Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 33 av 33
Ämne: Lite hjälp för en icke RC-kunnig för elcykelprojekt...
    7 923
    Bara en fundering eftersom jag aldrig kört servotestaren som trottelkanal....
    Det är inte så att det har något med den reversering av trottelkanalen som man normalt måste göra bl a med Futaba-sändare för att få fartreglaget att fungera ?
    //Roger
  2. #22
    På kabeln mellan servotest och fartreglage är röd=+ svart=- och vit=ppm (styrsignal). Eventuellt måste du ha signalkabeln till både in och ut på servotestaren. Detta löser du med en y-kabel som delar signalen till två ut (detta är inte en normal y-kabel). Fartreglaget "piper" genom att ge ström till motorn i hörbara frekvensområdet, så det är helt normalt att motorn skakar när du hör pip.
    Ok, så det är bara den vita signalkabeln som då ska delas och även då sättas på signal ut. Dvs på utgången så sitter enbart den vita kabeln.
  3. #23
    Ok, nu är det dags att ta tag i detta projekt igen!
    Jag satte den vita signalkabel på både in och utgången och nu spinner motorn som en katt.
    Jag ska ordna en drevning mm för att få rätt hastighet på hjulet men det ska väll lösas.
    Men mitt problem nu är gasen, jag kan ju inte använda en servotestare som gas utan behöver något återfjädrande.
    Helst skull jag ha en tumgas eller liknande på styret som reglerar effekten.
    Har ni någon ide om hur jag skulle kunna lösa det?
  4. #24
    Skrotizs avatar
    jun 2009
    540
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Då blir det att bygga ett eget gashandtag som är återfjädrande och med en potentiometer.
    Vet inte riktigt hur din servotestare ser ut men bäst hade nog varit att använda den om det ryms på styret, eller flytta ut potentiometern från den.
    SAAB J-35 Draken EDF
  5. #25
    Ok, så det är ingen som vet om något som kunde fungera bättre original?
    Det är denna servotestare jag har:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8296
    Inte så snyggt eller praktisk att ha på styret, så den måste slaktas och jag vet inte om det är möjligt.
    För att då senare dra upp någon mindre del av den till styret.
    Då jag inte är någon el-guru så vet jag inte ens om det är möjligt.
  6. #26
    501
    Edefors Penguins
    Det finns såna gashandtag till elmotorcyklar på ebay och hos dom som säljer elkonverteringskit
  7. #27
    Ok, vad tror ni då om denna, är den kompatibel med mina grejer?
    http://www.ebay.co.uk/itm/Electric-B...ht_1693wt_1037
  8. #28
    Här har ni lite bilder från bygget!
    Men jag testade åket igår och den gick riktigt riktigt dåligt
    Om jag gasar (med servotestaren) lite lite så bara rycker det i motorn fram och tillbaka, den orkar inte köra igång.
    Om jag gasar lite mer så kommer den igång och börjar driva men låter som en påse skit, låter riktigt högt och skramplar.
    Om jag planar ut med lite fart och bara gasar lite så driver den fint och tyst, så glida går fint.
    Om jag gasar lite mer, kanske 30% så slutar den driva och bara tjuter/viner/yler. Fattar inte alls för motorn snurrar med hjulet, men det låter typ som att motorn frikopplat men vad kan jag om elmotorer. Om jag drav av gasen mer så kan den börja driva igen.
    Så nu står jag med en ej fungerande plan till elcykel för det känns som om den motorn inte fungerar???
    Vad tro ni?
Namn:	DSC01031.jpg
Visningar:	159
Storlek:	86,8 KB
Id:	30755Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01034.jpg
Visningar:	160
Storlek:	91,9 KB
Id:	30756Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01030.jpg
Visningar:	160
Storlek:	107,9 KB
Id:	30758Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01036.jpg
Visningar:	141
Storlek:	75,4 KB
Namn:	DSC01035.jpg
Visningar:	145
Storlek:	65,9 KB
  9. #29
    Låter som timingproblem (pga felinställd eller underdimensionerad motor, alt fel kV för din "setup").
    Annars ser bygget intressant ut, inbyggd ballvärmare vid fetgas... (syftar på ackets placering )
    Ska drivlinan bara fungera som hjälpmotor kanske du ska fundera på någon form av slirkoppling...?
  10. #30
    tomasstroms avatar
    jun 2009
    136
    System engineer - Saab Aeonautics
    Du har inte för hårt spänd kedja? Tänk på att t ex en mc brukar ha flera centimeter glapp i drivlinan. Det kan ju orsaka för hård belastning på lagret i sidled då de flesta modellmotorer är gjorda för axial belastning.
    - Zeitgeist -
  11. #31
    Citat Ursprungligen postat av Skrotniklas Visa inlägg
    Vad tro ni?
    hej
    Jag har gjort något liknande för ett år sedan Jag hade en motor på 850kv och då hade jag en utväxling i 2 steg och ändå så överbelastade jag motorn så att den tappade timningen och den skrek.
    Efter mycke om och men fick jag den och fungera ända till jag brände upp fartreglaget och allt hamnade i soporna.
    Prova att sätt ett större bak drev och då menar jag stort som fäljen ungefär prova sedan om det blir bättre.
    Klubb: MFK-hudik
  12. #32
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Jag är inne på samma linje som de andra, bygg om motorns upphängnig så motorn inte belastas i sidled, samt öka utväxlingen.
    Om nu cykeln skall låt säga rullar i 20km/h vad blir då varvet på motorn, är det kollat?
    Har du envägs lager på motorn eller tänker du köra motorn som broms?
    Ge dig inte, jag har själv funderat i dina banor.
    DS-24 operatör.
  13. #33
    Hmm, hur bygger jag om drivningen så att inte motorn belastas i sidled?
    Ang utväxlingen så tog jag det minsta och det största drevet till mopeder som jag hittade - 9t samt 50t.
    Det i kombination med en 450kv motor tänkte jag skulle fungera, men jag får kanske tänka om.
  1. Hjälp med el för gps samt ev fpv för fms1280
    Av Killenheladagen i forum Elmodeller
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2015-10-11, 12:16
  2. Lite sjöflyg och pr för en riktigt bra klubb.....
    Av No4 i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2013-12-27, 22:31
  3. Jobb för en RC-entusiast
    Av SmartPlanes i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2012-11-15, 07:02
  4. Lite hjälp önska för å få igång fpv system
    Av lixxer i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-09-18, 09:34
  5. Polarn testar rc flyg för första gången med en krasch
    Av staflaraf i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-10-29, 18:44
