Kan jag beställa, inget mer som måste köpas?
Var i landet finns du?
/\/\vh // /\/\r J.
Jo, det var dig jag menade
Jag har funderat på att uppgradera KK kortet, men det hade varit trevligt med någon på närmare håll, så att man slapp plocka av kortet från tricoptern...
Jag bor i Malmötrakten.
/\/\vh // /\/\r J.
Förlåt om jag drar upp en gammal tråd men det kändes onödigt att starta en ny tråd enbart för denna fråga
Jag behöver någon smart yaw tilt till min tricopter så jag undrar om det finns något liknande till det här i Sverige? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8432&aff=61689
Tack!
Hos rcflight
40mm
http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=112
32mm
http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=206
Hej igen!
Behöver lite hjälp. Första frågan, när jag skulle löda på nya sladdar på de tre esc:arna stödde jag på ett problem jag aldrig har råkat ut för innan. Jo när jag skulle löda bort de gamla kablarna var lödtennet helt omöjligt att smälta. Använde högst värme ett ganska långt tag men ingenting hände, jag vågade inte hålla för länge för jag var rädd för att komponenterna i esc skulle gå sönder. Vad ska jag göra? Finns det något smart tipps?
Andra saken, om man går in på rcexplorer och kollar på tricopter bygge 2,5 kan man se på bild 16 när han ska löda ihop esc:arna att han använder en till slags kabel(ser ut som en servokabel) Vad är det för något och vad är den till för?
Tack för hjälpen!
Tjena,
Jag brukar lägga på mer lödtenn medans jag värmer på den omöjliga lödpunkten. Tillslut så värmer din extra lödtenn upp den omöjliga och blandar sig. Bara att peta bort hela lasset sen och löda ny kabel på lödpunkten. Jag har en lödstation som jag får dra upp värmen på, kör också med flatmejsel istället för spets på dessa punkter. Alla de reglage som jag lött har sen fungerat felfritt trots att de blivit lite varma!
Den kabel du pratar om är den som löds på där kontakten ska sitta va? Det är en extra +- kabel för TX, LIPOlarm etc. Smart sätt att kunna få ut 12v till något annat på ett enkelt sätt.
Lycka till!
/Calle
Kom på em fråga till
när man kollar på rcexplorer så ser man att han programmerar sina escs, är detta ett måste? Har ingen sådan och det känns lite jobbigt att beställa från HK och sedan vänta fyra veckor till...
Han gör det för att han har andra reglage än HK:s Plush reglage, Plush reglagen är klart att rekomendera då andra kan ha hyss för sig. Vilka reglage har du ?
De funkar alldeles utmärkt
Jag programmerar mina Plush med ett sånt här: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=121
Och Rcflight är blixtsnabba, prylarna brukar komma dan efter beställningen...
/\/\vh // /\/\r J.
Hejsan!
Nu är min tricopter äntligen klar! Men ett problem kvarstår den fungerar inte riktigt
Jag börjar med att slå på radion (Dx5e) sedan pluggar jag in batteriet(mottagaren lyser med fast sken) fartreglagen piper till och varje motor vrider på sig lite samtidigt som styrkortet (HK med tricopter programvara) blinkar till med en röd lysdiod.
Efter allt det här så börjar jag röra på radion men ingenting händer?? Hjälp, vad är felet?
Tack på förhand!
/ Carl
Nu vet jag inte hur det är med ditt KK-kort, men mitt startar i ett låst läge av säkerhetsskäl.
För att låsa upp så för jag vänsterspaken på radion längst ner till höger, då tänds lysdioden på kortet och det är klart att flyga.
När jag har flugit färdigt så låser jag kortet igen genom att föra spaken längst ner till vänster, då slocknar dioden.
En i mitt tycke mycket bra finess, med kortet låst så är det ingen risk att komma åt gasen av misstag.
/\/\vh // /\/\r J.
