Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Nytt bygge på G! Vad kan det vara? En ledtråd - "SNABB"
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard Nytt bygge på G! Vad kan det vara? En ledtråd - "SNABB"
    HABU 32 - Byggtråd
    **UPPDATERING**
    - NY VASSARE SETUP från inlägg #16
    **UPPDATERING**
    Hehe, nu har det börjat trilla in prylar till ett nytt bygge. Jag skall försöka tillbe leveransguden så att allt kommer innan påsken.
    Det som kom idag var iaf detta...
    Undrar om jag skall nöja mig med 6 celler eller om jag skall gå upp till åtta???
    Nu väntar jag med spänning på något av glasfiber att montera in skiten i
Namn:	Elektronik 004.jpg
Visningar:	306
Storlek:	45,4 KB
Id:	20458   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Elektronik 003.jpg
Visningar:	304
Storlek:	38,4 KB
    Senast redigerat av marell01 den 2013-05-07 klockan 00:37.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    En hotliner/pylon-kärra?
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Jocke- Nope, men nu är den bara en vecka bort...
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Habu 32 då?
    Hils
    Magnus
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Citat Ursprungligen postat av Baua Visa inlägg
    Habu 32 då?
    Hils
    Magnus
    Fan, du tog den... Det stämmer och byggtråd kommer...
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    He he!
    Hils
    Magnus
    Citat Ursprungligen postat av marell01 Visa inlägg
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Modigt att gissa Habu32 när ledtrådarna var snabb och 6S i samma mening :-)
    Med en Jetcat P-20 så går Habu32 i princip lika fort som med en vass 8S setup (246/241km/h) med en Kolibri T25 bör det knuffa på lite till. http://www.hab.se/kolibri-t25-autost...726-c-872.aspx
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Vore intressant att se vikten på flygplanet tomt, direkt ur kartongen. Fixar du en vägning så vore jag tacksam :-)
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Ok, jag börjar med vikt på delarna:
    • 2 x Vingar = 322 g
    • 2 x Stabbe = 57 g
    • Kropp = 1029 g
    • Inredning cockpit = 22 g
    • Luckor till ställ = 13 g
    • Hjul = 40 g
    • Flygvikt med 3x2cell LiPo 5000mAh 3293 gram
    Maskinen är nu färdigbyggd helt enligt manualen. Jag hittade vissa småsnags, dvs problem som uppstod under byggets gång. Det mest frustrerande är det som även nämns på rcgroups.com, nämligen att vingpanelerna inte sitter dikt an mot sadeln. Detta gäller även stabben... Jag använde en aluminiumkloss med slippapper och slipade ytorna på kroppen helt plana. Allt passar då perfekt men kroppens flex gör att man kan "jucka" dem fram -och- tillbaka ca 1,5mm. Detta löste jag med tejp.
Namn:	Habu32_small_25.jpg
Visningar:	169
Storlek:	103,1 KB
    För övrigt gick allt enlig manualen. Se dock upp med var ni limmar in oket till den vänstra klaffen! (Eller var det den högra???) Hursomhellst, uttaget i klaffen som är utstansat stämmer inte överens med det uttaget som finns för servot. Däremot finns det ytterligare ett uttag förberett men man behöver där skära bort klädseln.
    Alla roderstag "limmades" med loctite, därefter drog jag en krympslang över för att säkerställa att muttrarna inte skulle gänga av sig.
Namn:	Habu32_small_24.jpg
Visningar:	158
Storlek:	144,2 KB
    Rotorn i fläkten behöver justeras!
Namn:	Habu32_small_29.jpg
Visningar:	179
Storlek:	122,2 KB
Namn:	Habu32_small_30.jpg
Visningar:	151
Storlek:	116,7 KB
    Jag valde ett CC 100 reglage istället för Eflites 80A variant samt en lös BEC även den från CastleCreations
    .Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Habu32_small_26.jpg
Visningar:	186
Storlek:	133,9 KB
    Piloten har ännu inte kommit på plats men jag har en superdetaljerad F86 pilot från HobbyCity
    liggandes, han skall in.
