Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hur använda Deluxe Balsa Tint Model Lite Lightweigh Filler spackel?
    Standard Hur använda Deluxe Balsa Tint Model Lite Lightweigh Filler spackel?
    Har använt detta balsafärgade "balsa filler"-spackel men med dålig erfarenhet.
    HUR ska man använda det?
    Det står "rör om före användning", hur? Det är ju inte nån sörja direkt, utan mer som torrt knappt mjukt skum som blir som pulver.
    Man kan tillsätta lite vatten står det. Ska man då bända ut spacklet (faller i bitar som pulverklumpar) och röra in det i vatten på sidan om? Det blir till ingenting det.
    Vad har det för livslängd? Har två st burkar. Den ena är hård som betong, den äldre. Den andra är mjukare.
    Finns det nåt knep att använda dessa efter man öppnat burken en gång?
    Är det engångsgrejer? Alltså man ska öppna burken och använda den tills man är klar sen slänga resten?
    Jag spacklade på ett flyg häromdagen, slipade idag, men allt spackel är som damm och det som var överflöd slipar man bort utan något som helst bekymmer, går till och med att använda handen. Men det som är kvar i springor, glipor och hål, inte håller det fast bra.
    Wth!
    jun 2006
    7 568
    Låter som om det är som alla andra "light" spackel, alltså vattenbaserat.
    Jag hade nog pytsat i lite vatten och låtit det stå ett tag innan jag rör om.
    Det här
    https://mbs-rcmodels.se/butik/lim-sp...r-light-600ml/
    och det här
    https://www.biltema.se/bygg/farg/spa...-sl-2000030813
    har jag använt, och givetvis har det tokat mellan användningarna, men gått att blöta upp med en skvätt vatten...
    Graff70s avatar
    jul 2022
    67
    Arkitekt
    Tre Aviatörer
    Det ska INTE vara hårt i burken.
    Då är den gammal....
    Lätt spackel ska vara en mjuk pasta.
    Många gånger när jag köpt balsaspackel, så är den för gammal, bara att returnera.
    Thomas, den där från MBS tar jag hem i nästa beställning, ska provas.
    Graff... då kan jag laborera med det torra hårda i ena burken (som har torkat helt) och använda den pasta-liknande i den nyare. :-) När man väl öppnat burken ska man alltså spackla på allt man har för man vet inte hur länge det tar till nästa gång. Färskvara alltså.
    Tack för tipsen!
    Det ena spacklet jag har så kunde jag borsta bort dagen efter med en borste, det vart som ett damm i alla glipor och skavanker jag hade spacklat i. Haha, fail! Ska göra om i morrn.
    jun 2006
    7 568
    Ja, Super Light Polyfilla är riktigt bra.
    Den här kanske vore värd att prova??
    Bra pris i alla fall...
    https://www.harald-nyborg.se/super-l...ler-500ml.html
    maj 2007
    1 422
    Bästa spacklet enligt mig är att blanda microballonger och gjutepoxy.
