Sidan 39 av 43 FörstaFörsta ... 2934353637383940414243 SistaSista
Resultat 761 till 780 av 844
Ämne: Ett gammalt projekt...Ziroli B-25J i skala 1:8
  1. #761
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Alla 32 snitten har frästs fram och nu har jag påbörjat filandet för att få fram den sluttanden kanten på dem.
    Så himla fint det blir, Göran. Nu får du inte sluta när bromsarna är färdiga, kanonerna måste bli funktionsdugliga oxå.
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    3 961
    Tack Lelle!
    Det vore något, även om farbror polis hade nog velat ha något att säga om det.... två extremt lätta tunga kulsprutor...
    3 961
    För att få något att fästa bromsen i mynningen på pipan limmar jag fast ett par stumpar M3 bult.
    Mellan mynningen på pipan och bromsen sitter det en spännring som jag tillverkar ur 0,9 mm tjock mässingsplåt. Men eftersom svarven agerar som en stor limklämma så får svarvandet vänta en stund eller fem.
    3 961
    Provmontering av den första mynningsbromsen.
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Såååååååååååååååååååå snyggt
    3 961
    Tack Lelle!
    3 961
    Efter lite spännande fräsning så är spännringarna klara.
    Det ser ut som om de passar.
    Det är här de hör hemma.
    3 961
    Efter en del mätande, räknande, klippande, filande, plåstrande, mer filande, mer plåstrande.....
    Två ..... deflektorer....åtminstone tror jag att de kallas för det.
    Pansarplåtarna på plats....tillverkade av 1,6 mm tjock styrene.
    När limmet har torkat så skall jag slipa dem till rätt form.
    3 961
    Den första har limmats på plats och har fått några nitar som extra förankring.
    Medan limmet torkar så började jag klä in nosställets mekanik i nosskyttens utrymme så jag kan installera kulsprutorna.
    3 961
    Kulsprutorna har fått hyllor att tillbringa sin tillvaro på och de har passats in så piporna sticker ut i rätt vinkel och på rätt plats.
    Det här skall bli ringar som håller kanvasen runt kulsprutornas pipor på plats mot kabinhuven.
    3 961
    Lite "kanvas" monterades på ringarna....eller rättare sagt håller på att monteras. Det är något tidskrävande eftersom varje veck på själv struten limmas innan nästa veck limmas.
    Blivande fästen till nosskyttens vindrutetorkare. Rören är 2 mm i diameter.
    M1 skruvar och muttrar skall hålla dem på plats. Det blir samma storlek på skruvarna som skall hålla ringarna på plats runt kulsprutorna i huven.
    3 961
    Lite mer färg på ringarna och sedan är de klara för att limmas på plats i huven.
    Det övre vindrutetorkar fästet.
    3 961
    Vindrutetorkaren....
    Nu skall jag bara klura ut vad jag skall använda som material för själva gummiremsan. Jag funderar på att använda styrene eller 0,4 mm plywood som jag målar mörkt, mörkt grå/svart eftersom den här materialen inte viker sig.
    3 961
    Det tredje hålet i noshuven sattes igen med en rund plastskiva.
    Det skall bara på ett lager färg till på kanvasstrutarna så är de redo för att limmas på plats.
    Plywood remsan skall bli torkarbladets gummi.
    3 961
    Kanvasstrutarna började limmas på plats idag.
    Lite primer hamnade på delarna till vindrutetorkaren.
    3 961
    M1 skruvar, muttrar, brickor och hemmasnickrade brickor.
    Borret gled så symmetrin förlorades, men det ser fortfarande ok ut 50 steg bort....låååånga steg....
    Målningen av vindrutetorkarens delar fortskrider sakta men säkert.
    3 961
    Alla skruvarna har hittat hem.
    Vindrutetorkaren är på plats....men den slutliga injusteringen kommer inte att ske förrän det är dags för slutmonteringen.
    Detta skall bli en lucka ovanför.....
    .....nosställets utrymme. Den mittersta sektionen kommer att bli demonterbar så jag kan komma åt utrymmet där nere eftersom det är ett bra utrymme att lägga blyet vid invägningen av kärran.
    3 961
    Den runda luckan behövde gångjärn....så jag tillverkade en uppsättning av plexiglas som polerades och polerades....
    Här sitter det några kullriga nitar så det vara bara till att montera dit dem....och det finns även en del hål utan nitar så där blev det bara hål.
    Då var det dags att montera dit täckningen över nosställets utrymme. Jag tänker använda utrymmet som plats för tyngdpunktstyngderna....så mittdelen kommer att bli demonterbar.
    Lite material till lådan...
    Lådan fastlimmad på mittendelen. Lådan kommer att döljas av nosskytten som kommer att bli av med en del av sin rygg för att få plats med lådan.
    7 584
    Var köper du allt tålamod???
  1. Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates
    Svar: 1578
    Senaste inlägg: 2021-07-01, 15:59
  2. Jas 39 Gripen i skala 1:8
    Av Krille i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2019-07-16, 17:24
  3. Ziroli B-25
    Av bokis i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2019-07-14, 20:56
  4. Tips på skala kärra i skala 1/4 eller skala 1/3
    Senaste inlägg: 2013-10-25, 22:56
  5. Ett imponerande bygge av en B-1 bombare
    Av Jakob i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-04-14, 19:28
