Ämne: Motorriktning Wind S 50e
    Standard Motorriktning Wind S 50e
    Jag håller på att ställa i ordning en reparerad Sebarth Wind S 50e och ser att motorn har en ganska stor högerriktning. Jag har letat i gammal dokumentation men inte hittat något lämpligt värde för motorriktningen.
    Därför undrar jag om det är någon som har förslag på en lämplig motorriktning vertikalt och horisontellt för en Sebarth Wind S 50e?
    /Göran
    thoabrs avatar
    nov 2006
    215
    pensionär
    Marks mfk
    3, 4 mm ned åt höger likså
    Thomas
    Menar du mm? Jag brukar mäta riktningen i grader. /Göran
    Jag har en som inte är skadad. Mäter imorgon.
    /OlleG
    Nu har jag mätt så noga jag kan.
    Högerriktning är 4 grader. Vänster propellerspets är 2,8 -3,0 cm längre fram än den högra. Propeller är 406 mm.
    0 grader upp/ned.
    Jag tycker den flyger bra med denna propellervinkling.
    /OlleG
    Tack för det. Det verkar stämma med min maskin som den är just nu. Då får den vara så.
    /Göran
    mar 2018
    573
    Ritare / konstruktör
    Det beror på propellerns storlek och motorvarvet. Man kan börja med de vanliga vinklarna, sedan kan man programmera i sändaren. Man kan skapa succesiva kurvor kopplade till gaspådrag, eller så får man ändra rent fysiskt, vilket är en plågsam process med många justeringar av motorfästet. Det är extra plågsamt, eftersom propellerns bakplan bör eller måste ligga i maskinens centrumlinje, för bra flygegenskaper inom konstflygning. Vinklar du om motorn, bör du således också flytta den i sidled.
    Jag nöjer mig med mixningar i sändaren.
