Resultat 21 till 40 av 57
Ämne: F15 med P-20 turbin
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Elevon = Elev(ator) + (Ailer)on.
    /\/\vh // /\/\r J.
  2. #22
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av K-Å Visa inlägg
    Elevoner tror jag de kallas, är det klaff och skev på vingarna?
    MVH K-Å
    Kallas det inte "tailerons" ?
  3. #23
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Standard Stabbar
    Hej alla!
    Idag har stabbarna limmats.
    Hils
    Magnus
Namn:	DSC00314.JPG
Visningar:	195
Storlek:	47,8 KB
Id:	25412   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00315.JPG
Visningar:	207
Storlek:	50,0 KB
Id:	25413   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00316.JPG
Visningar:	215
Storlek:	56,9 KB
  4. #24
  5. #25
    Stabbar? Du menar fenor (vertikala)? =) Stabilisatorerna (stabilatorerna på vissa flyg) är de som är horisontella.
  6. #26
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Då kan väll stabbar vara både horisontella och vertikala, jag menar fenorna och i instruktionen kallas de för stabilizers, alltså stabbar.
  7. #27
    Hallå där!
    Kul att du börjat bygga din F-15, innebär det att Nanon är klar?
    Kan man få lite info om modellen?
    Höres!
    mvh Kenny
    Go big, fly fast, be awsome!
    www.youtube.com/kennerdahl
    www.vimeo.com/kennerdahl
  8. #28
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Hej Kenny!
    Vi kan väll säga så här, att det byggs parallellt.
    Hils
    Magnus
  9. #29
    Citat Ursprungligen postat av Baua Visa inlägg
    Du har så rätt juh! =) My mistake... vertikal stabilisator = fena.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_stabilizer
  10. #30
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Vänta bara tills det blir dax för landningsställen :-)
  11. #31
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Standard Lite F15
    Hej alla!
    Under julledigheten har följande skett.
    F15 har fått ett x-tra lager med Epoxy på insidan av kroppen.
    Har även byggt ihop och monterat de mycket fint CNC/laserskurna plyfadelarna, som håller servona på plats.
    Med tanke på att Hysollimmet tar tid på sig att torka, ska jag i fortsättningen försöka förbereda så många lim moment som möjligt, så dessa kan utföras samtidigt, detta för att spara in på limpiporna till limpistolen.
    Vingarna samt dess infästning i kroppen är klar för limning. Huvudställens infästning i skrovet är limmade. Fronstället är provmonterat, men det kommer förmodligen bli en del huvudbry innan detta fungerar som det är tänkt, frontstället ska styras med en tunn vajer. Har en order med lite smått och gott på väg hem från Als Hobbie innehållandes bla keramisk färg mot värmestrålning som kroppens bakdel ska målas med på insidan samt bränslelock, hoppertank och avluftningsventil. Överlag tycker jag att modellen håller en helt ok kvalite.
    Liter bilder blev det också.
    Hils
    Magnus
Namn:	DSC00318.JPG
Visningar:	254
Storlek:	37,2 KB
Id:	25504   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00323.JPG
Visningar:	247
Storlek:	36,4 KB
Id:	25505   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00319.JPG
Visningar:	224
Storlek:	35,6 KB
Id:	25506   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00321.JPG
Visningar:	234
Storlek:	24,4 KB
Id:	25507   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00322.JPG
Visningar:	263
Storlek:	46,7 KB
  12. #32
    darkling76s avatar
    dec 2011
    235
    Engineer /3d artist
    Älmhults rc klubb
    Tjena!
    Ser fint ut!
    Kommer bli grym den!
    Mvh:Pierre
  13. #33
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Lite reflektioner ang keramiska färgen. Funkar den? Visst är den vattenbaserad? måla en fingertopp och prova över en tändsticka :-) Jag tror inte den gör mycket mer än att ytan blir flamsäker, exempelvis en målad balsayta antänds inte, men blir i princip lika varm. Har även denna typ av keramisk coating på mitt grenrör till bilen och det fungerar tyvärr bara som rostskydd där, värmen krullar lacken på huven ändå :-P
    Jag röstar på en glasfiberstrumpa runt de varma delarna, alltså bara glasfibern inte med epoxy. Kanske epp par lager av denna? http://www.al-composite.com/add/products.asp?ID=37 (ett grenrör lindat med glasfiber kan du hålla på, det kan du absolut inte med keramisk färg)
    Många med tuffa maskiner använder keramiska färgen, men hur många har egentligen testat om den fungerar? förmodligen betydligt färre än burkar färg som säljs :-P
  14. #34
    Ultra Bandits avatar
    aug 2008
    373
    Stockholms RFK, Tullinge MFK, Laxå Flygklubb
    Magnus!
    Vi är många som använder Heatshield + med gott resultat, dessutom används färgen flitigt i mitt jobb. Där används färgen för att skydda kompositlaminat mot heta avgaser. Se bara till att följa instruktionen på burken när du målar, så blir det garanterat bra.
    OBS viktigt!
    När du målar. Låt färgen torka mellan varje lager, det brukar oftast räcka med tre strykningar.
    Jag har själv provat olika varianter/typer av värmeskydd som exempelvis, glasfiberduk, glasfiberduk klädd med aluminium folie, mm. Men, med mindre lyckade resultat för det ändamålet vi är ute efter.
    Lasse P
    Senast redigerat av Ultra Bandit den 2012-01-04 klockan 10:10.
  15. #35
    aug 2008
    373
    Magnus,själv har jag börjat montera ihop en Skymaster DG-600T med en Jet Cat P-20SX.
