Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Bra regulator/ubec till lipo mottagare.
    lennart wiklunds avatar
    maj 2008
    273
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    Standard Bra regulator/ubec till lipo mottagare.
    Någon som har ett bra tips på regulator/ubec. Jag kör två celler lipo till min mottagare i min stora pilot rc cessna. Jag kör två oberoende 2celler lipo så bör vara två ingångar till regulator.
    Denna fungerar fint. Har utgångar till 2 mottagare om man vill.
    Autopartner har flera olika modeller.
Namn:	DPSI.JPG
Visningar:	71
Storlek:	77,2 KB
    Senast redigerat av kb den 2023-06-25 klockan 14:16.
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    Jeti max bec 2 kör jag med i min 91" yak. Med två stycken 2s lipo. Har inget att anmärka på än så länge
    HobbyWing och Castle Creations har rätt bra grejer också utöver de ovan bra alternativen.
    Har börjat med den enkla lösningen; Två schottky dioder och en brytare per batteri.Väldigt billigt och väldigt få komponenter. Också enkelt att se batteristatus individuellt, bara slå på ena batteriet och vispa ordentligt med rodren och avläs sedan lägsta spänning på telemetri. Sedan samma sak med andra batteriet.
    Den enda nackdelen jag kan se är två brytare, men det är å andrra sidan en redundans. Och naturligtvis, en annan nackdel är att servona måste klara 2 lipo. Så svaret är kanske lite off topic.....
    /OlleG
  1. Tips på bra UBEC
    Av Ålänning i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2015-01-17, 12:39
  2. UBEC eller lös regulator?
    Av Stig Johansson i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-01-09, 18:31
  3. Ubec val av lipo
    Av Bakerman i forum Elmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-09-17, 13:37
  4. Lipo med regulator?
    Av krokko i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2007-04-17, 21:21
  5. Bra laddare till mottagare och sändare
    Av Plura i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2007-01-02, 14:31
