Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Var hitta rymlig sändarpåse för vinterflyget??
    sep 2006
    1 226
    Södertälje modellflygklubb
    Standard Var hitta rymlig sändarpåse för vinterflyget??
    Hej på er, har kollat runt lite på nätet efter en ny sändarpåse.
    Den jag har saknar fönster vilket är ruggigt irriterande, dessutom är den för trång.
    Händerna ligger hela tiden mot taket och gnuggar.
    Hart kollat in "Radiowarm" som många talar sig varma för men hittar ingen som har en i lager.
    (Har givetvis inte hunnit kolla alla rc-handlare på nätet).
    Är det någon som har koll på var man får tag i den eller kanske en ännu bättre ?
    Flög i går i -14°C i absolut vindstilla väder, sol och pudersnö.
    Jäkligt läkert, nu gäller det bara att trimma in vinterutrustningen.
    dvogonens avatar
    jul 2012
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Standard Sv: Var hitta rymlig sändarpåse för vinterflyget??
    HobbyKing har en med fönster som ser bra ut. Hyfsat billig är den också :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    Fredrik_Ws avatar
    apr 2012
    354
    Ja, Stockholm
    MMFK
    Hallå brorsan!
    Jag har den här:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Muff_Red.html
    (fast svart). Mycket bra. Tätar bra runt handlederna. Jag klippte upp ett hål i vinylplasten för sändarremmen. Rekommenderas.
    // Fredrik W
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Jag använder Radiowarm Mk IV och jag köpte den direkt från tillverkaren på deras hemsida. Gick bra och den kom efter några dagar. Jag har modífierat halsremmen lite, istället för selen som följer med använder jag en Robbe röd halsrem. Jag har även två Hot Rox handvärmare i sändarpåsen. Inte helt säkert du gillar Radiowarm, eller nån annan liknande sändarpåse, men jag tycker Radiowarm funkar bra för mig. Se bilder.
    /Bo
Namn:	011_Radiowarm_MkIV.jpg
Visningar:	266
Storlek:	87,8 KB
Id:	34916   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	006_Radiowarm_MkIV.jpg
Visningar:	211
Storlek:	114,4 KB
Id:	34917   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	002_Radiowarm_MkIV.jpg
Visningar:	211
Storlek:	159,3 KB
Id:	34919   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	007_Radiowarm_MkIV.jpg
Visningar:	223
Storlek:	102,4 KB
Id:	34918   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	009_Radiowarm_MkIV.jpg
Visningar:	192
Storlek:	96,7 KB
    sep 2006
    1 226
    Tack för utförliga svar.
    Broder: HK-prylen ser trång ut?
    Mer plats i radiowarm?
    Kanske kan komma förbi och testa din?
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Ang plats i radiowarm:
    Innermåtten är:
    Bakre längd: 48 cm
    Främre längd: 25 cm
    Djup (på mitten): 24 cm
    Höjd: 12 cm (aningens högre när man har sändaren i för då lyfts övre locket upp lite av tyngden när sändarpåsen hänger i remmen)
    Bilden jag posta är min sändare som ligger i min Radiowarm, en Futaba 14MZ.
    /Bo
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Har du möjlighet så kolla i senaste numret av FMT. De har alltid några sidor med nya produkter.
    Det finns rejäla saker både till vanliga sändare och naturligtvis (för en tysk tidning) lite större till pultsändare eller till de som vill ha lite rymligare saker.
    sep 2006
    1 226
    Patrik! Vad är FMT för något ??
    Bo! Tack för detaljerad info: När man ser bilderna ser det ut som mycket utrymme över sändaren men mäter man så är min (Samwa Eclipse 7) 11 cm hög = trångt ??
    Blir ju säkert mer när den hänger i selen.
    Hobbykings känns inte som ett alternativ då den är slut överallt.
    Forskar vidare:
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    FMT - en av de bästa modellflygtidningarna med stor ritning i varje nummer. Kolla på www.vht.de
    Går man in på shop och söker så hittar man http://shop.vth.de/catalogsearch/result/?q=senderschutz
    Verkar finnas för direkt leverans "sofort".
    sep 2006
    1 226
    He, he, din första link går till ett spa i Tyskland??
