    okt 2022
    54
    Finsnickare
    Laholms mfk
    Modellbygge i den högre skolan!
    Peder
  8. #48
    jan 2022
    90
    Hobbypilot med dagjobb
    Sommarvis - FK Spinn i Söderköping
    Håller med Kay Krut, detta är ett fullskalabygge i modellformat!
  9. #49
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 800
    Tack för alla uppmuntrande tillrop. Har kommit ytterligare en bit på väg och roat mig med att börja klä kroppen. Hann inte riktigt klart så en sida till får bli i morgon. Ovansidan kommer jag att spara tills vidare för att få bättre åtkomst för montering inuti.
    Kjell
  10. #50
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 800
    Efter 1,5 timmes fredagsmys i bygglokalen har även andra sidan fått klädsel. Får räcka för i kväll - nu är det dags för "På spåret"...
    Go´kväll
    Kjell
  11. #51
    Lelles avatar
    aug 2007
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Hej Kjell.
    Så himla elegant !
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 800
    Tack Lelle. Idag har det varit tråkigt väder så det blev några timmar ytterligare i bygglokalen. Servon, vajrar till sidorodder och störstång till höjdroder på plats, bakpartiet inpassat och stagen färdiga. Nu skall det gå att göra resten inuti kroppen via fönster och dörröppning så översidan på kroppen också klädd. Provmonterat och allt verkar passa hyfsat så nu blir det vingar för hela slanten.
    Kjell
    PS. Den lilla slutbilden i filmen är från Östersundsträffen förra sommaren. Då blåste träffen nästan bort men i år blir det bättre! Kom till Östersund/Ope i sommar 6-9/7.
    Se https://ostersundstraffen.se Välkommen!
    Senast redigerat av kjni den 2023-01-29 klockan 17:33.
  13. #53
    Den ser superfin ut - som ung 16-17 årig segelflygare var jag med och dukade om en Cub och åkte även med ett par gånger som tack, väldigt trevlig kärra att flyga. När den blir klar får du gärna lägga in en video med motorn igång!
  14. #54
    Ingenjörens avatar
    jan 2014
    18
    Ingenjör elektronik.
    Eskilstuna Modellflygklubb
    Riktigt vackert bygge!
    /Ingenjören
  15. #55
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 800
    Tack Halcon och Ingenjören, Cub är et vackert flygplan!
    Fortsätter bygga på vingarna och här kommer några bilder på formning av torsionsnäsan. Det består av 0,4 mm plywood som får ligga i blöt i varmt vatten ca 1/2 timme och kan sedan böjas i mallen med en nosradie på 5 mm. Får sitta i spänn och torka över natten och blir sedan väldigt enkel att limma.
    Kjell
  16. #56
    maj 2006
    1 244
    MFK Genlanda
    Konstverk av en KONSTNÄR!
    Mvh Kent
  17. #57
    jun 2006
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Kan bara instämma med alla andra... Snyggt bygge!
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 800
    Tack Kent och Göran. Det är ju ett tag sedan tråden uppdaterades så nu är det dags. Bygget har inte stått stilla och målet är fortfarande att bli klar till början av sommaren. Här ligger det fortfarande ganska mycket snö på vårt fält så det lär dröja innan det blir flygbart på hjul.
    Vingarna är nu nästan träfärdiga. Skevrodrens gångjärn är monterade, capstrips på plats och ramar för servonluckorna klara. Servot kommer att sitta på luckan.
    Skevrodren på gång och är uppbyggda som en liten vinge med balkar, torsionsnäsa och några spryglar av glasfiberplatta som också dubblar som gångjärn och roderhorn. All plywood är 0,4 mm.
    Delar för vingstöttorna tillverkade ur en 10 mm alu-stång. Själva stöttan kommer att ha ett 8 mm alu-rör inuti frästa träprofiler så att det blir rätt form. Ihopkopplingen blir en bit gängad M5-stång istället för skruvarna på bilden. Det kommer att ge lite justeringsmån för wash-out och v-form. Röret är gängat invändigt med M5. Alu-stång och rör kommer från ByggMax metallsortiment.
    Glad fortsättning på påsken!
    /Kjell
    Senast redigerat av kjni den 2023-04-09 klockan 17:26.
  19. #59
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 800
    Vingstöttorna består enligt tidigare bilder av ett alu-rör och nu har jag börjat med träskalet som skall stå för profilformen. Använt CNC-fräsen men utan CNC. Gjorde ett passande spår i en träbit och satte upp en rundnosad fräs men lagom spetsradie på rätt djup i spåret och matade igenom listerna.
    Limmade med PU-lim och satte hela paketet i press mellan raka alu-profiler.
    Har också kommit en bit längre med nosens inklädnad i offsetplåt och tänker att den delen skall gå att plocka av för service.
    Kjell
  20. #60
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 800
    Cubverkstaden jobbar på....Förebilden är SE-BEL och jag har ägnat lite tid åt att försöka hitta en bra gul färg. Hela modellen är grundmålad med lite felaktig nyans och slutfärgen blir med lite mera röd-orange inblandning. Använder som vanligt vattenspädbar acrylatfärg från Flügger med ett lager norsk golvlack "Trestjerner" som skyddslack.
    Passade också på att provköra motorn som köptes begagnad för några år sedan och har legat på hyllan i väntan på en gul Cub...
    Go´kväll!
    /Kjell
  1. Piper Cub L4 skala 1/3
    Av kjni i forum Byggdagboken
    Svar: 187
    Senaste inlägg: 2020-09-24, 10:24
  2. J 3 CUB Skala 1/3 Balsa USA
    Av genland i forum Byggdagboken
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2020-07-30, 22:03
  3. Svar: 80
    Senaste inlägg: 2009-11-22, 18:12
  4. Tummelisa skala 1/3 - nu provflugen
    Av jornat i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-28, 09:09
  5. Saito FA-72 till en SIG 1/4-skala Cub?
    Av McLund i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-09-30, 18:48