    Jag använde mig uteslutande av servon från Spektrum, nämligen deras 4020
    Totalt är det 8 servon plus landställ och ESC i maskinen. 2 till skev, 2 till klaff med y-kabel, 2 till höjd med y kabel, 1 till sida, ett till noshjulet. Dessa servon passar direkt i alla hål och fästen. Kullagrade och med metalldrev med en dragkraft på 3 kg vid 6 volt. Ubec kopplade jag enbart till den första av 3 accar. Jag kör med 3 stycken seriekopplade 2 cell LiPo Turnigy 5000mAh 25-50C
Namn:	Habu32_small_27.jpg
Visningar:	146
Storlek:	146,5 KB
Namn:	Habu32_small_28.jpg
Visningar:	140
Storlek:	127,2 KB
Namn:	Habu32_small_06.jpg
Visningar:	181
Storlek:	233,3 KB
    Första flygningen
    Hyffsat nervös när man skall starta en kärra av den här digniteten och prisklassen. Starten var hur lugn som hellst men sen flög jag mot solen. Detta ledde till att jag inte såg om den rollade höger eller vänster.... Jag hann tillochmed tänka "Jaha, det var den jävla kärran". Som tur var kom lugnet snabbt tillbaka och jag gav försiktigt höjd. Kärran började stiga och orientationen var åter tydlig...
    Låt mig påpeka en sak! Den här maskinen är snabb. den är inte bara snabb, den är RUSKIGT JÄVLA HELVETISKT SNABB!!! Jag gjorde ett par passager för att min fru, tillika fotograf skulle få några schyssta bilder men det gick fan inte att fota. Detta trots att jag kom på tomgång och kameran är en ruskigt snabb systemkamera - Sorry men jag skall försöka få bättre bilder nästa gång.
    Jag provade klaff läge ett men vågade inte använda den vid landning varav farten vart ganska hög. Kärran är dock väldigt mjuk i rodren och jag fick ner den typ halvvägs in på banan innan jag lät den rulla ut i gräset. Det var tur att jag hade uppgraderat till Tamjets ben på landställen.
Namn:	Habu32_small_03.jpg
Visningar:	151
Storlek:	181,7 KB
Namn:	Habu32_small_04.jpg
Visningar:	170
Storlek:	161,3 KB
    Efter 3 minuters aktiv flygning och en hel del taxning gick det i 4434mAh i accarna.
    Just nu befinner jag mig i något slags euforiskt rus. Det kan bero på rosévinet men mest troligt på grund av denna lyckade premiär.
    Imorgon är det en ny dag och då skall den luftas igen.
Namn:	Habu32_small_01.jpg
Visningar:	217
Storlek:	253,0 KB
Namn:	Habu32_small_02.jpg
Visningar:	160
Storlek:	217,0 KB
Namn:	Habu32_small_05.jpg
Visningar:	159
Storlek:	173,0 KB
    En fly-by för att kolla ställen - Whoooosh lät det...
Namn:	Habu32_small_17.jpg
Visningar:	187
Storlek:	106,9 KB
Namn:	Habu32_small_18.jpg
Visningar:	152
Storlek:	99,7 KB
Namn:	Habu32_small_19.jpg
Visningar:	151
Storlek:	94,8 KB
    Landningen.. På tok för hög fart över tröskeln... Flyglärarna hade gett mig IG!
Namn:	Habu32_small_20.jpg
Visningar:	195
Storlek:	127,5 KB
Namn:	Habu32_small_21.jpg
Visningar:	154
Storlek:	128,6 KB
Namn:	Habu32_small_22.jpg
Visningar:	145
Storlek:	123,9 KB
Namn:	Habu32_small_23.jpg
Visningar:	179
Storlek:	125,1 KB
    Ytterligare en flajsabajjsare...
Namn:	Habu32_small_16.jpg
Visningar:	164
Storlek:	114,5 KB
Namn:	Habu32_small_15.jpg
Visningar:	140
Storlek:	91,3 KB
    Starten var iallafall hur lugn som hellst!!!
