Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 33 av 33
Ämne: Någon som kommer ihåg....
  2. #22
    sep 2006
    1 231
    Södertälje modellflygklubb
    Kul! Vad är det för laser du jobbar med ?
    Varmskuret blir fint.
    Hej Mats!
    Jag har en Neje E 80 (20-24watt, diod) i egenbyggd rigg,
    1420*500mm. styrd med en masso G2, funkar kanon!
  4. #24
    sep 2006
    1 231
    Ok, Jag håller på och blir kompis med en Sculptfun S10.
    Graverade en träbit i helgen med mitt namn...
    Doftade i hela rummet. Måste lösa ventilationen.
    Skall bli kul att följa ditt bygge.
    Akta dig, vanebildande!!
  6. #26
    sep 2006
    1 231
    Skall se upp ;-)
    Sådär då, har plockat ihop spanten och fått mig en bild av hur den är uppbyggd, har fått funderingar på hur allt ska få plats
    och hur tyngdpunkten ska hamna rätt.
    Det ser ut som om fläkten behöver flyttas bak något samt att framändan måste få ett öppningsbart lock för ackåtkomst!
    Ett plus med att flytta bak fläkten är att man kan få en lite rakare inloppsduct, vi får se!!
    Bygget kommer att avstanna till jag skaffat alla prylar till den, vilket kommer att ta ett tag!
    Peter
Namn:	IMG_20240217_104542_HDR.jpg
Visningar:	99
Storlek:	529,3 KB
  8. #28
    Bud jet var med i Allt om hobby, nr:1, 1993, vet inte om den någonsin var med i Modellflyg nytt!
    Ska teckna en digital prenumeration och kolla lite!
    Peter
  9. #29
    Hej igen!
    Jag har inte glömt eller tröttnat på Bud jet bygget,
    håller på med ett projekt i projektet, bifogar en bild så ni har nått att fundera på!
    Peter
Namn:	IMG_20240312_151553_HDR.jpg
Visningar:	91
Storlek:	338,9 KB
  10. #30
    7 588
    Aahh, en himpavimpa till en väreblära med kickstart!
    Nämen, har helgen börjat tidigt? ;-)
  12. #32
    Äntligen lite framgång, har krånglat med en fräs och fått vänta på grejer.....
    Eftersom Bud Jet:en har avsmalnande vingar, stabbe och fena så underlättar det med en styrd cellplast skärare, har samlat på mig en hel del grejer till det projektet dom senaste åren, tanken är att det ska bli en 4 axlig maskin till att börja med, ev. en 5:e axel lite senare, räknar med en användbar arbetsyta på upp till 2500*1300*730mm.
    Jag hoppas att ni inte tröttnar på mig, det kommer att bli en Bud jet vad det lider!
    Mvh//Peter
Namn:	IMG_20240429_091004_HDR.jpg
Visningar:	70
Storlek:	521,0 KB
  13. #33
    Nu äntligen så har jag fått det mekaniska färdigt, saknas bara hembrytar fästen och trådspänning, ska lösas inom kort,
    sugen på att börja skära vingar nu!
    Medans 3D skrivaren gör sitt jobb så ska jag koppla allt det elektriska och läsa på om ritprogramet, får se vilket det blir.
Namn:	IMG_20240516_163335.jpg
Visningar:	26
Storlek:	369,2 KB
Id:	77810   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20240516_180848_HDR.jpg
Visningar:	25
Storlek:	708,5 KB
  1. Någon som hört om någon som åkt dit? :)
    Av magnusvr i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-03-06, 10:28
  2. Kommer inte ihåg!
    Av gretzky i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-03-22, 08:11
  3. Tuppen, kommer ni ihåg den? Nu flygning 2!!
    Senaste inlägg: 2007-09-27, 12:47
  4. Kommer ni ihåg Valter Johansson?
    Av Jakob i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2007-02-01, 22:20
