Sidan 30 av 107 FörstaFörsta ... 2025262728293031323334354080 ... SistaSista
Resultat 581 till 600 av 2131
Ämne: FrSKY TARANIS
  1. #581
    dvogonens avatar
    jul 2012
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Citat Ursprungligen postat av bogieboy Visa inlägg
    Hallåj vilken version av companion9x är det jag ska ha?
    Den jag fick ner står det överst i fönstret "companion9x - Nuvarande Firmware: openTx för 9X"
    Ska det stå så?
    På titelraden står vilken radio (FlySky 9x) och vilken firmware (openTX) som är valda. Nu har ju du en Taranis, så du får gå in på inställningssidan i Companion9x och välja Taranis istället.
  2. #582
    fortunas avatar
    feb 2011
    127
    Bygger pressverktyg på Volvo
    Karlshamns ModellFlygSällskap KMFS
    Tack för svaret.. ska kolla det i kväll.
    Citat Ursprungligen postat av radiocontrol Visa inlägg
    I radion heter funktionen "Slow up" och "Slow dn" och finns i "Mixer-menyn" om du går in och editerar en kanal.
  3. #583
    Måste man på något sätt spara inställningarna till olika modeller innan man ändrar det?
  4. #584
    (***"På titelraden står vilken radio (FlySky 9x) och vilken firmware (openTX) som är valda. Nu har ju du en Taranis, så du får gå in på inställningssidan i Companion9x och välja Taranis istället." ***)
  5. #585
    dvogonens avatar
    jul 2012
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Nej. Modell-inställningarna översätts automatiskt när man byter radiotyp.
  6. #586
    Det här är en höjdlogg från Taranis tagen under en flygning med min FunCub.
    Planet har ett ganska rejält kylluftintag under motorn och ett ännu större utsläppshål längre bak under planet.
    Jag flyger faktiskt inte så hackigt som loggen visar men eftersom det är en "barometrisk höjdgivare" måste den vara känslig för hur mycket luft som trycks in i flygplanskroppen.
    Hur löser man det? Givaren har redan rätt bra med stoppning innanför krympplasten för att jämna ut snabba tryckskillander (antar jag). Montera givaren på utsidan? Fast det känns kanske inte heller bra.
    Annars gillar jag telemetrin i Taranisen och visst är det fräckt men lite meningslöst med display på LiPo-sensorn.
    Man kan iofs se direkt om acken är laddad eller inte innan man lyfter...
    Siffrorna på radions display har man egentligen ingen nytta av under flygning utan grejen är ju att man kan få värdena upplästa. Jag har höjd och ackspänning på momentanswitchen och det funkar mycket bra.
    Siffran i mitten längst ner visar cellen med lägst spänning för tillfället och jag har också kopplat en varning till detta som radion läser upp om spänningen går under ett visst värde.
  7. #587
    aug 2013
    221
    Electric Angels RC
    Jag beställde de nya "sliders" som FrSky släppt som reservdel. Vet inte om de är monterade på nya Taranis som tillverkas nu. En klar förbättrin även om de inte är perfekta. Center hacket är allt för dominant för min smak. Gjorde en video för att visa uppgraderingen. Ingen lödning behövs och jag skulle tro att alla klarar av detta så jag kan ändå rekommendera uppgraderingen.
  8. #588
    vart kan man hitta x8r mottagare nånstans? slut överallt
  9. #589
    aug 2013
    221
    Electric Angels RC
    Citat Ursprungligen postat av Tokaz Visa inlägg
    Inte slut överallt.
    http://www.alofthobbies.com/radio-ge.../x-series.html
  10. #590
    Jag har hemma skicka pm om du vill köpa
  11. #591
    Aldrig slut om man letar exempelvis på eBay ....
  12. #592
  13. #593
    Har någon tips på vart man kan beställa frsky taranis? Hk är ju billigt men alltid risk för tull och sen garanti biten..
    Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk
  14. #594
    7 925
    12 st i lager i kombon med 1 mottagare - http://www.t9hobbysport.com/frsky-ta...hz-transmitter
    ...eller bara själva sändaren - http://www.giantshark.co.uk/product/...is-transmitter
    dvogonens avatar
    jul 2012
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Jag har beställt från T9 några gånger. Det har fungerat mycket bra. De ligger i England så ingen tull eller moms tillkommer.
    Jag tror att T9 har någon slags särställning bland Europeiska FrSky-försäljare. Officiell distributör typ. De brukar alltid ha mycket prylar på lager.
  16. #596
    feb 2013
    180
    Automation på pappersbruk
    MFK Looping
    Äh, tusan, kunde inte hålla mig utan beställde en sändare med mottagare samt en extra mottagare från t9.
    Så nu måste jag göra en beställning från Hobbyking på en sändarmodul till mina Spektrummottagare.
  17. #597
    T9 har funkat hur bra som helst för mig tidigare och jag kommer beställa igen.
  18. #598
    feb 2013
    180
    MFK Looping
    Citat Ursprungligen postat av mickmick Visa inlägg
    Snabba är dom i alla fall. Det plingade just till i mailboxen och där fanns ett mail som sa att dom skickat min sändare, tillsammans med ett kollinummer.
    Sen retar det mig att man alltid ska vela lite för länge, idag var det nämligen backorder på TX-modulen jag skulle ha hos Hobbyking. Kan svära på att dom hade den i lager igår kväll.
  19. #599
    Fick hem min taranis idag kan man se vilken fw man har i den?
  20. #600
    Långtryck på "menu" -> "page" till sida 4
  1. Nybörjare på FrSky Taranis
    Av Pumpe i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2020-04-12, 19:05
  2. FrSky TARANIS-E (X9E)
    Senaste inlägg: 2015-08-01, 17:57
  3. kurvor i FrSKY TARANIS
    Av vire i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2015-02-05, 09:48
  4. Frsky Taranis + APM
    Av oddname i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2015-01-03, 16:03
  5. Frsky TARANIS
    Av Ilfrazr i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2014-04-13, 16:32
