Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: En OrangeRx RX3SM DSM2-mottagare blinkar febrilt......
    larsmns avatar
    jul 2015
    392
    Pensionär
    Borglanda RC-klubb
    Standard En OrangeRx RX3SM DSM2-mottagare blinkar febrilt......
    Efter att snart ett år kört med en Hubsan Spyhawk-radio och ett par extra radiomoduler jag fick när jag köpte reservkroppar, tröttnade jag på avsaknad av expo, minne och att mottagarna bara går på 7.4V/2S batterier. Hade en billig LemonRX och en OrangeRX RX3SM från en test med en inomhus-Cub liggandes. Efter att jag fann en billig Spectrum DXe, hoppade jag på tåget.
    LemonRX:en var inga problem, men RX3SM har visat sig ett värre problem. Det kan vara någon form för brown-out, men ESC:n är en Emax BLHeli 12A och flera batterier, 2S och 3S, nyladdade. Allt kör bra ihop med både Spectrum/LemonRX-kombon som med Hubsan-kombon.
    Symtomen är:
    - Bind-LED:en slocknar, sändare och mottagare piper, dock inte full motor/ESC-mönster
    - Jag tar bort bindkontakten
    - Bind-LED:en börjar blinka igen, långsammare än innan den binder, med en röd lampa under boardet
    i ena hörnet mot kontaktraden som blinkar.
    - En bit in från andra långsidan, på ovansidan, men också mot kontaktraden blinkar en gulaktig LED.
    - Bind-LED slutar blinka men vaknar upp intermittent
    - Motorn går upp i var, stoppar och går upp igen i ett cirkulärt mönster medan servona fungerar
    intermittent, avkopplat från spakrörelser.
    Har prövat med både 2S/240 mAh, 500mAh och 3S/500mAh. Med 3S fick motorn fnatt gick upp på maxvarv utan att reagera på vare sig throttle-utslag eller Throttel-switch
    Brown-out eller fel på mottagaren?
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Om jag inte har helt fel så är det så att DXe kör med bara DSMX protokoll medan RX3SM kör med bara DSM2 protokoll, de är således inte kompatibla.
    larsmns avatar
    jul 2015
    392
    Pensionär
    Borglanda RC-klubb
    Svaret från handlaren på den frågan var inte helt entydigt när jag ser tillbaka: "Alla sändare är DSMX sedan flera år tillbaka. Fungerar med alla nuvarande SPEKTRUM flygmottagare. Det enda den inte funkar med är äldre mottagare på DSM2, men de utgick för flera år sedan."
    Dvs. inte "Den funkar inte med DSM2-mottagare", utan "äldre DSM2-mottagare". Frågan är vad är skillnaden mellan nya DSM2 och äldre DSM2?
    Men jag tolkar det som jag bör hålla mig till DSMX-mottagare......
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Citat Ursprungligen postat av larsmn Visa inlägg
    DSM2 är DSM2 generellt, men DSM2 slutade säljas i Sverige och Europa "sedan flera år tillbaka". Men DSM2 finns fortfarande i andra delar av världen så med eBay köp eller kinaköp så går det utmärkt att köpa DSM2.
    Med din sändare måste du ha DSMX mottagare, alternativt så skaffar du en sändare som fortfarande kan hantera både DSM2 och DSMX.
    RX3SM är en trevlig liten sak annars, kör med den i en av mina funfly modeller.
    7 924
    Spektrum-sändare importerade till EU fr o m 2015-01-01 får bara sända med DSMX-protokollet så det är säkert ditt problem - om Orange-mottagaren bara hanterar DSM2.
    Om du istället försöker hitta en begagnad Spektrum-sändare importerad tidigare, t ex en lite senare variant av DX6i som har stöd för DSMX (och som är mycket vanlig) så löser du problemet.
    larsmns avatar
    jul 2015
    392
    Pensionär
    Borglanda RC-klubb
    Nu kostade RX3SM typ 160 kr och köptes för ett försök med en annan sändare, så jag lägger inte mer krut på den, DSMX får bli strategin. HobbyKing har en variant de säger är både DSM2 och DSMX-kompatibel. Tror jag testar den, för som Fluf nämner, med inbyggd stabilisering är mottagaren en intressant nybörjarlösning (http://hobbyking.co.uk/hobbyking/sto...arehouse_.html)
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Notera att det är microkontakter på den du länkade så du behöver bygga adaptrar.
    För enkla modeller och nybörjare tycker jag gyro ställer till det mer än det hjälper, det är ett moment till att trimma in
    Denna använder jag en hel del http://hobbyking.co.uk/hobbyking/sto...er_w_CPPM.html
    (på en del av dem tar jag bort plastskalet och använder lite krympslang för att få dem mindre)
    7 924
    Denna - http://hobbyking.co.uk/hobbyking/sto...CH_2_4Ghz.html - fungerar ju med vanliga servokontakter - och dessutom har den flera kanaler.
    larsmns avatar
    jul 2015
    392
    Pensionär
    Borglanda RC-klubb
    Microkontakterna är inget problem, Hubsans SpyHawk-mottagare kör exakt samma kontakter och med 3 st i lådan .....
    larsmns avatar
    jul 2015
    392
    Pensionär
    Borglanda RC-klubb
    Internationella lagret, hmm,
    var därför jag missade den, när jag på prov beställde en DSM2/DMSX-kompatibel RX3S igår. Kikar bara på EU och UK-lagret. Undrar varför de inte har denna i EU-lagret ?
  1. Udda fel (ackvarnare flimrar, mottagare blinkar, osv)
    Av Ålänning i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2020-04-18, 17:08
  2. Orange DSM2 mottagare fungerar inte med DX18 efter uppgradering.
    Av Jorgen i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2017-07-11, 13:21
  3. AR6400 nano brick mottagare och OrangeRX
    Av Fluf i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2016-05-03, 10:42
  4. Naze32rev6 blinkar grönt
    Av JL1976 i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2016-03-13, 10:59
  5. 2,4Ghz, 6-kanaler DSM2 mottagare från HobbyKing
    Av jonols i forum Recensioner
    Senaste inlägg: 2011-07-09, 23:20