    Eftersom turbinen sitter ganska långt ifrån fenana så bör det i det här fallet räcka med självhäftande Aluminium film på fenan och en del av kroppen.
    Lasse P
Namn:	DSC_0639.jpg
Visningar:	218
Storlek:	93,5 KB
Id:	25522   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_7006.jpg
Visningar:	199
Storlek:	78,1 KB
  16. #36
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Standard F15
    Hej Lasse och Henke!
    Tack för Era svar. Eftersom att jag nu har beställt keramikfärgen, så ska jag testa med den. Det ska förmodligen också in någon typ av rör i kroppen och eventuellt blir det en 2 väggs variant. Lite hänger det på var i kroppen turbinen kommer att monteras, för att få CG rätt.
    Undrar också om Ni skulle kunna ge mig ett tips på något bra sätt att montera P-20 på, Räcker det med att skruva och gjuta fast 2st träklossar på varje sida om turbinen, som den skruvas i eller finns det någon bra färdiglösning typ vinklar i aluminium etc etc?
    Hils
    Magnus
  17. #37
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Hej Pierre!
    Kul att du gillar den.
    Hils
    Magnus
    Citat Ursprungligen postat av darkling76 Visa inlägg
    Tjena!
    Ser fint ut!
    Mvh:Pierre
  18. #38
    aug 2008
    373
    Hils
    Magnus
    Får du plats/viktmässigt med ett Dual Wall Exhaust Pipe så satsa på det. Då får du förmodligen ejektorverkan med på köpet.
    Att limma träklossarna mot någon typ av spant är inte heller fel.. Det gäller som sagt att sprida ut krafterna i modellen.
    Lasse P
  19. #39
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Hej alla!
    Nu var det ett tag sedan det skrevs något i denna tråd. En del ändarde planer har det också blivit.
    F15 är förpassad till hyllan, då utblåset skulle bli svårt att få till pga platsbrist. Var i kontakt med Christer Söderhäll och frågade honom om han skulle kunna göra ett utblåsrör som skulle innebära att man inte behöver göra så mycket åverkan på kroppen, men han hade inte tillräckligt små svetsverktyg för att kunna jobba med dom dimensionerna som skulle behövas. Alltså projekt F15 med P-20 turbin är nerlagt.
    Har dock haft en Fly Fly Mirge liggandes och tror att det skulle kunna bli en lämlig kanditat för att bli turbiniserad. Sagt och gjort i går åkte kartongen fram och motorfästet till turbinen i form av 2st plyfabitar limmades fast i frigolitväggen längst bak i utblåset på kärran. Passade också på ett provdra plyfabitarna, för att se om konstruktionen skulle hålla. Var uppe och drog en bit över 5kg, så det verkar fungera. Vingen är också ihoplimmad och har blivit förstärkt med ett kolfiber rör, som går från ena sidan vingen genom kroppen ut till andra vingen. Har också förstärkt infästningen för de eldrivna ställen med plyfa. Turbinen är lämnad till Sweeper, som ska hjälpa mig att dra igång den samt montera Kerostarten så man slipper användandet av gas. Det fina med Miragen är att jag har flugit elversionen tidigare och den flyger väldigt snällt. En annan bra grej är att två kompisar har varsin Mirage och dom har flugit riktigt fort med dom. Förmodligen går deras EDF.er fortare än vad mín kommer att göra med turbin. Nästa steg blir att titta till infärstningen på skevrodren, som endast är tejpade, här ska dock gångjärn monteras.
    Mer info kommer när det finns något att berätta.
    Hils
    Magnus
Namn:	IMG-20121226-00285.jpg
Visningar:	168
Storlek:	287,0 KB
  20. #40
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Standard Lite mera
    Hej alla!
    Idag blev det en timme i garaget.
    Jag har monterat plastgångjärn till skevrodren pga att original är gjorda med tejp, vilket skulle bli onödigt spänande med en turbin i rumpan. Jag har också fräst ur hjulbrunnar i kroppen så hjulen kan gömmas lite grann i alla fall. Var inne på JEPE.s hemsida och såg att dom föreslog att man skulle flytta fram ställen 30mm, för att inte få problem med rotationen under start, detta förklarar varför ytterligare ett hjul är markerat i kroppen. Underdelen av kroppen kommer få lite ny färg på sig, så det kommer se rent och snyggt ut innan allt är klart. Infästningarna för el-ställen är också förstärkta och limmade. Tog hjälp av en 8mm fyrkantslist för att lösa detta. All öppen frigolit där jag varit och slipat kommer penslas med lite epoxy för att gör starkare samt förseglas. Et av de kommande stegen blir att limma in huvudtanken. Vad jag förstår ska den centreras precis på CG punkten, jag tar gärna emot Era kommentarer på detta.
    Hils Magnus
Namn:	IMG-20121230-00293.jpg
Visningar:	114
Storlek:	96,1 KB
Id:	35405   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG-20121230-00294.jpg
Visningar:	117
Storlek:	121,9 KB
Id:	35406   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG-20121230-00295.jpg
Visningar:	107
Storlek:	82,0 KB
Id:	35407   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG-20121230-00296.jpg
Visningar:	91
Storlek:	61,9 KB
  1. Swift-S1 med SChübeler turbin
    Av teamfj i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2014-12-07, 16:05
  2. ASK 18 med turbin!
    Av Pekkala i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2013-09-25, 16:00
  3. Flyfly MIG-15 med Kolibri turbin
    Av henke2 i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2011-08-28, 22:42
  4. Bygge Feibao F15 med jetcat P80
    Av K-Å i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2011-02-11, 20:37
  5. Mustang P-51 med turbin !!!
    Av hocky i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-10-27, 08:06
