Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Fönsterputs för balsaböjande vid plankning?
    Standard Fönsterputs för balsaböjande vid plankning?
    Hörde/läste nånstans... erfarenheter?
    Jag brukar tömma vatten från vattenkokaren och tejpa bitarna så de hålls böjda tills de torkat, sen limma fast dem.
    jun 2006
    7 590
    Kokhett vatten är en bra metod, annars funkar AJAX fönsterputs eller något annat liknande med ammoniak jättebra.
    Bosse Janssons avatar
    jan 2023
    82
    Pensionär
    Kungsbacka MFK och SMOS
    Jag gillar metoden med hett vatten. För det mesta räcker det med varmt kranvatten (har 65-gradigt varmvatten här), men ibland kan det krävas "kokning", dock inte så ofta...
    Ajax och annat som innehåller ammoniak fungerar också, men jag har faktiskt inte upplevt någon jättestor skillnad mot hetvattnets effekt...
    I samma ögonblick som balsan kommer i kontakt med vattnet ser man åt vilket håll den "vill" böja sig, och då är det lämpligt att - om möjligt - följa den rörelsen och inte böja åt andra hållet...
    Senast redigerat av Bosse Jansson den 2023-05-28 klockan 16:33.
    Låter som mitt vattenkokarvatten räcker. :-) Hittills har det böjt sig åt det hållet jag inte tömmer vattnet. Vattnet expanderar väl på den sidan jag tömt på. Mend et kanske är så att det vill helst åt ena hållet. Men jag doppar aldrig hela biten i vatten.
    Som tex när jag skulle böja 2 mm balsa som inte var varken lätt, medium-lätt eller medium tror jag... det ville knäckas bara jag böjde det lite grand. Tömde på vatten på ena sidan och skivan böjde sig direkt.. 1 minut senare var biten böjd så mycket jag ville och fasttejpad för att torka.
    Vad gör Ammoniak med balsa?
    Låter hur som helst som att vatten är miljövänligare :-D
    jun 2006
    7 590
    Utan att ha några vetenskapliga bevis, så TROR jag att ammoniaken sväller träfibrerna på den våta sidan.
    Och jag har faktiskt lyckats böja balsaflak 'på längden' också, inte mycket, men det räckte.
    jan 2023
    82
    Pensionär
    Ingen "vetenskaplig evidens" här heller, men jag har även hört att ammoniaken mjukar upp träets lignin.....
    mar 2018
    581
    Ritare / konstruktör
    Ammoniak torde enkelt och vackert mjuka upp ligninet utan skada. Det dunstar efter en kortare tid, som ett dygn eller två, och träet är nu lika stelt och hårt som förr.
    Förr kunde man köpa det i plastflaskor med 25% koncentration. Vanligen används det för rengöring och borttagning av mögel, som i duschkabiner eller på målat eller omålat trä utomhus.
    Vanligen, så späder man ut det något. Prova med 50% vatten.
    Jag anser att fönsterputs, som det amerikanska "windex", eller det Svenska "Se" med ett litet, litet innehåll av ammoniak är för tamt och ineffektivt.
    Märk väl, att när du hanterar 25% Ammoniak, så tenderar näsan att skrynkla sig, luftrören låsa sig något, så du måste tänka på ventilationen, även om det inte är farligt egentligen, i dessa faktiskt, lägre koncentrationer.
    Även rent vatten har en positiv och uppmjukande effekt, i synnerhet om det är kokande hett.
    Senast redigerat av BJS den 2023-05-29 klockan 16:30.
    jan 2023
    82
    Pensionär
    Ja, hetvatten har ju den bra egenskapen att det är....varmt....vilket också får ligninet att ge med sig....
    mar 2018
    581
    Endast varmt vatten har kanske icke den tillräckligt uppmjukande effekten, och ångbehandling vid 150° C är det enda rätta. Nu kan behandling med ammoniak vid rumstemperatur komma till sin rätt.
    mar 2018
    581
    För att slippa så kallad "basning" vid 100°C eller mer, med ånga, uppåt 150°C, kan man tillgripa ammoniak vid en lägre temperatur, för att mjuka upp träet, och kunna böja det utan att knäcka det.
    mar 2018
    581
    En viktig sak när man vill böja hårt trä som ask, det är att man måste hålla fast det upphettade träet av ånga i längden, för att inte orsaka knäckning. Man måste således hålla den riktigt, riktigt heta trästaven mellan två klackar i böjningsprocessen. Det är så man tillverkar delar av hjul i den traditionella verksamheten av att tillverka hjul av trä.
    Sedan krymper man på ett däck av järn, med stor hetta, och däcket krymper, drar allt tillsammans i en extremt bra sammanhållen enhet i krypningen.
    Senast redigerat av BJS den 2023-05-29 klockan 19:45.
    mar 2018
    581
    Fönsterputs är icke min väg. Jag föredrar ammoniak, utspätt kanske.
    Jag gör så att jag provar era alternativ så ser vi. :-) Om jag får tag på fönsterputs med ammoniak eller bara ammoniak. Vatten är jag rätt säker på att är mest luktfritt och miljövänligast samt hälsosamt. ;-)
    Ska planka en DC-3a, det blir väl där jag först behöver mina/era kunskaper.
    mar 2018
    581
    Vatten fungerar bra, men bättre som ånga.
    mar 2018
    581
    EngelsCoaschop ger Er alla svar om att böja trä. Hur och varför, hit eller dit.
    Ingen annan Man kan böja träbitar av ask eller av andra trädslag som han, till delar av vagnshjul, bågar eller annat.
    https://www.youtube.com/user/EngelsCoachShop/videos
  1. Nackdel med för vid vinkel på FPV kameran?
    Av NisseF i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2016-08-15, 17:26
  2. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2014-06-27, 22:31
  3. Gimbaltest hemma vid sjön och vid ett gammalt bruk
    Av PinDuke i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2014-04-18, 21:46
  4. Lämpligt lim vid plankning av cellplastvinge?
    Av Guzzten i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2010-11-09, 15:24
  5. Plankning av frigolit vingar
    Av viking25 i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2007-08-03, 14:05
