Var ute i förmiddags vid nya varvet. Ville få ner lipos till lagringsspänning.
Laddar nu ipp min nya gopro flr att gå ut och provföyga med den
Gärna, imorn? Ska dock bli ganska blåsigt.
Tack, försöker flyga så följsamt som möjligt. Nu har jag fått ordning på mina pids också och fått bort vibrationerna vid full gas .
Fast nu har ett mardröms problem dykt upp då jag helt plötsligt tappar bilden när jag flyger, det börjar flimra och blir svarta linjer och sen dör bilden helt, den kommer dock tillbaka efter nån sekund men i det här fallet vart det kraschlandning. Jag funderar på om det är min videosändare som spökar. Det är en aomway 200mw, och jag matar ström direkt från batteriet och jag vet inte om den pallar med 4s. Står att den ska klara 6-24v men hört lite olika på nätet.
Hur har ni som kör 4s kopplat era vtx?
Tänkte försöka sikta på att köra på söndag istället, har lite saker inplanerat på dag och kväll på lördag.
När jag provkörde min Aomway 200mW sändare på ett 2s batteri och råkade låta spänningen sjunka för långt så blev det så. Kan du ha ett glapp någonstans?
Driver du kameran från videosändaren? Den drar kanske för mycket ström så att den interna spänningen till sändaren sjunker?
Jörgen
Vad har du för filter?
Har dubbelkollat nu och jag tror inte det.
Yes, kör denna: http://www.surveilzone.com/DC5V-plas...m-lens-for-fpv
Körde ett par accar igår utan problem. Men det är jobbigt att inte kunna lite på grejerna fullt ut.
Ett helt vanligt ström filter med En spole och konding.
hade typ samma problem i veckan.
det var glapp/kabeln var av i kontakten till kameran. det syntes inget utan jag fick leta mig fram igenom att vicka på kablarna tills jag hittade glappet
Jag hade samma problem med min bild för några veckor sedan.
Den gången visade det sig vara matningen (polulu 12V) som stökade.
Den började strula vid gaspådrag och betedde sig likadant som din. Andra tips är
1:kolla den idiotiska lilla spolen/ kodningen som sitter liksom utanpå kamerans kretskort. Den brukar många limma fast för säkerhets skull.
2: Störningar från wi-fi. Flytta dig till ett annat ställe och testa.
3: det gamla vanliga, glappkontakt
Lycka till
//Stefan. ( Som just nu letar Goa ställen att flyga på i Falkenberg. )
Suck bonnen har slöpt ut kor där jag brukar flyga. Måste hitta en ny kulle.
Tack för tipsen! Jag vet inte vad det var som spökade men de senaste flygningarna har gått bra.
Hmm det kanske är wifi som spökar då, körde på samma ställe idag och två gånger vid ungefär samma område och höjd tappade jag videon igen. Men jag lyckades behålla lugnet och kursen tills jag fick tillbaka videon.
Någon som är sugen på att flyga vid nya varvet imorgon?
Tror inte jag hinner få ihop nya ramen plus åka in till stan.
Ok, får bli en annan dag då, vågar inte riktigt flyga där ensam utan koll på människor och hundar.
