Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Kyosho Stratus 2000
    maj 2007
    1 432
    Standard Kyosho Stratus 2000
    Jag fått överta en elseglare tillverkad av Kyosho (Stratus 2000) med borstad elmotor (Le Mans AP 36L) och undrar vilken borstlös motor som skulle fungera bra i den modellen.
    Vill ha bra prestanda, i princip kunna starta rakt upp!
    Skulle en sån här motor fungera bra?
    https://mbs-rcmodels.se/butik/elmoto...840rpm-v-2-3s/
    Senast redigerat av jaka den 2024-04-03 klockan 11:39.
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    690
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Hur mycket väger din Stratus med servon men utan motorelektronik?
    maj 2007
    1 432
    Jag vet inte ...skulle tro runt 1000-1200g flygfärdig. Har för mig att jag såg det någonstans på nätet.Men några servon eller drivacc och motor har jag ännu inte monterat.
    Har rivit bort all plastklädsel och tagit bortt rörern och stålpinnarna som kopplar vingspetsarna till vingens mittdel, så det blir en hel vinge!
    Originalet har fällbar propeller på ca 8" diameter och vill gärna ha något liknande med borstlös motor, fast då blir det antagligen större diametar eller vad tror du ...om man vill ha bra drag/stigprestanda!
    Peos avatar
    maj 2007
    56
    Enköping mfk
    Jag skulle gå på denna om det är E Max som gäller;https://mbs-rcmodels.se/butik/elmoto...985rpm-v-2-4s/ med 4s och 11x7 - 12x6 propp, har haft den i en OMP Challenger som väger ca 1250g och det gav vertikalprestanda.
    Annars är denna ett ännu bättre altenativ om du vill ha bättre kvalitet:https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=44465 samma propp till den och 4s
    /Peo
    maj 2007
    1 432
    Är de propellrarna du hänvisar till fällbara?
    Peos avatar
    maj 2007
    56
    Enköping mfk
    MBS har fällbar 11x8 APC, kommer att funka jättebra med rovorna jag länkade till med 4s och ett reglage på 60 amp.
    https://mbs-rcmodels.se/apc-folding-electric/
    /Peo
    maj 2007
    1 432
    Om man skulle använda den fällbara propellern som satt på modellen från början med Kyosho Le Mans AP 36L motorn (ca 8")...vilken modern outrunner skulle funka bra då och då menar jag inte en motor med vertikalprestanda utan en med lite bättre prestanda än Kyosho motorn!
    Peos avatar
    maj 2007
    56
    Enköping mfk
    Här är ett förslag som jag skulle prova:https://mbs-rcmodels.se/butik/nyhete...7-1400kv-3-4s/
    Sen beror det naturligtvis på om du vill köra 3 eller 4s och även viktmässigt för att få till tyngdpunkten, från
    början var väl den kärran tänkt för Nicad 6celler och den var väl ganska tung.
    /Peo
    maj 2006
    7 925
    Skall du använda original spinner + propp så måste ju axel-diametern också stämma. Kanske enklare i så fall att försöka hitta en inrunner eftersom dessa kan ha lite klenare axel-dia än outrunners samt att inrunners brukar vara enklare att bygga in i en seglar-kropp - i alla fall om denna är hyfsat smäcker framtill.
    Har du sökt på Rcgroups - det brukar alltid finnas nåt tips om motorkonverteringar där.
    Sen tror jag du bör undvika s k vertikal-prestanda på den kärran - det är den nog inte konstruerad för och vingprofilen kanske inte heller är den lämpligaste för hög fart. Det kan bli intressanta starter i så fall...
    Senast redigerat av McRegor den 2024-04-07 klockan 12:04.
    okt 2010
    481
    Ingenjör
    RCFF -Ingen klubb- Bor i GBG
    Använder du originalpropeller kan du behöva begränsa dig till något som liknar originalprestanda för att propellern skall överleva. Eventuellt kan du då göra modellen mycket lättare med modern motor och batterier, om det går att lösa tyngdpunkten utan ballast. Med seglare är det ju trevligt med bra stig.
    En enkel väg att gå är att snegla på färdiga drivpaket för liknande kärror för att få inspiration.
    En annan väg som är rolig och lärorik är https://www.ecalc.ch/
    Jag tror jag betalade nån liten peng för full användning.
    Men det gick förr att köra den via Hacker Motors.
    https://www.ecalc.ch/motorcalc_mobil...&elevation=300
    Det är kanske överkurs. Men då kan du se vad din originalpropeller kan klara av!
    Borstlösa motorer är så bra idag att man inte behöver vara noga och konsten att dimensionera är svårare än med glödstiftsmotorer… Men tillverkare som Multiplex har närmast perfekt optimerade drivlinor - låg strömförbrukning och därmed små ESC t.ex.
    maj 2007
    1 432
    Nu har jag vägt planet! Jag kar klätt om vingen, stabben och fenan och vikten ligger nu på ca 940g med 4cells 1500mAh Lipo (tog bara en i högen för att se var vikten skulle hamna) och original Kyosho motor och spinner (Inga servon monterade).
    Originalmotorn väger 240g med spinner och propeller.
    Så om jag skulle vilja ha bra prestanda men inte ha raketprestanda rakt upp vid start...vad skulle ni rekomendera för motor då och acc?
    Peos avatar
    maj 2007
    56
    Enköping mfk
    Med en dåres envishet så rekommenderar jag åter igen denna :https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=44465 eller motsvarande E Max:https://mbs-rcmodels.se/butik/elmoto...985rpm-v-2-4s/
    Acc; https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=44982 om du får till CG med den, annars kanske denna om du behöver mera vikt;https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=62872
    /Peo
  1. Mirage 2000
    Av Uno i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2018-06-05, 07:32
  2. Nostalgi. Kyosho stratus 2000
    Av enigmatiger i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2014-06-27, 20:11
  3. securitycam 2000 problem
    Av turmere i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-11-25, 10:00
  4. tl-2000 eller wilga-2000
    Av little_fraz i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-05-21, 05:35
  5. Anders "UncleCurtis" Näverlind och Stratus 90
    Av Tobbe O i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2007-05-18, 10:54
