Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Få igång en gammal Esky Honey Bee?
    Ingenjörens avatar
    jan 2014
    18
    Ingenjör elektronik.
    Eskilstuna Modellflygklubb
    Standard Få igång en gammal Esky Honey Bee?
    Hej, Jag har fått överta en gammal Esky Honey Bee. Det var ingen manual eller sändare med. Jag har gått igenom helikoptern och allt ser helt och fint ut. Jag skulle vilja få den flygduglig igen, mest som ett roligt projekt för mig själv. Frågan är om det är lättast att hitta en gammal Esky sändare och försöka få igång den eller om man kan konvertera den till modern radiostyrning? Någon som har gjort något liknande?
    Alla tips är välkommna .
Namn:	IMG_7752.jpg
Visningar:	76
Storlek:	781,0 KB
Id:	75549Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_7753.jpg
Visningar:	57
Storlek:	737,9 KB
Id:	75550Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_7754.jpg
Visningar:	51
Storlek:	582,6 KB
Id:	75551Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_7755.jpg
Visningar:	51
Storlek:	570,8 KB
Id:	75552Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_7756.jpg
Visningar:	52
Storlek:	550,2 KB
    /Ingenjören
    Hej, jag hade en sån 2009.
    Har fixed pitch så det är varvet som ökar stigningen.
    Köpte den beg och bytte nån del samt fixade upp det som behövde fixas.
    Flög några gånger och sålde vidare.
    Med tanke på att det är en borstad motor + analoga servon + halvdant gyro så flög den väl sisådär... ;-)
    För att använda den till nån annan vanlig RC-radio så behöver du även RC-mottagare + ESC för borstad motor eller byta till borstlös motor och ESC + gyro som funkar med motor och inte servo för stjärten... osv... jonä. Det är inte värt besväret egentligen. Bättre få tag på en Esky-sändare som funkar till den OM du ska ha den i luften.
Namn:	IMG_5659.JPG
Visningar:	21
Storlek:	96,7 KB
Id:	75568 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_5660.JPG
Visningar:	26
Storlek:	86,7 KB
Id:	75567 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_5658.JPG
Visningar:	22
Storlek:	27,3 KB
Id:	75569 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_5655.JPG
Visningar:	27
Storlek:	127,4 KB
    Ingenjörens avatar
    jan 2014
    18
    Jag misstäntke det att den kanske inte är så jätterolig att flyga Men det är något lockande med att få upp den i luften.
    Jag ska göra som du säger och få tag i en gammal esky sändare. Det skulle vara kul att få upp den i luften för att testa, men samtidigt inte lägga för mycket tid/pengar på det. Återkommer med resultat om jag lyckas få till den
    /Ingenjören
  1. Få liv i en gammal SimJet 1200 AES-turbin!
    Av Ålänning i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2022-03-11, 08:37
  2. Lite hjälp önska för å få igång fpv system
    Av lixxer i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-09-18, 09:34
  3. Honey Bee King 3
    Av Flygmedia i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2011-04-01, 08:45
  4. Få igång gammal motor
    Av fLa i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2008-05-18, 20:32
  5. E-sky Honey Bee King
    Av holsbydaniel i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2007-03-24, 18:25