Namn:	Habu32_small_08.jpg
Visningar:	143
Storlek:	135,6 KB
Namn:	Habu32_small_09.jpg
Visningar:	133
Storlek:	134,6 KB
Namn:	Habu32_small_10.jpg
Visningar:	132
Storlek:	134,6 KB
Namn:	Habu32_small_11.jpg
Visningar:	130
Storlek:	137,6 KB
Namn:	Habu32_small_12.jpg
Visningar:	117
Storlek:	138,6 KB
Namn:	Habu32_small_13.jpg
Visningar:	138
Storlek:	142,1 KB
    Som sagt, orienteringen av den här maskinen i midnattsol är inte lätt - Profilen är cool ändå!
Namn:	Habu32_small_14.jpg
Visningar:	149
Storlek:	89,8 KB
    EN mycket nöjd pilot!
Namn:	Habu32_small_07.jpg
Visningar:	262
Storlek:	220,1 KB
    Marcus
    Kul att höra om bygget och premiärturen!
    Berätta mer när du fått fler flygningar på den, och om landningarna går att få till.
    Är sugen på en sån här men det känns som att det är gränsfall om den kommer fungera i längden på gräsfält.
    Nåla in!
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Kul att det fungerade och perfekt med vikterna!!
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Läckert! Vi har en Byrådirektör härnere som sitter i en skrubb o filar på en sån där...Den får "vill ha" nerven o dallra..
    Tack för bilderna!
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Hej Marcus!
    Kul med premiären, hor fort uppskattar du att det gick?
    Hils
    Magnus
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Hej Marcus!
    Hils
    Magnus
    Kändes som typ 200-250
    Grattis till lyckad premiär! Mycket fin kärra!
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Inför årets säsong har Habu32´an fått sig lite uppdateringar.
    Jag har hittills nog bara flugit med den max 10 gånger pga brist på tid men nu är jag redo för mer pulver!
    Det som har gjorts är följande:
    • Alla ställ har fått riktiga luckor för att minimera luftmotståndet. Jag fick sätta i en sequencer för att få till det med nosluckan.
    • Motorn och fläkten är nu utbytta från orginal till en TamJet TJ80 (Kolfiberhus med nersvarvad midi-rotor) och en NEU 1509 2Y
    • Batteri, från 6 celler till 8 celler
    Denna setupen ger ca 3KW och ~50000 rpm
    Nu borde den röra på sig lite mer
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Ut med det gamla...
    ... Och in med det nya ktutpaketet...
    Lite bilder på luckorna...
    Skickat från min HTC Sensation Z710e via Tapatalk 2
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    8S börjar bli lagomt för Habu32. Om jag inte minns fel så matchade en 8S setup den P20 drivna Habu32:an bägge toppade strax över 150mph dvs ~250km/h. Du kommer även märka att det blir enklare att flyga manövrer med lite mera pulver :-)
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Jo, det är framförallt vid upptagningar och stigning som den extra kraften kommer märkas tror jag. Farten var tillräcklig med org setup en men just i övergången till vertikal stigning tyckte jag den tappade farten för snabbt
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Så här blev utrymmet nu efter att jag rensat upp i kabeldjungeln och flyttat om lite
    Och nya fläktenheten på plats!
    Nu är det bara att vänta på finvädret. Då ska jag försöka filma oxå
  1. Filmen "Flykten" (Bo G) på SVT Öppet arkiv.
    Av bem i forum Nostalgica - Oldtimers
    Senaste inlägg: 2014-10-06, 06:20
  2. Valde nytt ämne istället, googles på HK, kan det vara något?
    Av Kenneth E i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2011-09-20, 10:57
  3. Nytt "Pinna"-bygge - DART KITTEN
    Av JerryD i forum Byggdagboken
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2011-09-19, 18:15
  4. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
  5. Ny Hangare "på G"!
    Av Thomas i forum Segel och Hang
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-04-13, 09:28
