Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: NiMh eller NiCd
    Standard NiMh eller NiCd
    Har en sändaraacc som heter Loong Max. Den är märkt med två kryssrutor, på den ena står det: NiMh LM8S2000, 9.6vdc, 2000mAh. Den andra är märkt: NiCd LM8S1000, 9.6vdc, 1000mAh. Ingen av cellerna har någon märkning och ingen av kryssrutorna är ifyllda. Hur kan jag få reda på vilken typ det är, så jag laddar med rätt acctyp och rätt mAmp?
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 804
    Östersunds Modellflygklubb
    Hej, svårt att gissa. Kanske en bild på accen? Vilken sändare sitter den i?
    Namnet ger förljande på Google:
    https://produto.mercadolivre.com.br/...tor-futaba-_JM
    https://www.aeroclip.com.br/p-938559...6v-2000mAh-TX-
    Nån av dessa?
    Kjell N
    Sitter i en Hitec Eclipse 7 QPCM. Står: Design for Futaba, på etiketten också. Etiketten liknar den som sitter på packen i din länk nummer två som ju har två kryssrutor och där den översta är kryssad. men utseendet i övrigt är annorlunda. Min består av åtta typ 1,2v-celler. Står också Made in CHINA. ser ut som: http://www.yinyanmodel.com/en/ProductView.asp?ID=99 , nummer två i översta raden, men där är den också bockad i översta alternativet, fast min saknar balanseringskabel. Skall jag chansa på att min också är NiMh 2000mA?
    Guzztens avatar
    199
    Färdtjänschaufför, Blekinge
    Sölvesborg MFK, MFK Snobben
    Rent tekniskt spelar det nog ingen större roll om du laddar med NiMh eller Micd program, då dessa är väldigt lika (anser jag). Kapaciteten ger sig ju själv, ladda med 1000ma, är accen helt tom, tar det ju bara längre tid om den är på 2000 än på 1000...
    OK, tack för råd och engagemang, Gunnar
    Fredrik_Ws avatar
    apr 2012
    356
    Ja, Stockholm
    MMFK
    Om du är osäker så ska du använda NiMh-programmet. Det handlar om peak-detection. När acken laddas så stiger spänningen, och när den är full så vänder spänningskurvan och sjunker något igen. Då slår laddaren ifrån. NiMh-ackar har ett mindre "sjunk" i spänningen när den blir full, och är därför svårare att detektera om laddaren är i NiCd-läge. Om du laddar en NiCd-ack i NiMh-läge så kanske laddaren slår ifrån bara något för tidigt innan acken är 100% full, men det borde du nog inte märka av.
    // Fredrik W
  1. NiMh-celler
    Av BJS i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2019-02-15, 17:17
  2. Stooora NiMh batterier
    Av Thomas i forum Hobbyshoppar
    Senaste inlägg: 2016-09-02, 11:07
  3. Batteri till mottagare lipo eller NiMH
    Av PowerPer i forum Bensinmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-01-19, 22:57
  4. Ladda NiMH med NiCd laddare???
    Av fLa i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2006-09-20, 08:20
  5. Ladda NiCd/NiMh ??
    Av Birdtwig i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-06-24, 21:36
