Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: 22 in 1 RC Dongle?
    Standard 22 in 1 RC Dongle?
    Någon som lyckats få igång denna USB-dongle som ska kunna fungera för flera av de vanliga RC-simulatorerna. Låter inte så seriöst men jag tänkte på min gamla PhoenixRC som numera är en övergiven programvara. Min orginaldongle har gett upp.
Namn:	RC-Simulator-Dongle.jpg
Visningar:	48
Storlek:	175,3 KB
    /Leif
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    669
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Har inte specifikt den men en väldigt snarlik, sist den användes fungera den finfint, sitter väl någon liten brytare på sidan? För tre olika lägen eller vad det var om minnet är med..
    Min dongle har två lägen på switchen. I det ena läget upptäcks den av enetshanteraren. Kopplar till min sändares trainerport och startar sändaren. Så här säger PhoenixRC:
Namn:	Not connected.jpg
Visningar:	38
Storlek:	34,0 KB
    /Leif
    nov 2007
    539
    Motala Modellflygklubb
    Följde det inte med någon skiva med mjukvara att installera?
    Annars, installera dongle-emulatorn härifrån https://www.rc-thoughts.com/phoenix-sim/
    Sedan kan man använda vilken USB joystick som helst till PhoenixRC.
    /A
    Ingen skiva men den kinesiske(?) säljaren har skickat bl.a. en program fil och några bilder:
    EDIT: Ska kolla på länken!
Namn:	Skärmbild från  programmet.jpg
Visningar:	19
Storlek:	145,0 KB
Id:	77706Klicka på bilden för en större version.
Namn:	1.jpg
Visningar:	15
Storlek:	185,2 KB
Id:	77707Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2.jpg
Visningar:	14
Storlek:	141,6 KB
Id:	77708Klicka på bilden för en större version.
Namn:	3.jpg
Visningar:	14
Storlek:	283,5 KB
    /Leif
    nov 2007
    539
    Installationen av dongle-emulatorn är lite klurig, finns en länk till en YT-video som "förklarar". Men jag tycker bättre om skrivna instruktioner, uppdaterad EMU_Readme.txt med de steg som krävs:
    Kod:
    Put this into the installation directory, plug in any usb joystick aswell as your transmitter.
    1. Rename PhoenixRC.exe to update.exe
    2. Rename simulator.exe to PhoenixRC.exe
    3. Open properties for launcher.exe
    3.1 Select Windows8 compatibility mode
    3.2 Select Run as Administrator.
    4 Run the launcher.
    4.1 Select your USB joystick.
    4.2 Press "Run Phoenix"
    You may need to fiddle with the controller settings to use your Transmitter.
    You can now update to the latest version.
    Provkört med RM TX16s i USB Joystick mode på Win11 med senaste PhoenixRC 6.0i, OK.
    /A
    maj 2008
    586
    Livsmedelsarbetare
    Falkenbergs MFK
    Version 6 ska fungera utan "Phoenix dongel" =) tyvärr så la dem ner efter att ha släppt sin "beta" version.
    nov 2007
    539
    Citat Ursprungligen postat av Ken1 Visa inlägg
    Inte den 6.0i jag har. Finns det en senare "beta"?
    /A
    Kod:
    4 Run the launcher.
    /A
    Jag ser att jag kollat tidigare på just den sidan och även på YT-klippet. Tyckte att det skulle vara lätt hänt att villa bort sig bland momenten så det blev kina-dongeln istället med nedslående resultat.
    Jag tar ett varv till med textinstruktionen. Jag tänker köra FrSky Taranis E och Phoenix 6.0i på W10. Och jag fick inte Phoenix att funka utan dongle. Förresten varifrån tar du signalen från TX16? Trainerporten funkar ju sådär med den udda 3,5 mm kontakten.
    /Leif
    nov 2007
    539
    USB-kontakten på toppen, bredvid antennen. Och som sagt, ändra till "Joystick" i inställningarna.
    /A
    /A
    Stöön! Såklart är det UBC-kontakten. Förlåt, jag blandade ihop saker (som vanligt, är 70+ )
    /Leif
    Problemet löst
    Det blev "PhoenixRC_emu_v0_3" hack med Radiomaster TX16S USB Joystick mode på Win10. Tänker be E-Bay om refund för den omöjliga dongeln.
    Tack alla för hjälpen
    /Leif
  1. Gröngöling inom RC-flyg: RC-start och Fråga 1.
    Av Nohabfsg i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2014-08-01, 19:43
  2. Bjuder in till flygträff i Ödeshög 22/9 -13
    Av simonarvestrand i forum Meetings och träffar / Kalendarium
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-09-22, 17:11
  3. Bosön 22/1
    Av jugg i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2011-01-23, 20:07
  4. RC club in Stockholm?
    Av linkahwai i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2008-11-03, 18:16
  5. Invigning 22/7 (var tidigare 1/7)
    Av flyer i forum Meetings och träffar / Kalendarium
    Senaste inlägg: 2006-07-24, 18:38
