Om man av någon anledning inte vill starta modellmotorer för hand med tjocka handskar, (för de mindre motorerna fram för allt), och ej vill använda en elektrisk startmotor, som kräver att det finns en s.k. "spinner" monterad, så kan man använda en s.k. "Chicken-Stick".
Jag tillverkar dem av en ø14 mm rundstav inköpt i en djuraffär, där de saluför burfåglar (tamfåglar, för de som inte alltid låter dem sitta instängda i buren), och det som hör till dem. Vanligen är det hårt och bra virke, för papegojor älskar att gnaga, så pinnarna måste vara hårda och hållbara.
En välbalanserad längd på startpinnen är cirka 18..20 cm.
Nu klipper jag till en armerad 3/4" PVC-slang i samma längd och tvingar på den.
Skulle slangen glappa något och sitter inte fast, så lindar jag ändarna på trästaven med isoleringstejp, så att slangen sitter säkert fast när jag tryckt på den.
Fördelen är att slangen skyddar både pinnen och propellern mot skador.
Det fungerar PERFEKT på glasfiberarmerade nylonpropellrar.
För träpropellrar som är känsliga, anser jag dock att tjocka handskar eller startmotor är det bästa, för det kan ändå lossna en liten flisa från en träpropeller, om man har otur vid ett bakslag, även om startpinnen eller "Chicken-Stick" är så fint tillverkad.
