Sidan 4 av 43 FörstaFörsta 12345678914 ... SistaSista
Resultat 61 till 80 av 844
Ämne: Ett gammalt projekt...Ziroli B-25J i skala 1:8
  1. #61
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Det intressanta med Merlyns byggtråd är att mot slutet av själva bygget så började han filma alla sina olika byggmoment för att visa hur han gör. Jag tror att det slutade med ett 40-tal fem-tio minuters videosnuttar som alla ligger ute på youtube.
    3 961
    Nu har DVD:n anlänt till hemmet. Ett stort tack till dig Christer!
    Så ikväll skall jag bänka mig framför skärmen och titta på B-25 film i mängd. Jag har även fått låna en VHS med mer material....plus att jag har en till VHS som jag inte har sett på väldigt länge. Jag måste se om jag kan veva igång min gamla VHS spelare....den är ångdriven.
    Det har varit lite tunnt med uppdateringar från paradiset, men jobbet har tagit all min tid i ett par dagar. Men nu skall det nog "lugna" ned sig så pass att jag kan återvända till det väsentliga.
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Hoppas jag gjort allt rätt nu så du kan titta på den också! Och jag kan hjälpa dig med uppdateringen av VHS till DVD om du vill. Kanske nåt för Kenneth också om det är OK?
  4. #64
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av ChristerL Visa inlägg
    Det tror jag säkert att du har.
    Det tackar jag för och det är helt Ok för mig att du gör en omgång till Kenneth med.
    3 961
    Pluggen för vingspets lamporna. Chemiwood är ett underbart material.
    En varmluftspistol och lite plast så får man.....
    ...en sådan här uppsättning. Och ger man sig på den med en sax så får man....
    ....detta. Men jag fick göra det två gånger.
    Sedan var det bara till att måla insidan med genomskinlig färg där linserna skall vara och limma på en baksida. När det var gjort så limmades de fast på vingspetsarna.
    Det enda som är kvar på de här är lite mer spackel runt kanterna och sedan är de också redo för målning. Det går framåt.
  7. #67
    3 961
    Tack Tim!
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Det var verkligen ett smidigt sätt att tillverka navigationsljusen på
    Vad är det för plast du använder?
    3 961
    Det är ett väldigt bra sätt att masstillverka flera delar som ser likadana ut. Det finns fler sätt och de kommer jag till lite längre fram.
    Plasten som jag använder är av samma typ som används till förpackningar. Den styvare sorten.
    sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Hej Göran!
    Det blev ju kanonbra. Jag tror jag kommer att plagiera din metod när det kommer till positionljusen. Är plasten en sån där plast som man blir så irriterad på för att den är näst intill inbrottssäker?
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av hjalleo Visa inlägg
    Hej Göran!
    Tack Olov!
    Det gör du rätt i att göra.
    Det är precis en sådan plast. Den som du får använda skärbrännare på.
    3 961
    Den här remsan med styreneplast kommer att få en väldig massa nitar...och bultskallar.
    Jag håller bara på att försöka fastställa vilken storlek skallarna har på bultarna.
    Det här är referensmaterialet som används. Ganska användbart.
    ChristerLs avatar
    1 226
    Hej hej hallå där!
    En liten fråga, luckorna du gjort, använder du bara Flite Metal eller något annat?
    Andra stora skalabyggare använder ju också aluminiumtejp, typ http://solutions.3m.com/wps/portal/3...6/AlumFoil425/
    Är ute efter något jämförbart till framtiden.....
  14. #74
    3 961
    Hej hej hallå där!
    Än så länge så har jag bara använt FliteMetal eftersom jag har ett litet lager av det. Jag har inte provat andra fabrikat av aluminiumtejp. Men fördelen med FM är att du kan få den i ganska rejäla bredder och att den är relativt väl formbar. Så den går att få runt rundade hörn med lite träning.
    3 961
    En del av alla linjerna för de upphöjda nitarna. Längre fram på vingen så är det försänkta nitar. Men de kommer lite senare.
    Och det är mängder av nitar på den här kärran. Det är minst.....42 stycken!
    ChristerLs avatar
    1 226
    Ja, man vill ju inte gärna att den släpper sen när modellen är klar heller. Funderar på att använda 0,2-0,4 mm glasfibern vi har till större luckor. Enkelt att klippa och borde sitta bra med CA.
  17. #77
    3 961
    FliteMetal släpper inte från underlaget efter att du har gnuggat fast den.
    Däremot glasfibern har en tendens att vilja lossna när jag har limmat med CA-lim.
    ChristerLs avatar
    1 226
    Det var mycket bra att veta!!
  19. #79
    3 961
    Vinkel var inte rätt på spaltöppningen mellan skevroderna och klaffarna kontra bakkanten på dem och bakkanten på själva vingen. Vinkeln skall vara 90 grader mot bakkanten. Så det var bara till att ta fram såget och såga bort lite på skevroderna.
    Efter en del slipande, limmande, slipande och lite mer slipande.....för säkerhets skulle slipade jag lite, lite till....så ser det ut så här. Kanterna på skevroderna respektive klaffarna har jag klätt med 0,4 plywood.
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Göran, du är en slipad kille du
  1. B-25, 118" från Ziroli.
    Av Kenneth E i forum Byggdagboken
    Svar: 126
    Senaste inlägg: 2016-05-21, 08:29
  2. Ziroli P-38
    Av bokis i forum Skalamodeller
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 17:47
  3. Gammalt fynd.
    Av bogieboy i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2013-01-28, 19:05
  4. BYGGTRÅD: Ziroli F9f Panther
    Av petera38 i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 74
    Senaste inlägg: 2009-02-21, 14:22
  5. ziroli p-40
    Av jhb i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2006-08-08, 07:54
