Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 37 av 37
Ämne: bra brushless motor 50g RCtimer
    sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Det är lite lustigt att axeln är så lång på 2822-motorn. Jag har pressat bak den ca 5mm på mina 3 motorer och satt en distansblicka där och sedan låsringen utanpå. Det fungerar bra men jag förstår inte varför axeln är så lång från början. Någon som vet??
    En annan sak är att det är lite svårt att hitta lämpliga propeller adapters, en 7X6 prop är ganska tjock och kräver ca 11mm av axeln som brukar vara 15mm. Det blir inte mycket kvar att skruva på. Därför köper jag den här varianten med extra lång axel från Söders RC:
    http://www.sodersrchobby.se/product....00&pid=16-113B
    Tyvärr är den slut för tillfället. Hoppas dom får in fler.
  2. #22
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Fri och obunden skånepåg
    Citat Ursprungligen postat av kamelkungen Visa inlägg
    Det här var verkligen intressant. Hur ser din testbänk ut?
    Angående maximal specificerad effekt, frågan är dom det verkligen är 200w eller om den klarar mer. Antar att kylningen borde vara helt avgörande.
    Har du testat 2836-7 ?
    Nej jag har inte testat den, men den är intressant och jag har funderat på att köpa en och testa. Jag skulle tänka mig att den ligger på 1.5 kg dragkraft eller något i den stilen och en herrans massa ampere..
    1200kv ligger på 200w, men 750kv ligger runt 185w, men klarar säkert korta rusningar till 200w och däröver. Min 1200kv klarade galant 245w under provet och säkert också om man skulle behöva lite extra under några sekunder. Dock kan man inte köra full på den nivån, ja egentligen knappt maxa någon motor under längre tid.
    Min testbänk är ganska enkel, men gör jobbet... Jag har funderat på att göra en med motorn horisontell, dvs med proppen riktad frammåt, men har inte hft tid att mecka med det.
Namn:	test_bench.jpg
Visningar:	103
Storlek:	76,8 KB
    Lasse
    Senast redigerat av radioactive den 2011-10-16 klockan 20:11.
  3. #23
    sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Det var en smart och enkel testbänk! Gillar att du har permanent använding för mekanot också
    Vid vilket varvtal tror du verkningsgraden är som högst? Menar att du med din testbänk borde kunna välja vilken dimension på propeller som är det mest optimala för en viss motormodell?
    Om man tar lyftlkraften/watt så får man ett förhållande som borde indikera hur verkningsgraden förhåller sig. Det verkar dock som att verknignsgraden blir sämre ju mer effekt som tas ut. Troligtvis på grund av resistiva försluster i lidningarna eller vad tror du?
    Har du råkat bränna sönder lidningen i en motor någon gång?
    Citat Ursprungligen postat av radioactive Visa inlägg
Visningar:	103
Storlek:	76,8 KB
    Lasse
    Senast redigerat av kamelkungen den 2011-10-17 klockan 18:55.
  4. #24
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Tackar, ja den är enkel, men fungerar bra. Varför använda annat när man har mekano. Det är ju bland det bästa som finns Om du är mekanobyggare själv, så måste (förlåt offtopic) visa något jag knåpade ihop en kväll....
Namn:	meccano_mount_active.jpg
Visningar:	113
Storlek:	70,5 KB
    En tracker som följer stjärnhimlens rörelse... jaja jag vet att det inte har med rc att göra...
    Back to topic... Jag har tyvärr bara testat full rulle, dvs max effekt för att ha koll på vilka värden som gäller med olika proppar så att man inte kokar motorn eller ESC. Ja, det ska gå att se vilken propeller som ger bästa draget/watt. Men jag har planer på att testa hela effekt/watt-omfånget, och göra en graf, men det är det där med tid...
    Nä lyckligtvis har jag inte brännt någon motor ännu, men jag har ett par som är av lite sämre kvalitet så vi får se om jag inte lyckas...
    Lasse
  5. #25
    sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Offtopic://Har 2 lådor med tekniklego som jag brukar använda men mekano är lite bättre då bitarna inte faller isär så lätt
    Gör du bildanalys i datorn från kameran för att styra motorns rörelse? Kan du köra kameran i en förbestämd parabelbana för att ha stjärnorna i centrum så att säga?//offtopic
    Hur gör tillverkaren när dom bestämmer motorns verkningsgrad? Vilka parametrar mäter dom?
Visningar:	113
Storlek:	70,5 KB
    Lasse
  6. #26
    Citat Ursprungligen postat av Kennerdahl Visa inlägg
    Låter finfint.. Bara att länka till dessa vetty.. ;D
    Ja säljer dessa, fast undrer ett annat namn, och de kommer inte sluta tillverkas.
    Här hittar ni hela sortimentet, Jag kallar dom dys: http://www.eliasmodellflyg.se/borstlosa-motorer/dys/
    MVH Elia.
  7. #27
    sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Du har ganska bra priser för dessa motorer för att vara i sverige. Har du fraktfritt?
