Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 59
Ämne: Tyngdpunt
    Standard Tyngdpunt
    Hur räknar man ut var tyngdpunkten på vingen ska ligga?
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    25-30% av vingens medelkorda mätt från vingens framkant.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    Vilken slags plan?
    Kort kropp -> längre fram
    Flygande vinge -> lägre fram
    Lång kropp och du ska hovra -> längre bak.
    http://airfieldmodels.com/informatio...amic_chord.htm
    http://www.willingtons.com/aircraft_...vity_calcu.htm
    Aircraft Center of Gravity Calculator
    http://adamone.rchomepage.com/cg_calc.htm
    Flying wing CG calculator
    http://fwcg.3dzone.dk/
    1 742
    Om du bygger ett flygplan från ritning, byggsats eller som någon typ av (A)RTF så brukar det finnas en rekommenderad tyngdpunktangivelse. Utgå från den! Att väga av planet genom att balansera det på fingertopparna brukar vara tillräckligt noggrannt.
    Har du ingen tyngdpunktangivelse att utgå från kan du använda något enkelt program enligt förslag ovan som ger en hint om ett tyngdpunktsläge att utgå från. Det brukar fungera bra för de flesta geometrier. Något som är värt att tänka på är att tyngdpunktsläget delvis har att göra med personliga preferenser. Det enda man måste vara försiktig med är att tyngdpunkten inte ligger förlångt bak, då kan flyplanet bli instabilt och praktiskt taget oflygbart.
    För ett flygplan med rak, rektangulär vinge fungerar det i praktiken alltid att inledningsvis lägga tyngdpunkten på ca. 25% av vingkordan. Från det läget kan man börja experimentera med att flytta tyngdpunkten i små steg, framåt eller bakåt beroende på hur man vill att flygplanet ska uppträda. Ibland tycks folk tro att det finns ett optimalt tyngdpunktsläge och försöker med mer eller mindre avancerade metoder mäta in det läget på 1/10 mm när. Detta är helt onödigt eftersom det är den egna flygstilen som är avgörande och det exakta tyngdpunktsläget måste bestämmas genom praktiska prov.
    7 585
    Som sagt... var lägger man tyngdpunkten??
Namn:	HallDownload.jpg
Visningar:	244
Storlek:	49,5 KB
    1 742
Visningar:	244
Storlek:	49,5 KB
    TjenaThomas!
    Är det en Hall Bulldogg frågan avser kanske nedanstående ritning kan ge viss vägledning (Dumas byggsats)
Namn:	a2204055-135-bulldog2.jpg
Visningar:	244
Storlek:	70,0 KB
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Intressant att veta hur du räknar ut medelkordan på den vingen.
    Hmmm,
    Du får väl summera ihop alla spryglars korda och dividera i antalet spryglar, borde väl få en hyfsat rätt medelkorda.
    /Lasse
    Flahultarns avatar
    489
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Sitter med liknande problem när jag försöker verifiera CG på mitt Cub-bygge. Har ju egentligen bestämt var jag vill ha den men det skulle ju kännas bra om det stämmer överens med det kalkylerade värdet också... I mitt fall är det hur man anger stabbens mått. Sen har jag ingen aning om hur jag ska välja värde för "Static Margin"?? "Stabilizer Efficiency" antar jag är Standard?? Och, jag antar att kontrollytorna räknas in i värdena...?
    Är det helt enkelt ett värde på stabbens yta man är ute efter? Isf är jag med och kan fingera något motsvarande...
    Någom % hit och dit för Static margin slår ju direkt några mm så här skuklle lite input vara välkommet!
Namn:	Cubvarde_wing-calcul.png
Visningar:	180
Storlek:	107,1 KB
Id:	34953Klicka på bilden för en större version.
Namn:	hor-stabbe.jpg
Visningar:	149
Storlek:	96,5 KB
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Cubben har ingen bärande stabbe, du behöver inte räkna in den i den bärande ytan för att bestämma tyngdpunkten.
    Eftersom cubben har en rektangulär vinge så kan du börja med att lägga tyngdpunkten på ca 25% av vingens korda och eventuellt justera tyngdpunkten därifrån efter att du flugit den ett antal gånger när du vet hur den beter sig.
    Friflygande modeller brukar ha bärande stabbe men då brukar tyngdpunkten ligga på ca 50% av vingens korda.
    En friflygande modell flyger med konstant fart och därför fungerar det bra med bärande stabbe.
    /Lasse
    7 585
    Ja, och då stabben är bärande på en friflygande modell så vill den lyfta häcken, alltså trycka ner nosen. Detta kan man då kompensera med att flytta tillbaka tyngdpunkten och lyfta nosen.
    Så tänker i alla fall jag...
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Skulle ha gjort detta förtydligande jag också men då jag har tagit på mig det ansvarsfulla uppdraget att grädda havrekexen som frugan håller på att baka var jag tvungen att avsluta inlägget snabbt.
    För nåde mig om jag skulle bränna några kex.
    /Lasse
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Där kan man snacka om livserfarenhet!
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Ser fram emot kexleverans till julafton
    MVH/Christer
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Tjaa, gift i 44 år säger väl något.
    /Lasse
    Till svaret på Thomas eventuella fråga om Hall Bulldog, så kan man rita av vingens profil på en pappskiva och helt enkelt mäta fram tyngdpunkten på pappskivan med nål och tråd. Där vingen väger horisontellt är tyngdpunkten och därmed även medelkordan. Kan vara enklare än att räkna ut tyngdpunkt för varje sprygel och sen summera.
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Undrar om inte du har ett tankefel här.
    Varför måste du räkna ut tyngdpunkten på varje sprygel......?
    Det räcker väl med att summera profilernas/spryglarnas korda och sedan dividera med antalet spryglar, då får du medelkordan på vingen som du sedan räknar ut tyngdpunkten på, dvs. 25-30% av medelkordan.
    /Lasse
    Jo det stämmer om sprygelavståndet är likformigt. Jag är inte 100% säker på att det var det. om det är olika sprygelavstånd får man räkna ut arean mellan varje sprygelpar och summera kordan på dessa för att få fram medelkorda.
    7 585
    Hmm...
    Det verkar enkelt, men vänta bara tills någon förklarat det!
    Jag tror jag uppskattar lämplig tyngdpunkt, flyttar fram den en aning och provar.
    Borde ligga ungefär cirka här:
Namn:	HallDownload1.jpg
Visningar:	164
Storlek:	50,3 KB
    Flahultarns avatar
    489
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Låter ju bra att jag inte behöver bekymra mig så mycket, men nyfiken som jag är mina frågor står obesvarade och några ytterligare lyckades tillkomma... och jo – jag är nybörjare...
    Vad utmärker/skiljer en bärande stabbe från en icke bärande?
    Vad är en friflygande modell?
    Och så,
    vilket värde för "Static Margin" ??
    Frågar man inget får man inget veta
