Sidan 7 av 9 FörstaFörsta ... 23456789 SistaSista
Resultat 121 till 140 av 172
Ämne: Hur svårt plan kan man börja med?
  1. #121
    7 925
    Om du har 4 mm motoraxel så passar ju det navet.
    Sen beror det bl a på motorns KV vilken propp du skall använda.
    Min Dynomax-rova har ett KV på 1200 och jag kör med Graupner Cam Folding 9*6" - det ger med Desire-Power 3S2500 drygt 350 W inmatat vilket är mycket mera än vad du som nybörjare har behov av - kärran fungerar bra på klart lägre effekt. Undvik alltför stor snurra - speciellt om du inte har mätmöjligheter. Risken är att du belastar drivlinan alltför mycket vilket känns onödigt.
    nov 2008
    83
    Rc flyg och Portning av toppar i första hand 4takt mc men även 2-takt. När jag är vaken.
    Citat Ursprungligen postat av JK Visa inlägg
    Har skaffat Phoenix RC sim och en sändare för ett par veckor sen.
    I simmen tycker jag det går väldigt bra att flyga lite svårare plan som Acromaster och Minikatana så länge jag inte blir allt för vågat och flyger knivegg lite för nära marken eller liknande.
    Min fråga är att om jag behärskar såna plan i simmen borde det inte gå bra att starta med en 3D parkflyer i verkligheten också om jag ställer in roderutslagen så att den flygar lite snällare?
    Tack på förhand?
    Jo förmodligen skulle det gå rätt bra...MEN du kommer kracha tungt ett flertal ggr 4 shore..vad du borde skaffa då är en epp kärra,,då kan du skaffa vad som hellst dom klarar ju våldsamma störtar!
  3. #123
    Min är på 890 KV. Blir 9*6 för stort då?
  4. #124
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=1350
    "Propp: 9x6 - 11x3.8, bästa prop 9*7"
    Beror ju bl.a på vad du kör med för ack, o vilket C den har.
    Men det bästa är ju om du kan mäta strömförbrukningen, antingen med en "Watts-up" eller en tång-amperemeter...så du inte grillar reglage och/eller motor...
  5. #125
    7 925
    I så fall skulle jag nog välja den du först föreslog själv alltså 10*6".
    Tror knappast du får någon överbelastning eftersom du har relativt lågt KV.
    Behöver du sen mera ork - när du blivit mera erfaren flygare - så är det bara att hänga på en större snurra men du bör som sagt mäta - endera med en "Watts-up" eller motsvarande men allra enklast mäter du bara strömmen med en tångamperemeter som klarar likström - t ex denna från Biltema - http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=91949
    Då ser du inte spänningen men den kan man ändå ha hyfsad koll på om man mäter den separat vid något tillfälle. Jag brukar överslagsmässigt räkna med ca: 10,8 V på ett bra 3S-paket som belastas med 10--15C. Fördelen med "tången" är att det bara är att "knipa" runt en av ledarna från batteriet så ser man strömmen direkt. Det finns även andra lösningar som "loggers" som du kan ha i maskinen när du flyger och kolla via PCn sen men det är definitivt överkurs för en nybörjare.
    Tack för svaren.
    Då köper jag en 10*6" proppeler.
    Jag behöver fortfarande lite hjälp ang. hur jag repererar landställinfästningen. (Se bild på föregående sidan.) Går det att limma med epoxy och lägga en liten bit 1.5 mm balsa inuti planet för att hålla ihop det eller gör man på nåt annat sätt?
  7. #127
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Epoxy och förstärkning med balsa, eller kanske hellre lite tunn plywood blir bra, men slabba inte på FÖÖR mycket, epoxy är tungt...
  8. #128
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Visst borde det gå med ett bugdet på 1500 för en blade om man kör med billiga grejor?
    Kan jag flytta över min AR6200 mottagere till en blade eller är den för stor? 2.4 Ghz mottagare är ju tyvärr ganska dyra...
    Nu vet jag inte vad Spektrum-mott väger, men min futaba-2.4Ghz-mottagare flyttar jag mellan alla mina kärror, den väger 9gram.
    Funkar utmärkt i små depronare oxå, men är tyvärr dyr den oxå, därav alla runt-flyttningar.
    Väntar på att det ska komma billigare varianter, så man kan köpa fler.
  9. #129
    Tack för snabbt svar. Blir 3 mm pywood bra?
    Och behövs det några skruvar eller nån annan pryl för att montera propellern som inte följer med?
  10. #130
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Vilken klant jag är, upptäckte att jag skulle ha reverserat skevrodren
    Been there, done that !
    Men man lär av sina misstag, sägs det ju...
  11. #131
    Ja, ibland.
  12. #132
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Bara du inte använder ett helt flak, ska nog 3mm funka..
    Menar du folding-bladen, så ser det ju ut på bilden som att det medföljer något slags skruvar/stift där bladen ska sitta.
  13. #133
    Den väger 10 gram, men om man tar bort sattelitmottagaren blir den ju lättare...
  14. #134
    Hmm, jag tar gärna ett gratis också..
    Vilken klant jag är, upptäckte att jag skulle ha reverserat skevrodren, nu förstår jag att det inte hjälpte när jag försökte räta up den då.
    Det har jag också testat det blir en ganska lustigt effekt upp som en sol ner som begagnad bilhandlare krasch bom bang
    M.B har också testat men på höjd rodret. Samma stilfulla resultat. BOOM
    /Matte
  15. #135
    Citat Ursprungligen postat av matbos Visa inlägg
    Det roligaste var att de var första gången jag skulle flyga
    Då är de ännu mer klantigt.
    //Micke B
  16. #136
    Folding propen har kommit, men nu har jag ett annat problem - det har kommit snö... Går det att buklanda på snö? Det är väl inte så bra om det kommer snö i motorn...
  17. #137
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    det går bra at landa på snö. är det pudersnö så är det ju snällare mot planet än vanlig mark.
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
  18. #138
    Men motorn då? Tål den snön?
  19. #139
    7 925
    Sätt på skidor - att starta och landa med skidor är verkligen inte fy skam..
    Köpte faktiskt et par dubro skidor för park och slowflyers.
    Får försöka montera dom...
    Passar Mini Ultra Stick också som sjöflyg om man monterar pontoner? Vore ju kul om det gick...
  1. Hur man kan toggla throtthe hold med Taranis SH
    Av biasb i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2016-08-03, 09:10
  2. Kan man flyga 3cells plan med 4celler?
    Av HenrikGG i forum Elmodeller
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-07-24, 19:59
  3. Hur svårt kan det vara?
    Av Heli i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2012-07-24, 19:50
  4. Tips på plan att börja med.
    Av lixxer i forum Elmodeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-12-17, 15:29
  5. Hur mycket kan mitt plan lasta ?
    Av Strömquist i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-11-23, 05:25
