Lite mer skruvar har skruvats fast i skruvhålen där skruvarna skall vara fastskruvade på vingstöttsfästena.
Delarna som är till för att hålla ihop vingdelarna har monterats på plats även på undersidan.
Jag hittade inga lämpliga reflektorer till landningsljusen. Så det var bara till att sätta igång och tillverka egna. Jag använde ett material som kallas för Chemiwood. Det finns säkert ännu fler namn på det. Men det är namnet som jag har lärt mig. Det är en form av plast....surprise....som saknar fiberriktningar helt och hållet. Det är lätt att såga, slipa, fila...osv. Och därför är det helt underbart att använda när man tillverkar små skaladetaljer. Det har bara en nackdel....vikten. Det väger en del eftersom det är en plast och är kompakt. Men eftersom en hel del av skaladetaljerna är små så blir det inte så mycket vikt av det hela.
Jag köper detta från FighterAces i England. Phil Clark tar 5 pund för en bit sådant här material om jag inte minns helt fel.
Som lampa använder jag en 10 mm lysdiod. Den ger fullt tillräckligt med ljus.
Reflektorn skall ju vara silverfärgad så det är bara till att måla med silverfärg och sedan polera upp ytan.
Jag la på ytterligare ett lager med silverfärg innan jag polerade ytorna. Och resultatet blev inte helt fy skam.
Plankningen på mittendelen av mittsektionen av vingen har kommit på plats. Precis när jag hade allt på plats så fick jag en känsla av att jag hade glömt något. Och visst...det hade jag givetvis...
Jag gjorde några saker i utrymmet som nu är inklätt. Jag limmade dit ett par balsa klossar som stöd åt vingen där den möter kroppspylonen. Men den kommer att synas när jag öppnar upp luckan som jag skall ha på ovansidan av vingen.
Landing gear
Here are picture of the gear.
And more will most likely come here
Sorry for the delay, he was having some technical problems, such as not understanding English well enough or computers.
-Best regards Davíð Sturluson
Thanks!
First, I didn't notice any delay at all. Things take time and this was really fast.
Second, I can't express how much I appreciate this. These pictures explain everything I needed to know and even some more.
Please Davíð, say thanks to your father for taking the time to post all these pictures. And please tell him that his model is incredible beautiful, escpecially in the air. The pictures showing the plane coming in for landing above the hanger is great!
Once again....thanks.
Goran
I will, but I don't think he is finished putting in pictures, I think he got hundred more or so he is now gonna put on the internet, for you and also other who may attempt this model in the future.
He'll be happy to know that so many think it is beautiful.
Så har alla plywood bitarna hamnat där de skall vara.
Jag kom till och med ihåg att montera reflektorerna innan jag limmade dit plywood plankningen.
Så har plankningen på själva vingen kommit på plats. Vingframkanten har limmats på plats och slipats till rätt form. En del lättvikts spackel har lagt längs med framkanten.
Så var det dags att börja planka motorgondolerna. Men först behövdes det några spant.
Och sedan var det bara till att börja skära lister och passa in på plats.
[img]http://www.rcscalebuilder.com/forum/uploads/Sweeper/images/2009-
12-25_112559_PICT6586a.JPG[/img]
Den högra motorgondelen hann jag planka klart innan det var dags att bege mig ut i livet igen.
Jag har fått en del frågor om vad jag använder för spackel.
Det här är de två huvudsakliga typerna av spackel som jag använder. Det finns många fler sätt att spackla på, men jag trivs med de här.
Den vänstra är 3M´s Acryl Red Putty. Den använder jag på hårda ytor.
Den högra är så kalla lättvikts spackel. Det finns en del olika fabrikat och de flesta är väldigt lika varandra. Den använder jag på mjuka ytor.
Man kan även blanda microballonger med epoxy. Och det är lika bra som någon av de grejorna som jag använder. Men jag trivs med ovan nämnda prylar och håller mig till dem tills jag hittar något annat som är bättre.
Då är mitt sektionen klar för att kläs med 25 och 50 grams glasfiberväv.