    Jag kör nog vidare på "Radio-Warm temat" känns det som.
    Tack för all info.
    Man törs ju inte säga högt att man önskar mer snö nu :-)
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Min Futaba 14MZ är 10,5 cm hög när den ligger ner om man räknar in spakens topp.
    Inga problem då i allafall. Din Sanwas höjd på 11 cm kan knappast bli nåt problem i Radiowarm.
    /Bo
    sep 2006
    1 226
    Nä, jag tror nog inte det??
    Anledningen till min fundering är att den befintliga påsen är för låg vilket stör spakningen.
    Radiowarm ser ut att fungera.
    Även Radiowarm http://www.fullkontroll.se/?ProdID=5354 kan kännas väl låg i tak om man som jag använder långa spakar och dessutom sändare av korvlådemodell.
    /Leif
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Den gamla modellen av Radiowarm var lägre och fönstret liksom hängde ner en aning och gjorde att det kunde bli trångt där under för spakarna och fingarna. Den nya MK IV är högre och har bättre lyft uppåt av "taket" när den hänger i remmarna. Jag har både den gamla och den nya Radiowarm så jag vet.
    /Bo
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Så det kan bli ;-)
    Två tidningsförlag med omkastade bokstäver. VTH Verlag Technik Hantverk ska det ju vara men god mat och spa är kanske inte heller dumt som komplement. FMT Flugmodell und Technik är i alla fall en av mina favorittidningar och en hel del billigare än engelska RCM&E. Nackdelen med dessa tidningarna är ju att man inte hinner med att bygga alla trevliga modeller de har ritningar till.
    sep 2006
    1 226
    Hej på er vinter-aviatörer!
    Nu har jag premiärtestat min Radiowarm som jag köpte på MFT.
    Tusan vilken bra pryl!!
    Gott om utrymme som bara den och varma händer.
    -13°C och jag flög fyra flygningar med bara händer.
    Jag brukar alltid använda tunna "montagehandskar" i sändarpåsen men det fanns inget behov här.
    Muddarna fick jag plocka bort för annars gick inte ärmarna in i påsen.
    Det blev is på insidan på plastfönstret, det är inte mycket att göra åt.
    Tog med en tyglapp och torkade insidan mellan flygningarna.
    Den medskickade selen verkade bökig så jag slopade den och satte på en vanlig väskrem från en sportbag, det blev perfekt.
    Med detta vill jag tacka för alla utförliga svar i tråden och önska er alla en riktigt fin vintersäsong.
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Man kan ju hoppas att det är flera som kommer på att det faktisk inte är så kallt att flyga på vintern - med rätt utrustning.
    Försvarets mössa med öronlappar som kan fästas runt hakan är ett annat sätt att ha det skönt - komplement till sändarpåsen förstås - utan den hade man frusit fingrarna av sig.
    Det är inte bara kyla som sändarpåsen är bra till - regn känns inte alls så besvärande om sändaren är trygg i ett väderskydd.
    sep 2006
    1 226
    Nä, det är påfallande många som rynkar på näsan åt vinterflyg.
    Kanske hänger ihop med om man är van vi vintersport?
    Då är man ju mera van att klä på sig.
    Det är ju i alla fall en dimension av flygandet som man inte vill vara utan.
    Med eldriven maskin är det ju superenkelt.
    Är det någon som har erfarenhet av bensinflyg på vintern ?
  1. Ny styrning till Hobbykings värmare för sändarpåse
    Av Håkan i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2015-12-18, 22:35
  2. Var hitta toggle-switch för Spektrum DX9?
    Av Aner i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2015-11-24, 13:05
  3. Aeroworks modeller, var hitta?
    Av pje i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2009-09-20, 15:15
  4. Var hitta modelldiesel?
    Av Mayday i forum Allmänt och Tips
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2008-04-24, 22:23
  5. var hitta ritningar?
    Av muminfar i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2007-01-25, 22:17