    1.5g servo tar du bra betalt för jämfört med rctimer.
    Citat Ursprungligen postat av Elia Visa inlägg
    MVH Elia.
  8. #28
    Nej jag tar 50kr i frakt oavsett vad man köper, men allt är förhandlingsbart =P
    Kan inte vara billig på allt =)
  9. #29
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Axeln är inställd mot polstjärnan (NCP) och drivningen är så exakt att den följer stjärnorna. Inga andra fancy tricks. Motorns verkningsgrad??? Ingen som helst susning..
    Lasse
  10. #30
    sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Menar alltså hur man skulle kunna bestämma en borstlös motors verkningsgrad menar inte verkningsgraden på motorn i din stjärnsökare
    Lasse
  11. #31
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Nä jag menar inte motorn i min mackapär utan borstlös... ingen susning. Men jag tror nog att det finns diskuterat på ex RCGroups.com mfl.. Jag tror att de flesta ligger runt 75-80 %. Man måste nog veta resistansen i motorn för att kunna räkna ut det. Men jag är ingen expert i ämnet.
    Lasse
    Senast redigerat av radioactive den 2011-10-21 klockan 09:06.
  12. #32
    sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Resistiva förluster i lindningarna orsakar värme internt och det sänker verkningsgraden. Men det finns även andra parametrar så som friktion i kullager, temperaturberoende i magneterna(eller kanske inte...) mm. Hade man haft en motor som var "ideal" så skulle man kunna jämföra alla motorer i test mot den motorn och på så sett bestämma verkningsgraden.
    Men kanske skulle kunna börja med att jämföra på motorer av typ axi-gold. Dom kanske är lite bättre än RCTimer men det är inte säkert. Har du någon sådan "fin" motor som väger kring 50g som du kan köra i din bänk?
    Lasse
  13. #33
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Nej tyvärr, jag har bara "skräpmotorer" typ RC Timer och andra lågbudget. Men RC-T 750kv har en max verksningsgrad på 80% medan ex. Axi Gold 840kv (2208-20) har max 83%. Inte mkt mer för en motor som är 10 ggr dyrare. Verkninggraden beror väl också på val av propp... se längst ner på sidan här:
    http://www.modelmotors.cz/index.php?...e=20&line=GOLD
    Hittade en 710kv, som har v-grad 78%:
    http://www.modelmotors.cz/index.php?...e=34&line=GOLD
    Förmodligen får man ta dessa värden med en nypa salt.....
    Lasse
    Senast redigerat av radioactive den 2011-10-21 klockan 11:23.
  14. #34
    Verkningsgraden är inget hokuspokus, ett visst varvtal på en viss propeller ger en viss dragkraft och en viss pitchspeed, dessa kan omvandlas till uteffekt. Denna effekt jämförs med ineffekt i form av ström * spänning. kvoten är verkningsgrad.
    http://web.mit.edu/16.unified/www/SPRING/propulsion/UnifiedPropulsion7/UnifiedPropulsion7.htm
    F
    örenklad formel på
    http://www.stefanv.com/rcstuff/qf200203.html
    power = k rpm3 diameter4
    pitch
    k
    5.3x10-15
    om diameter och pitch är i tum, och power är i watt.
    Exempel
    enligt min logg nådde jag 7639 rpm på min setup vid en viss tid. Då drog motorn 55A och spänningen var 11,1V
    Propellern var en 13x7, så effekten enligt formeln blev 472W. Inmatad effekt var 610W, verkningsgraden blir 472/610=77,3%
Namn:	Flightlog2_2011-09-25.jpg
Visningar:	70
Storlek:	67,0 KB
    Senast redigerat av freddan_6 den 2011-10-28 klockan 13:10.
  15. #35
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Så fort jag får min nya våg till min nybyggda testbänk, så kör jag igång lite tester. Testbänken är klar och kan mäta upp till några kg dragkraft (vågen mäter till 10 kg) och 15-tums propp. I nödfall ännu större.
    Lasse
  16. #36
    Carls avatar
    102
    Bollnäs MFK
    Ursäkta jag bryter in här då rctimer förs på tal!
    Kan man se på rctimers sida om grejorna finns i lager? Isof har jag missat det!
    Mvh. Roger.
  17. #37
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Citat Ursprungligen postat av Carl Visa inlägg
    Mvh. Roger.
    Ingen susning... jag tror nog att de har allt hemma, inte som Hobbyking som har slut på det mesta som är värt att ha... Jag har aldrig fått något restat från RCT.
    Lasse
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2014-07-31, 21:05
  2. bra drivaxlar till e-revo brushless
    Av flobb i forum Bilar
    Senaste inlägg: 2014-01-11, 18:10
  3. brushless motor
    Av Nybörjaren67 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-10-07, 18:56
  4. Bra motor?
    Av Thomas i forum Bensinmodeller
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2012-08-24, 21:06
  5. Tank som funkar bra till YS motor ?
    Av Björn.O i forum Metanolmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-02-15, 21:56
