Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Taranis sändare, behöver tips på vad som hände, och ätgärd
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Weak Signal RC - Beverly Forshaga Hills
    Standard Taranis sändare, behöver tips på vad som hände, och åtgärd
    Var ute och flög med min lilla EPP kärra
    Hade med många accar, flög fyra minuter på första accen som vanligt
    Landade och bytte acc ( minns inte om jag stängde av sändaren imellan bytet )
    När jag kopplade in accen, hade fartreglaget sin vanliga ton 1.2.3
    sen kom en ton ca 4gånger / sec 111111111111111 osv
    Tog fram infon om fartreglaget och lästa att det är en onormal trottel signal
    Så fartreglaget startar ej, det är typ blockerat
    Felsökte och hittade till slut att inne i modellens meny visas bilden --- channel monitor ---
    Denna bild i displayen visar med staplar hur jag rör på spakarna - ingenting rör sej så här borde felet vara !
    Jag kopierade modellen som krånglar och lade in en kopia i modellminnet - samma fel
    Denna bild hittade jag på nätet
    Senast redigerat av Deep Purple den 2015-11-03 klockan 16:42.
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Kolla bilden nedan
    I denna skärmbild rör sej dom små spaksymbolerna då jag rör på spakarna
    Det är bara --- channel monitor --- bilden som det inte rör sej i staplarna
    Hittade bilden på nätet
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Provade även att ändra trottelbottenläget till ännu lägre med trimmerspaken
    Det ändrade inget, fortfarande samma felkod fr fartreglaget
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Då jag skiftar till en annan modell / annat flygplan och kopplar på en acc i planet fungerar det som vanligt
    dvs inget felkod fr fartreglage och channel monitor bilden är aktiv och staplarna rör sej då jag rör på spakarna
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Jag kör firmware:
    Date: 2013-10-18
    Version: opentx-x9d-v1. 1.02
    7 923
    Ingen form av Throttle hold (säker uppstart - så inte motorn går igång om spaken står på annat än "tomgångs-läget") aktiverad ?
    Är det korrekt uppfattat att SAMTLIGA servostaplar är frysta när du rör spakarna?
    Det är ju liiite snålt med info om hur du programmerat. Du får nog bättre hjälp om delar med dig hela modellminnet på nätet (du har väl eepe/companion installerad i datorn?), så man kan se vad du gjort.
    /J
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Sändaren varnar om trottelspaken inte står i bottenläget vid uppstart
    Trottle hold vet jag inte vad det är ... :-)
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Citat Ursprungligen postat av johanvm Visa inlägg
    /J
    Inget svart finns i staplarna, dvs inget alls visas
    Inte heller det där bläddret i % ? som rör sen när jag rör spakarna när jag öppnat en annan modell i modellminnet och kollar
    Ska kolla om jag kan få fram info via Companion
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    /J
    Companion kan inte läsa nånting från min Taranis pga att den inte har 2.0 installerat stod det
    Stämmer det ?
    Se min Firmware version ovan
    Inte den blekaste aning om vilka versoner som är kompatibla. Eepe, funkar den då?
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Var laddar jag ner Eepe så det inte blir fel för en Taranis ? länk tack
    Googla: "eepe download"!!!!!
    Välj första träffen.
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Read memory from TX ? eller vad ska jag göra ?
    Fick upp detta då jag; Read memory from TX
    Started AVRDUDE
    C:/Program Files (x86)/eePe/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -U eeprom:r:C:/Users/xxxx/AppData/Local/Temp/temp.hex:i
    avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
    AVRDUDE done - exit code 1
    Jag vet inte hur eepe ska konfigureras för att funka med din hårdvara. Det kanske är enklare trots allt att gå via companion.
    Längst ner på följande sida finns lite tips:
    http://www.open-tx.org/downloads.html
    "For users wanting to upgrade a Taranis from a pre-2.0 version (either OpenTX or the FrSky firmware) who can’t get the DFU driver installed with Zadig but have a working “DfuSe Demonstration” flashing setup (as per FrSky instructions), a copy of OpenTX 2.0.5 packaged in a .dfu file is available here. Flash this using the FrSky method, then upgrade to the latest available version using the bootloader."
    Du får kolla vad FRSKY method betyder.
    Oavsett vad, så måste du få igång kommunikation med eepe eller companion. Radion blir så mycket värdefullare och enklare att förstå när du kan göra delar av jobbet i datorn.
    Lycka till!
    /J
    7 923
    Det kan vara lite strul med uppdateringen från 1.x till 2.x men jag tycker att du skall göra det trots allt. Sen kanske du får göra om all programmering om det vill sig illa.
    Låter som du kan ha nån form av "throttle hold" om sändaren varnar dig om du har spaken över nedersta läget. Har man en sån funktion aktiverad så brukar effekten bli ungefär som du beskriver - alltså ingen rörelse i throttle-stapeln när du rör throttel-spaken.
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Inga staplar eller siffror i % rör sej för just denna modell / plan
    Tror inte sändaren sänder ut någon signal överhuvudtaget ?
    Fartreglaget i planet är blockerat / har varningssignal pga att mottagaren får en onormal eller uteblivet singnal fr sändaren
    Flugit och bytt accar på denna kärra kanske 50ggr innan utan strul, men så hände detta ...
    Byter jag modell / plan så fungerar allt som vanligt
    Ja jag får ta mej tiden att uppdatera FW till 2.x
    Om staplarna i monitor inte rör sig när du rör spakarna ligger felet troligen i Mixer menyn eftersom det är där du bestämmer vad som ska komma ut på vilken kanal.
    Eftersom du kör OpenTX 1.x krävs det lite pill och speciella drivrutiner för att uppgradera till 2.x, det underlättar om du har en dator med Windows XP eftersom i nyare Windows blir det svårare att få drivrutinerna att fungera, när du har radion uppe på 2.x nivå kan du köra Windows 10 om du vill....
    Var i det avlånga håller du hus, om du skulle behöva "hands on" hjälp?
    /Jonas
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Citat Ursprungligen postat av FinnbyFraggel Visa inlägg
    /Jonas
    Läste det där med XP, har en äldre dator i garaget som forfarande fungerar och som har XP
    Så jag får använda den
    Ändrade min profiltext till vänster, Beverly Forshaga Hills, och du då ?
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    /Jonas
    Mixermenyn, ja jag var ju inte kunnig direkt när jag skulle få igång Taranisen i början
    Men att det kan fungera vid 50st fem minuters flygningar och sen plötsligt upphöra är väl lite märkligt ... :-)
  1. Nybörjare som behöver hjälp och tips
    Av Wean i forum Nybörjare
    Svar: 65
    Senaste inlägg: 2017-03-13, 17:52
  2. Svar: 49
    Senaste inlägg: 2016-08-21, 08:13
  3. Om ni håller på och får solsting och behöver bygga något inomhus... Här är ett tips.
    Av Gubbin i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-06-25, 20:34
  4. Packad och klar! Vad hände sedan?
    Av hakank i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-12-18, 20:14
  5. Segelflygare med elmotor plus sändare. Behöver tips!
    Av Henrik flygare i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-07-18, 21:27
