Så här ser min ut!
Och så har jag en så kallad geekbox!
Lite mer om det i bloggen!
Så här ser min ut!
btw, såg ET släppte en plastlåda till sin groundstation nu. Nya på HK är inbyggda i lådan och lådan finns lös att köpa på ET web. Lådan ska ha rätt revision av groundstation för och passa för eftermontering.
Länk?
http://www.eagletreesystems.com/OSD/EagleEyes.htm
Lådan finns längst ned på sidan. 9.99USD för enbart plastlådan, för eftermontering.
ET groundstation m plastlåda finns på HK med nu, samma pris som på ET egen sida.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...d_Station.html
Nu tycker jag vi ska visa upp lite fler markstationer :P
Har kollat på många olika, nu är min första klar. Lite småfix kvar bara. Det mesta är från bevrc, även en 7" skärm påväg från bevrc så andra kan titta. Allt sitter fast med kardborrband så lätt att ta loss och flytta runt saker. Hela panelen går att ta loss från stativet med en spaktryckning.
Annars består den av en
Fat shark dominator
8dbi patch antenn
"Skew Planar Wheel" antenn
DVR med skärm
Videosplitter/booster
Mottagare
3S batteri som driver hela rasket
En fråga, gör det något att den lilla antennen sitter så lågt och nära andra saker ? Tänkte jag skulle kunna byta imellan dom två antnnerna beroende på vad som funkar bäst.
Här är min:
Bifogad fil 31142
Bifogad fil 31141
Bifogad fil 31140
Rangevideopryttlar. Körs på 4S LiFe. Stativet köpt på Jula har jag för mig. Funkar kalas hittills. Flyger med flygplan.
Jag kan varmt rekommendera den större "ruggade" väskan som nu har kommit in till CO. Tidigare har endast mellanstorleken funnits.
http://www.clasohlson.com/se/V%C3%A4ska/Pr314142000
Gött . 3 olika storlekar . det har jag väntat på !
har mellan storleken till sändare och fatsharks och några små accar.
men man har ju så mycket grejer så man behöver ju en till alla stora accar och en till resterande fpv prylar.
kommer nog sluta med att jag har en av varje storlek
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
Räcker mellan väskan för radio,batterier och klöver antenn till 1.3?
Ja, det gör den men det är precis att djupet räcker för antennen. Du måste skära en hel del och anpassa så att väskan inte trycker på loberna. Men det passar.
I en av mina mellan-väskor har jag haft batteri, skärm, videomottagare & 1.3 SPW-antenn, Lawmate DVR och fatsharkbrillor. Utöver detta hade jag en ström/videofördelare med inbyggd 12V-regulator (step-up/down) och inbyggd videosplitter. Det blev trångt men inte några problem att få ned allt. Radion fick inte plats till att börja med men om jag skulle omfördelat lite skulle det gå också.
Nu är dock planen att köpa 1-2 stora väskor och inreda en av dem till markstation med:
- Radio+LRS
- Brillor (Fatshark aviator eller Foxtech AIO eller båda )
- Skärm (antingen 7" eller 10")
- Ström- och videolåda med videosplitter och 12V- samt 5V-regulator (med 16mm skruvkontakter för mottagare/RVGS och skärm och goggles)
- Rangevideo GS
- Lawmate PV500 DVR
- 3S batteri ca 4-5Ah
Har fortfarande inte köpt någon väska! men tänkte att jag skulle investera i någon nu när jag ändå inte flyger så mycket. är det någon som har bilder på hur eran markstation i väska ser ut? jag behöver inspiration!
kan följande vara ett bra alternativ till co-väskan?
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Vask...umvaska-20294/
önskemål att få plats med i väskan:
* skärm 7-10tum, vad finns det för billiga runt 300kr, ebay?
* lawmate vrx, här funderar jag på om jag kan få in ett litet stativ med möjlighet att fälla upp när väskan är öppen och enkelt får plats på ett snyggt sett.
* brillor
* videosplitter
* dvr
* 3s batteri
vad är det mer man kan tänka behöva finnas med i väskan?
FInns bilder på min Markstation i min blogg. Tyvärr är bilderna inte dom bästa och dom visar inte mina dubbla mottagare som är monterade men ska uppdatera bloggen strax.
Har inte varit så aktiv på att blogga då jag rest runt i Thailand i 4 månader i år men ska skärpa mig
LÄNK
Någon mer som har en väska att visa upp?
Har blivit intresserad av FPV och tänkte försöka få in kommande markstation i den här gamla väskan som innehållit en videokamera. Väsklocket är låst automatiskt när väskan är öppen, i locket kommer en liten skärm monteras är det tänkt. Jag har läst att det är problem med solljus, så någon form av skärmskydd blir det också. Innermåtten är 32x23x12.
En fördel med väskan är ytterfacket där jag tänkte ha batteriförsörjningen (Lipo) med brandsäkert material in mot väskan.
Hittade även ett gammalt stadigt stativ, dessvärre utan överdelen på stativet där kameran ska skruvas fast. Så det blir att fixa någon annan fastsättning av väskan på stativtoppen. En idé som har poppat upp är att använda ett TV/monitorfäste. Exempelvis detta: http://www.clasohlson.com/se/TV-moni...te/Pr384565000
- Vad tror ni, kommer väskan räcka till eller blir den för liten...
Trevlig kväll
/Lasse
Blåbär under inlärning med DJI F450, Naza + GPS och en Spektrum DX8.
Lite bilder på min marstation. Vet inte hur praktisk den kommer vara men målet var att placera allt i en lättburen anonym väska.
Sändaren får plats i framfacket och googles. Sidofacket har plats för en UHF sändare med utdragbar antenn.
Val av mottagare blev den 4-kanaliga då den digitala inte gillar att vara så nära UHF vad jag förstått.
Nu saknas bara något att flyga med.. :P
