Försöker få allt att passa in. Har skaffat en liten 3D printad upphängning som gör att FC är upphängd i 4 gummisnoddar. Skall även ge signalkablarna varsin ferritring.
"What I cannot create, I do not understand"
-Richard Feynman
Hej! Tänker du hänga fcn i gummisnodd??? Inte slaka snoddar antar jag utan spända så den inte kan röra sig en mm? Betänk också att gummi slits med tiden och går sönder efter X Tid, skulle det inte vara bättre med nåt beständigare och hållfastare? Jsg tänker om du är uppe högt och nån/några gummisnoddar släpper är du rätt körd?
Men du kanske tänkte montera annorlunda än jag fantiserar i huvudet?
Lycka till med ditt monster!
-mvh Gustaf
-Richard Feynman
Trodde du tänkte använda lösa snoddar som nån balansgrej för din FC och tänkte att du var galen, tänk hur mycket folk den hade mördat om FCN var monterad så?? Den hade flugit runt stan i jakt på små barn och flygplan givetvis att slica upp med propparna ! Undrar om rate hade fungerat ändå? ..
Såg bilden sen och förstod, forumet vägrar ju ladda sidor ibland.. snyggt monterat och jag antar att det sitter som fastgjutet, det är intressant om mindre vibrationer till FC på detta vis ger bättre resultat i luften? Har du experimenterat med det?
Ex så sitter på min 350-maskin cc3dkortet på ramen upphöjd med nylonskruvar och dylikt - du vet det vanliga över Pdb.
En del vibrationer kommer givetvis till FC och jag undrar om det är bra eller dåligt? FC:n, fungerar den inte bättre med lite av de naturliga vibbarna från rotorerna?
En tanke bara..med ganska ringa erfarenhet av FC:s förutom cc3d och LibrePilot - där är jag numer efter ca 30h pillande rätt duktig.
Mvh Gustaf
Hej igen
bifogar en länk här som bättre visar anordningen.
http://www.getfpv.com/rangevideo-ant...ion-mount.html
Har ännu ingen erfarenhet av hur det fungerar. Såg den alldeles nyligen och tyckte det såg vettigt ut samtidigt som priset var överkomligt. Skall bli kul att testa och kommer att berätta om erfarenheterna.
-Richard Feynman
En annan grej som det kunde vara kul att höra andras åsikter om. Buntband är ju multikopterbygfarens bäste vän. Men jag har nu upptäckt fusing silicone tape som jag tycker verkar vara kanske än mer praktiskt. Tar mindre plats, kan klippas till exakt rätt storlek osv. Är det fler än jag som använder det?
-Richard Feynman
Senast redigerat av Boystoys den 2016-03-05 klockan 18:49.
-Richard Feynman
Haha! Älskar folk som är lika tokiga i lampor som jag
Det kommer gå upp en till sol när du skall flyga , då vet vi det iaf
Senast redigerat av Boystoys den 2016-03-15 klockan 19:21.
-Richard Feynman
Superrea på A2 nu när A3 kommer!
http://www.getfpv.com/flight-control...ontroller.html
-Richard Feynman
A2 samt Mk II osd beställd. Nu jä...r!
-Richard Feynman
Leverans! Tyvärr har frun tvingat iväg mig till sommarstugan i helgen så bygget får vänta tills nästa vecka.
-Richard Feynman
Tror jag kanske behöver en kopter som kan lyfta 100 kg....
http://us13.campaign-archive2.com/?u...&id=119d5650ca
-Richard Feynman
Håller just nu på att montera A2an. I instruktionerna rekommenderar de att man säkrar kontakterna med smältlim. Nån som har testat det? Är det besvärligt att få bort om man behöver göra ändringar?
-Richard Feynman
Smältlim tar du bort med isopropanol eller rubbing alcohol som jag för mig det heter over there. Man penslar på det o smältlimmet lossnar som en kaka utan att lämna spår.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Jag gör så med kretsar som skall vara beständiga, säkrar även "rörliga" kablar så med en klick så det inte sliter i lödningar, t ex en connector kan man säkra med en en klick över, jag brukar värma upp den lite om det skall bytas sedan.
Mvh Gustaf
