Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Utbränd komponent frsky fartreglage
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    Standard Utbränd komponent frsky fartreglage
    Köpte ett fartreglage (Frsky neuron 80a) via en köp/sälj-grupp på facebook.
    Synade fartreglaget och såg att det var en komponent på ena kretskortet som ser ut att ha brunnit.
    Är det någon som kan hjälpa mig att identifiera denna komponent och hjälpa mig avgöra om det går bra att använda ändå? Om möjligt även identifiera vad det är för komponent samt om det är något som går att få tag på samt möjligen byta ut?
Namn:	346105860_991915372183147_7236801569292698368_n.jpg
Visningar:	109
Storlek:	242,2 KB
Id:	76289Klicka på bilden för en större version.
Namn:	346132396_581898474070517_4551089341742528178_n.jpg
Visningar:	103
Storlek:	211,8 KB
Id:	76290Klicka på bilden för en större version.
Namn:	348374040_6143593602426474_1651866064172570502_n.jpg
Visningar:	103
Storlek:	560,9 KB
    Jag har ett till likadant fartreglage i en annan kärra. Plockade ur det fartreglaget och kollade på komponenten som där är oskadad. Det enda som står på den är bokstäverna CE, inget annat.
    mvh
    Mattias
    maj 2008
    586
    Livsmedelsarbetare
    Falkenbergs MFK
    Citat Ursprungligen postat av the_storm Visa inlägg
Visningar:	109
Storlek:	242,2 KB
Visningar:	103
Storlek:	211,8 KB
Visningar:	103
Storlek:	560,9 KB
    mvh
    Mattias
    Ser ut att vara ett motstånd som kokts. Försök få reda på värdet, kanske går att mäta med en Ohm mätare . Men om den bränt, så är det säkerligen nåt vajsing med reglaget. Jag hade skaffat ett nytt reglage för säkerhets skull.
    Jag gissar på kondensator (om den är ansluten på två paddar).
    Om reglaget funkar är väl ganska enkelt att prova, om det är värt att använda reglaget beror nog på vad det ska sitta i och hur skicklig man är på att landa utan motor. En förutsättning då är att köra separat BEC till mottagaren.
    Jag hade nog inte använt det reglaget alls.
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    Provade att koppla in reglaget idag med motor, mottagare osv. Ingen telemetri från fartreglaget fungerade. Efter en kort stund blev det väldigt varmt och slutligen började det ryka. Detta får arkiveras i papperskorgen. Tack för svar!
