Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Nån som använder OpenTX eller EdgeTx på forumet?
    Standard Nån som använder OpenTX eller EdgeTx på forumet?
    Har varit borta i 2 1/2 år från modellflyg och mycket har ändrats sen sist.
    Jag uppdaterade mina radios till senaste OpenTX och fattade lite trögt att EdgeTX var det nya.
    Gick via uppdatering av EdgeTX 2.8 men nån modell blev kass så jag raderade alla modeller och har startat från noll igen med noggrann omprogrammering.
    Finns det fler som kör OpenTX eller EdgeTX?
    Har en Radiomaster TX16S och en FrSky Taranis X9D som backup.
    okt 2017
    444
    Pensionerad ingenjör
    Jag har OpenTx i en X9D+, men fråga inte mej om något för jag är inte nån expert som du ser:
    Var nyligen tvungen uppdatera till senaste version för att kunna använda Ghost. Gick väl bra tills jag fick frågan "Restore EEPROM?".
    Låter vettigt tyckte jag och allt utom modellnamnen försvann. Så nu återskapar jag också alla mina modeller från scratch.
    Men det var nog egentligen bara nyttigt för mig som använt en existerande modell i min begagnade X9D+ där jag kopierat och ändrat lite efter behov för de olika modellerna.
    OpenTx är inte så svårt att lära sig använda som det låter ibland tycker jag.
    Har en Radiomaster TX16S Mk I med OpenTX.
    Tycker det är en riktigt bra radio
    /Dave
    7 926
    Det är nog många som använder dessa system. Du kan ju träffa flera i denna FB-grupp - https://www.facebook.com/groups/601409807617529
    Citat Ursprungligen postat av David_C Visa inlägg
    Edge TX är mycket trevligt med aktiverad touch.
    men se upp, en av mina modeller vände skev och flaps så om man uppdaterar från OpenTX till Edge
    måste man noggrant testa varje roder på varje modell.
    Jag tänkte en övning för mig var att programmera om rubbet så jag är vän med radion på fältet och kan använda alla funktioner så som snabbtrim, flyglägen o.s.v.
    Väljer man att uppdaterar ska man gå från
    OpenTX -> Edge TX 2.8.5 (som finns på releases-sidan på github) -> Edge TX 2.9.3
    För EdgeTX 2.8.5 var den sista med konvertering av OpenTX modeller.
    Är på installation av modell 12 av 23.
    Tips: även om man kan använda svenska tecken i modelletiketter så gör inte det.
    Har EdgeTX på Radiomaster Pocket CC2500 förresten. Fick hem för några veckor sedan, tänkte ha den till hangplankorna. Inte vart och testat än men den verkar lovande
    /Dave
    Jag kör kvar på OpenTX och är väldigt nöjd med det.
    /OlleG
    madrulzzzs avatar
    feb 2024
    5
    Mölndals Modellflygklubb
    I have a Radio Master Pocket ELRS version running Edge TX. There is a lot of support available on YouTube around all aspects of EdgeTx, which is the best part. If you have any Questions, I can help!
    Citat Ursprungligen postat av madrulzzz Visa inlägg
    Thanks for the offering.
    I am stuck at languages, non English.
    Otherwise I am kind of getting it.
    I put my swedish sound files in the "sv" folder for the name of the language "Svenska", but the radio says I have no sound files.
    Is it spelled in English like "sw" or is it the country "se" that should be used?
    I had to change the model template because the motor lock was reversed compared to what I want (SF = away means locked) in my mind.
    The motor lock didn't work for engines, where locked = idle (say 80%), and I use switch SB in not away position as kill engine.
    So I added that too to the template.
    Now I got my own model template so I changed name of it to be able to keep it when upgrading.
    Found the language bug myself.
    It is a bug in Edge TX.
    sv = the internaltional language code for Swedish
    se = the internatioanl country code for Sweden
    They are using se when they should be using sv.
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2013-07-07, 06:53
  2. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2011-11-28, 08:42
  3. Nån som ska från Luleå till Stockholm eller Malmö??
    Av Jakob i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2011-11-12, 15:55
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2011-05-14, 18:18
  5. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2007-07-25, 19:00
