Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hur ska jag lättast rengöra min airbrush?
    Standard Hur ska jag lättast rengöra min airbrush?
    Har en Iwata Eclipse HP-CS 0,35mm airbrush.
    Allt funkar finfint. Lätt att komma igång, lätt att måla med. Klart nöjd!
    Men... när man är klar så börjar arbetet som oftast tar mycket längre tid än själva airbrushandet. Jag vill kunna måla när jag får för mig att göra det. Tar ju bara nån minut att komma igång, kanske bara tar nån minut att måla också.. men sen ska jag hålla på i trekvart och rengöra och städa undan!!!
    Första problemet är att jag ibland räknat fel och har färg kvar i den inbyggda pytsen med lock på sprutan. Jag brukar trycka dit hushållspapper efter hushållspapper tills jag har fått bort allt som går att få bort, sen har jag oftast lyckats kladda ner nåt med dessa färgfyllda papper och man får mer att reda upp.
    Sen börjar det riktiga dilemmat. Som jag gjort så får jag nog allt rent, men det tar en faslig tid att rengöra alla delar som färgen torkar fast på. Jag använder en genomskinlig rätt luktfri enkom cleanervätska som löser upp även torr färg rätt bra. Men det sitter ju färg på allt.
    Jag spolar först igenom cleaner in i en sån där "dump-bytta" enkom för airbrush. Gör jag inte det så torkar färgen fast överallt inne i sprutan. Sen plockar jag isär bakifrån så jag kan dra ur nålen. Sen bit för bit bort och lägger allt i rätt ordning framför mig. Sen rengör jag del för del i rätt ordning som allt ska tillbaks på.
    Måste färgen torka så fort?
    Hur gör ni? Har ni nån ritual eller vätska eller sätt som gör att allt går snabbare?
    Annan fråga... vad blandar ni färgen i för nåt? Jag brukar använda nån liten plastbytta och blanda och/eller förtunna, sen tömma i sprutan. Hur gör ni?
    aug 2014
    10
    Strängnäs modellflygare
    Tyvärr är det bara att rengöra tyvärr men mycket skiljer per färg typ.
    Lackar mest 2K färger så om jag inte "orkar" rengöra perfekt direkt efter är det i princip dubbla tiden när jag behöver sprutan nästa gång..
    Jag har ett bad med en ganska stark färgborttagning som tyvärr missfärgar ytan på sprutorna om dom ligger för länge (över natt) men då blir dom kliniskt rena från färg och enda lösningen om nålen torkat fast i munstycket.
    Blandar i en stål mugg till den viskositet jag behöver och sen silar direkt till färgkoppen.
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 266
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Rengöring är A och O när det kommer till lacksprutor. Precis allt ska vara som nytt efter varje användning, annars blir grejerna snart odugliga. Extra viktigt är det att det blir helt rent bakom färgmunstycket där nålen ska täta för om det blir avlagringar där så får man snart en dålig sprutbild som är mycket svår att måla med.
    Våga vägra Powerbox!
    Med denna airbrush jag har så är det nog vattenlösligt som gäller.
    Jag läste idag att min lilla tysta kompressor får köras max 10 minuter och sen ska den svalna 15 minuter. Det är ju inte det bästa om man vill måla klart före färgen torkar i sprutan! :-o
    Men men, då fortsätter jag putsa o dona efter varje målning. Resultatet på det man målar blir så mycket bättre med airbrush än med pensel, så det är ju värt besväret, övertalar jag mig.
    Hur tjock ska den vattenlösliga färgen vara egentligen? Antar att äldre färger rinner sämre. Jag har 4-5 olika tillverkare av färger, dels för att prova, dels för att nån slutat sälja ena färgen och börjat med nåt nytt.
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 266
    Robotprogrammerare
    Det går alldeles utmärkt att köra med en vanlig kompressor med påkopplad tryckregulator så du kan ställa ner trycket om du vill kunna måla under längre tid än din lilla kompressor. Är även att föredra en oljeavskiljare men det är inte superviktigt till små hobbyarbeten.
    Angående att äldre färger rinner sämre så betyder det att lösningemedlet (kan vara vatten) försvunnit på något sätt och då behöver du tillsätta nytt. Eftersom viskositetsmått är lite att ta i för airbrush så får du helt enkelt gå på känsla, känns färgen bra och får bra utflyt så är det ok, men spottar sprutan och det blir grov yta så behöver färgen späs ut mer.
    mar 2018
    581
    Ritare / konstruktör
    Herrn Åhlänning må väl finna sig ett lösningsmedel som kommer Han till acceptans.
    Bo.
