Men av någon anledning så säger laddaren att batteriet är fullt när det bara visar 5-6 i charged capacity det är små 1s celler till en blade nano
5-6 med vilken enhet? Hur stora batterier har blade nano? Om det är 1S 150 mAh så går det i 5-6 mAh om batteriet var fullladdat innan och cirka 135 mAh om batteriet var utdraget lagom.
mAH antar jag
då är ju frågan varför modellen inte drar ur acken utan stannar och varnar för låg spänning nästan med en gång
kanske inte fel på ack eller laddare då
Nu har jag inte lusläst tråden, men fäller in lite info iaf.
Att ladda ett batteri bygger på att man vet vad man gör, tycker jag. Balansering och avancerade laddare gör livet enklare men är inte nödvändigt egentligen. Om man är rädd om sitt batteri och aldrig laddar ur det under 3 volt per cell eller överstigit en rimlig strömstyrka (10-15min flygtid) så behöver man egentligen inte använda sig av balansering.
Nu tar man dock div genvägar genom att inte riktigt hålla sig till 10-15min flygtid och att ladda med mer än 1C, flyga helt tomt etc.
Förr på den tiden li-po var nytt så balanserade vi aldrig. 600cykler utan minsta problem, men det var då och ungefär 3C i snitt i urladdning. 10S3P 42V 6000mAh paket för ca 10000kr. Naturlagarna gäller än så kör du låga urtag så funkar det. Typ mottagarackar.
Just för trådskaparen så skulle jag rekommendera en lipo-påse för en gång skull. Små ackar fixar en sådan utmärkt och det är en säkerhet.
Sorry, way before youtube
http://www.rccraze.com/funtana.mpg
Senast redigerat av henke2 den 2013-12-27 klockan 10:01.
