Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Naze vägrar arma och intressant problem
    Killenheladagens avatar
    sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Standard Naze vägrar arma och intressant problem
    Hej jag arbetar att sätta iordning en dal210 och d sitter ett afroflight rev5 på för tillfället - tänkte provflyga s0 gjorde iordning allt och den tänder grön led när jag försöker arma (går ej att få motorerna att spinna i motor tabben i BF heller?!)- nu till d intressanta; när BF är kopplat via usb och accen är I samt sändare på (switch läge disarm) och jag trycker save and reboot DÅ startar motorerna på tomgång, armar jag dessutom då så har jag kontroll över motorerna men drar jag ur usb och accen och försöker igen så piper buzzern till med grön lampa, alla endpoints är mellan 1000-2000 och cpuusage är under 20% och acc är kalibrerad och rx fungerar strålande jag har aldrig varit med om detta problem förr!!!
    Nåt mer jag ej tänkt på?? Senaste BF och senaste blheli (14.9)
    Tänkte sätta på nytt kort och nya motorer men om det är nåt okänt elfel som jag ej vet var det sitter är ju det projektet lite dödsdömt - har haft sån jäkla otur med quads på sistone !!
    Hjälp mig
    Skickat från min SM-G800F via Tapatalk
    nov 2014
    149
    Strängnäs Modellflygare
    Protokollet kanske inte stämmer mellan FC och ESC
    sep 2015
    1 394
    Citat Ursprungligen postat av Tommy_H Visa inlägg
    Vilka fartreglage?
    Dysxm20A
    sep 2015
    1 394
    Citat Ursprungligen postat av Hoppsan_84 Visa inlägg
    Hur menar du? Jag har provat allt från pwm till oneshot125 vilket är det protokollet de kör, eller är det looptider du tänker på? Provat allt från 1/1 till 1.64/1.64 och fungerar ej,
    Escarna ger ej de sista 3-4 tonerna när man stoppar i accen och som jag skrev i configurator i config-tabben om jag trycker save and reboot DÅ startar motorerna om accen är I (oavsett om armswitch är på eller av men när den är av spinner motorerna utan aktiv pidloop men när jag armar (medan motorerna spinner) så aktiveras airmode och kontrollerna från TX går fram dvs den gör det den ska.
    Aldrig träffat på nåt liknande och vet ej längre i vilken ände jag ska jobba?
    Det jag gjort hittills
    -Kalibrerat accelerometer(och stängt av den för jag behöver den ej)
    -kontrollerat endpoints- de går från 1000-2000iu och "noll" trottel är 1000iu och tomgång ligger på 1060iu
    -subtrimmat och alla kanaler är centrerade på 1520(futaba)
    -Kollat cpuusage , skall arma under 20% tycker jag.
    -lödningar - de verkar vara OK och.motorerna skulle väl ej spinna när kortet startar om via usb om jag ej hade kontakt med dom.
    -TX fungerar , kan styra virtuella quaden i pidtabben
    -kan EJ kalibrera esc i betaflight eller ens få motorerna att spinna där (!)
    -uppdaterat till senaste BF och blheli
    Måste ju ha med kalibreringen av esc att göra då.....
    Prova sänka lägsta throttle värdet o se om det hjälper
    Har du provat ESCerna i en vanlig mottagare för att se om dom funkar en och en?
    Sen undrar jag en sak, även om det inte har med problemet att göra, men varför subtrimmar du till 1520 med spaken centrerad?
    nov 2014
    149
    Dubbelkolla så du inte har flaschat dshot eller multishot. Kör själv med samma esc med 30A och dshot. Har inte provat något annat och vet inte vad dom har stöd för heller.
    sep 2015
    1 394
    Citat Ursprungligen postat av SniffSwe Visa inlägg
    Futaba center är 1520
    sep 2015
    1 394
    Som sagt är protokollet oneshot125 och har även provat direkt pwm
    sep 2015
    1 394
    Menar du att sänka min-check eller att sänka endpointen i botten på trotteln? Sänka den under 1000iu lär ej fungera men ska prova i brist på annat
    Jo jag vet, jag har också Futaba, men man tappar väl upplösning på att inte sub-trimma till 1500? Min och max är ju fortfarande 1000 och 2000 så om man har 1520 i center så blir upplösningen 480 åt ena hållet och 520 åt andra hållet.
    Nu har jag iofs för mig att midpoint via Futaba SBUS varken är 1500 eller 1520 utan snarare runt 1000, så det är ju möjligt att FC:n gör lite omräkningar så det stämmer internt ändå. I så fall är det ju jag som gör fel
    nov 2014
    149
    Såg att jag kör med XSD och inte XSM.
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Jag hade liknande problem och det visade sig att min BEC bara klarade av 0,5A och klarade inte av att driva rx, vtx och kamera samtidigt. Men när den också fick ström från USB så funkade det.
    Kopplade jag bort vtx o kamera så funkade det.
    sep 2015
    1 394
    Citat Ursprungligen postat av JonasH Visa inlägg
    Tack ett sånt svar var jag ute efter!!! När den flög sist satt det en mindre RX från annat fabrikat (kanske drog mindre) Samt vtxen är ändrad t 600 från 200 så det skulle kunna påverka!! Skall dra ur kameran och vtxen och se vad som händer.
    Om så är fallet. .. kan jag ta mig runt det genom att köra ett sånt fs-filter man får med immersionvtxer och sätta på balansladd på accen och driva kamera och vtx därigenom? On jag skulle driva nåt genom rx skulle fortfarande samma bec bli lastad av det eller tänker jag galet nu?
    Ang futaba och den ev förlorade upplösningen : ingen aning om jag tappar 20iu åt ena hållet och får 20.extra åt annat. Tror dock fcn fixar detta.
    Och när jag säger.subtrimmar till 1520 är det mer korrekt att säga att i recievertab skriver jag som "center for rcchannels" 1520 (tror den tabben är gjord för just futaba) och med spakar centrerade subtrimmar jag lite ifall nån kanal är några iu off center
    ..vilket via sbus på futabagimbals är nästan inget alls.
    Tack alla för hjälpen återkommer hur det fortskrider. ..
  1. naze 32 till heli
    Av Masv i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2017-01-12, 19:37
  2. Får inte till Fullrate på naze och cleanflight
    Av Quart i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2016-04-22, 17:37
  3. Konstig 250 med naze 32
    Av Data Dan i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2014-12-30, 08:05
  4. Naza vägrar starta efter ny mjukvara
    Av searay i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-10-27, 19:39
  5. vägrar starta
    Av LAMEandre i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-07-22, 20:37
