Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: laddare
    maj 2006
    76
    reparatör
    gamen
    Standard laddare
    hej. Jag behöver hjälp. Jag har en lipro balance charger imaxB6 som larmar input vol err hela tiden????Har provat med att höja till 14 v 3 amp även provat från bilbatteri någon som har tips?
    jun 2006
    7 588
    Har du angett rätt laddspänning m.h.t. batteriet du ska ladda??
    3,7, 7,4, 11,1 osv.
    Kan ju också vara nåt avbrott i laddkabeln.
    maj 2006
    76
    reparatör
    gamen
    Japp rätt laddspänning verkar ju som det är inputt som är fel???
    maj 2006
    7 925
    Kan mycket väl vara fel i laddaren - inte ovanligt på den modellen.
    Numera kör jag mest ISDT-laddare (Q8 tror jag min mest använda heter) och den fungerar alldeles utmärkt.
    turbins avatar
    jun 2016
    288
    Miljonär i tid
    MFK Skvadern Sundsvall
    [QUOTE=McRegor;460325]Kan mycket väl vara fel i laddaren - inte ovanligt på den
    Ja min drog ihop ögann, och la sig ner och dog. Dålig kvalite. Blev 6 mån.
    Matti
    maj 2006
    76
    reparatör
    gamen
    ok tack för svar, skruvar isär i morgon.
    Ditt lipo kanske är för mycket urladdat, är spänningen för låg går det inte att ladda normalt.
    //Rickard
    maj 2006
    76
    reparatör
    gamen
    Har provat med 4 olika accar ingen under 50 %
    sep 2015
    57
    Statsanställd
    Västerviks MFK
    Kolla att laddningskabel verkligen har kontakt med batteriet när du laddar på både + och -
    jag fick byta en kontakt på min laddkabel det var dålig kontakt när jag satt i batteriet ,stod som hos dig input volt error
    Graff70s avatar
    jul 2022
    76
    Arkitekt
    Tre Aviatörer
    Jupp, i synnerhet om man använder den laddkabel som följer med laddaren. Jag bytte laddkabel till min och har inte haft några problem sedan dess.
    Guzztens avatar
    okt 2006
    199
    Färdtjänschaufför, Blekinge
    Sölvesborg MFK, MFK Snobben
    Input error är inte flygplansaccens sida utan inmatnings sidan, Bilbatteri, traffo eller vad man nu använder. Kolla glappkontakt , kabelbrott och liknande.
    maj 2006
    76
    reparatör
    gamen
    Har bytt inmatningskabeln, blev samma fel, har köpt ny.
  1. Robbe Laddare
    Av Thomas i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2017-09-05, 21:55
  2. Swallow laddare
    Av Ilfrazr i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2013-04-15, 13:33
  3. Ny laddare??!
    Av nestergaard i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-09-21, 18:41
  4. laddare
    Av L-G i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2007-02-06, 18:35
  5. Laddare
    Av matsen64 i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2006-11-24, 16:36
