Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 30 av 30
Ämne: P51 Micro Warbird
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Well, jag tänkte mig nog den som heter S587.
    http://www.sullivanproducts.com/GoldnRodMainFrame.htm
    Fick dock ett trevligt morron-mail av Magnus på RBS, som oxå läst min andra tråd i ämnet,
    där han upplyser mig om att han för hela Sullivans sortiment, så det ska nog lösa sig.
    Den du har är väl med linkar och den känns lite dum att köpa, om jag ändå inte ska använda metallinkarna...
    Tänkte använda det här arrangemanget för skeven: http://www.modelflying.co.uk/forums/...p?th=78918&p=5
  2. #22
    Dumt och dumt, jag hade den hemma...
  3. #23
    Men vänta nu, S587 har en minimiradie på 30cm. Klarar du det i vingen?
  4. #24
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Bidde dessa stötstänger när jag ändå gjorde en kompletteringsbeställning av Magnus:
    http://www.mbs-rcmodels.se/stotstang...-stotstang-1m/
    Kroppen snart klar iaf. Men usch vad tråkigt det är att skära ut balsa...
    Så, särskilt fort går det inte för mig att bygga denna lilla kärra.
    Väntar även på klädsel och motor.
    Apropå klädsel, klädde du fena, stabbe och vinge separat, eller alltihopa när du limmat ihop den, Tommy?
Namn:	bild 1.jpg
Visningar:	158
Storlek:	92,2 KB
Id:	44596 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	bild 2.jpg
Visningar:	169
Storlek:	79,6 KB
  5. #25
Namn:	bild 1.jpg
Visningar:	158
Storlek:	92,2 KB
Namn:	bild 2.jpg
Visningar:	169
Storlek:	79,6 KB
    Stötstången funkar säkert bra, det blir ju rätt mycket böj på den inne i vingen. Till höjdrodret har jag bara en rak 1mm pianotråd utan stöd någonstans.
    Nepp, där har du fel, det är kul att bygga i balsa...!
    Angående klädseln, minns jag rätt klädde jag alla delar för sig innan jag limmade ihop dem, även fena och stabbe.
    Och du, limma inte skevroderhornen på båda sidorna innan du sätter vingen i kroppen...
    Min vinge är limmad med UHU-Por direkt i klädseln, en tunn sträng runt hela vingen på båda sidor, sitter kalasbra.
  6. #26
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av radiocontrol Visa inlägg
    ...Till höjdrodret har jag bara en rak 1mm pianotråd utan stöd någonstans.
    Där tänkte jag kanske köra en kolpinne...
    Appselut, älskart!
    Menar bara att det är lite långtråkigt att klippa ut mallar och skära ut balsan.
    Vill ju lixom komma igång och limma ihop direkt...
    Nästa gång får det kanske bli en laserskuren sats igen.
    Hihi!! Känner igen det där...
    Bra tips!
  7. #27
    Appselut, älskart!
    Det håller jag med om. Det är baksidan med att vara snål och inte köpa färdigskuret...
    Fast en sån här liten maskin borde inte ta lång tid ens för dig?
    Vad blev det för motor?
    Kom att tänka på några saker.
    Jag klädde min med SoLite och den spänner som 17. Vingen klarar detta bra utom vid skevroderinfästningen där det är lätt att spänna klädseln lite för mycket.
    Det är tänkt att man ska limma servona direkt både i vingen och i kroppen. Eftersom de är inbyggda och inte enkelt servade satte jag några "passbitar" runt båda servona för att vara på den säkra sidan.
    Min P51a blev aningen baktung trots allt och behöver ha acken så långt fram det går. Lätthål i fena/stabbe kanske hjälper eller något större ack, tänkte testa min med 2S 800mAh istället för 500mAh en dag.
  8. #28
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Tack för tips!
    Då ska jag nog sätta höjdservot längre fram. Blir vanlig Solarfilm som jag hittade till bra pris på ebay, från england.
    Motor blir en sånhärna:
    http://m.ebay.co.uk/itm/321219437636
    reglage hittade jag ett 10A HK.
  9. #29
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Bättre sent än aldrig.....klarade ettårsgränsen sen senaste uppdateringen iaf
    Blev klar med kärran igår, får bli provflygning när detta evinnerliga snöande slutar.
    Återstår att mäta lite effekt med 2- resp 3-cellsack, o vad jag ska ha för propp.
    Vikten landade på 187 gram flygklar, med 2S 500mah.
    Använde två 5-grams-servon, tror det var hxt500, men till skeven räckte det inte riktigt till med de böjda stötstängerna,
    det blev för svagt. Fick byta ut det mot ett Emax ES08 jag hade hemma.
    Bytte ut 10A-reglaget mot ett Turnigy 6A, mindre, lättare och enklare att placera, hoppas det räcker till...
Namn:	IMG_2090.jpg
Visningar:	113
Storlek:	77,8 KB
Id:	50293Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2092.jpg
Visningar:	118
Storlek:	79,4 KB
Id:	50294Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2091.jpg
Visningar:	113
Storlek:	77,1 KB
  10. #30
  1. P51
    Av Curpling i forum Skalamodeller
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2010-11-09, 22:30
  2. P51 Mustang
    Av Danne L i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-09-19, 01:21
  3. Micro Warbird!
    Av mageri i forum Elmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-01-30, 21:20
  4. Svar: 24
    Senaste inlägg: 2006-09-15, 20:47
  5. Ack-mätningar - Cox Micro Warbird
    Av McRegor i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-08-24, 20:41
