Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Josefin är nu elkonverterad!
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Standard Josefin är nu elkonverterad!
    Nu är hon klar och har fått elmotor samt ny motorkåpa. Flygvikten stannade på 1960g.
    Nu får vädret fixa till sig så att hon kommer upp i luften!
    Senast redigerat av JonasH den 2017-01-12 klockan 22:51.
    7 923
    Snyggt jobbat... Hoppas den flyger lika bra som den ser ut.
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Tack Roger!
    Jag är verkligen spänd på hur hon flyger och har fått till CG ok. Fick lägga ca 60g bly i nosen.
    Motorn ska nog räcka till då jag höll planet vertikalt och då ville det lyfta på ca 3/4 gas.
    Räknar man ut ungefärlig flygtid i minuter så här: Batteriets A / motorns A x 60? Sedan kan man i så fall multiplicera med 2 om man flyger lugnt?
    7 923
    Du vet ju inte vad din genomsnittliga strömförbrukning kommer att bli så att räkna ut flygtiden innan du flugit är närapå omöjligt. Men flyg t ex 5 minuter - sen kollar du hur mycket du kan ladda in i acken. Då kan du få en ungefärlig uppfattning om maximal flygtid om du nyttjar typ 80 % av tillgänglig kapacitet.
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Tack för rådet!
    Kom också på att jag har beställt telemetri från Lemon RX och som mäter förbrukningen (tror jag).
    7 583
    Snyggt!
    Man har du ingen lucka över (under) batteriet?
    Ett plan som josefin drar säkert 300-600W för att komma upp från marken. Sen när du flyger runt går det nog mer i trakten av runt 60-150W. Mer om du rollar och loopar. Jämförelse: Acromaster 1,2Kg, normal flygtid 6 min på 2200mAh - max flygtid utan akrobatik 14 min.
    matte
    Batteri (mah) omvandla till Ah (dela med 1000)
    Tid min omvandla till h (dela med 60)
    Batteri energi/tid = utdragen ström
    Ström gånger spänning = effekt
    i mitt fall 104 - 244W.
    Ditt plan väger mer och borde dra mer, men har snäll profil och borde därför dra mindre. Jag tror sammanagna effekten är att josefin drar mer.
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Gör en lucka över batteriet, med ventilationshål, så batteriet skyddas bättre mot mekanisk påverkan t ex om du skulle råka stå på nosen vid start/landning. LiPo batterier är känsliga för mekanisk påverkan, en punktering på höljet kan få ett LiPobatteri att börja brinna i värsta fall.
    /Bo
    Senast redigerat av bem den 2017-01-13 klockan 07:40.
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Citat Ursprungligen postat av bem Visa inlägg
    /Bo
    Hej Bo,
    Jag har gjort en lucka och valde bara att visa motor- respektive batteriinstallationen. Så därför var inte luckan med på bilderna. Ventilationen är inte riktigt löst ännu men jag har en idé om hur jag ska lösa det. Fartreglaget ska ju också få kylning så tanken är att leda luften igenom planet och ut undertill efter batteri och fartreglage.
    7 923
    Enklaste sättet att "mäta" strömförbrukningen på denna typ av kärra är nog som jag beskrev tidigare. Sen kan man alltid mäta den maximala strömförbrukningen "på marken" med t ex en tångamperemeter men det är ju mest meningsfullt för dimensioneringen av drivlinan.
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Snyggt!
    Tack Thomas!
    Lucka finns men valde inte att visa den på bilderna bara.
    7 583
    Ventilationshålen ska, har jag läst någonstans, ha en "läpp" framför hålet, ungefär som en liten vindruta på en kärra med öppen sittbrunn .
    Detta ska göra att luften sugs ut effektivare ...
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Avkapade engångs kaffeskedar blir perfekta, lätta "scoop".
    /\/\vh // /\/\r J.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Du använder sittbrunnen som ventilator, gör inte hål i underkroppen.
    Citat Ursprungligen postat av JonasH Visa inlägg
    Hej Bo,
    DS-24 operatör.
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Menar du att jag ska borra hål i den fina sittbrunnen? Kommer inte piloten att frysa ännu mer då?
Namn:	IMG_0502.jpg
Visningar:	442
Storlek:	32,8 KB
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Citat Ursprungligen postat av Mr J Visa inlägg
    Vilket bra tips, tack!
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Hur kan man frysa om man sitter i drag av varmluft? Hellre det än att ta upp hål med skedar för att skapa vakuum.
Namn:	IMG_0502.jpg
Visningar:	442
Storlek:	32,8 KB
    DS-24 operatör.
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Tänkte inte på det där med varmluften
    7 923
    Fast vid flygning på vintern och med den typ av flygning som en sån här kärra inbjuder till så tror jag inte att man måste forcera detta med att fixa ventilation. Flyg 5 minuter och kolla sen batteritemperatur och därefter hur mycket du behöver ladda i acken.
    Jag använder samma enkla metod som Roger för att få en uppfattning om max flygtid, alltså: Flyg några minuter på det sätt du tänkt att använda modellen och notera hur många Ah det går att ladda in i accen. Öka flygtiden gång för gång tills det går att ladda in ca 80% av accens kapacitet efter flygningen.
    /Leif
  1. Nu är det vår:-)
    Av Ernie i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2014-04-03, 23:07
  2. Framtiden är här nu...
    Senaste inlägg: 2014-02-08, 10:22
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2011-07-04, 09:27
  4. Nu är han Borta
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-10-21, 16:01
  5. nu är hyttfiluren på plats o vinnare är...................
    Senaste inlägg: 2007-09-01, 10:47
