Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Hur snabbt går ett kullager slut?
    Standard Hur snabbt går ett kullager slut?
    Funderar på om det är dags byta kullager i en multicopter (T-Motor MN4014-9 400KV).
    De lär ska klara 30h sen är det dags byta.
    Men... går dom slut mitt i allt eller successivt?
    Dvs kommer motorn nypa mitt i allt, eller kommer den börja glappa först, kanske gå lite sämre, låta, bli varmare, eller nåt?
    Så man inte byter kullagerna 10h för tidigt eller nåt.
    Blir också irriterad på att man köpt hem kullager BE009 till just MN4014 på etiketten och så är det två olika storlekar på kullager.
    Googlar man runt så säljs det som 2-kullager-kit till dessa motorer med två olika stora kullager.
    Men det finns även exakt samma BE009-kit för MN4014 med två kullager med LIKA stora kullager.
    okt 2007
    103
    FK Gamen Norrköping
    Jag anser att kullager är en sådant maskinelement som har en inte förutsägningsbar felutveckling. Beroende på miljö, bristande smörjning, körcykler, utsatta för obalans, slag och stötar, varvtal och last, så håller ett lager mycket olika länge.
    I industrin så kan det skilja enormt mycket i livslängd. Ett lager kan hålla mycket längre än ”nominell” livslängd.
    Lager bedöms som tillståndsbaserat underhåll, som menar att man löpande kollar aktuell status som tex glapp, annorlunda ljud, vibrationer precis som du skriver.
    Att då byta lager i förtid baserat på en bestämd livslängd i tid är slöseri enligt mig.
    Om du tex kört på något när lagren är nya så kan lagren vara slut en kort tid därefter medans om du kör lugnt, har balanserade propellrar osv så håller lagren länge.
    Hoppas att svaret hjälpte dig.
    Mvh Tomas
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    683
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Säger lite som ovanstående svar.
    Väldigt individuellt och så länge man inte hör eller känner något form av slitage, oljud, obalans så är det onödigt att byta.
    Så kör tills du upptäcker att det är något som behöver åtgärdas
    Och ett lager nyper inte i första taget, du lär ha märkt ett slitage långt innan dess. Torra lager(inget fett kvar Mao) går varmt och kan nypa tillslut.
    535
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Mät dom och beställ ifrån Kullagergrossisten, förutsatt att dom har en storlek du söker förståss
    feb 2015
    145
    fritidsforskare
    fk spinn söderköping
    håller med föregående talare.är man noga med att allt är väl balanserat så håller lagren lääääänge
    Tack för svaren! :-) Känner mig tryggare nu, har mer koll. Sweet!
    Är Tiger-motor-propellrar som är bra balanserade från början och även dubbelkollade och uppmätta samt märkta så man har koll.
    feb 2015
    145
    fritidsforskare
    man måste checka balansen på aaaallllaaaa pryttlar själv oavsett märke o fabrikat om man ska få ett perfekt resultat
