Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Måla epp eller epo
    Question Måla epp eller epo
    Hej. Undrar om någon har några tips på var man kan hitta sprayfärg till epp eller epo? Har köpt ett plan som är omålat och vill gärna göra något åt det!!!
    Färg finns hos dom flesta hobbybutiker. Jag lackade min acromaster (elapor) dels med Jamaras foam safe färg. Sen använde jag biltemas hobbyfärg till en annan del av kroppen, så båda färgerna funkar utmärkt på elapor iaf. Biltemas färg är NC-lack baserad. Så testa biltemas färg på en bit epp innan du sprayar hela modellen.
    Sen är det inget kul att maskera målad yta elapor. Men jag vet inte hur det funkar med epp. Färgen släpper väldigt lätt med vanlig maskerings tejp.. så skaffa dig lite tejp till för att maskera tapeter eller liknande. det underlättar då klistret inte är lika starkt.
    Lycka till! hoppas det hjälpte.
    /Martin
    Ok. Tack för tipset ska testa det.
    Berätta gärna hur det gick, sugen på att måla min epo Cub i silver...
    maj 2011
    315
    Mobilkranförare
    Rödåsel RC
    ett tips från en fd airbrush målare... du kan använda vanlig maskeringstejp men dra en bit o tejpa den några gånger över byxbenet eller annat klädesplagg så det fastnar lite av varje :P då sitter det sämre och det är inte lika stor risk att slita lös lacken. Använde det trixet då ja i början övade på papper o ville maskera..
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    FAS-color funkar utmärkt.
    Här finns den till riktigt bra pris: http://hobbycity.se/category.php?id_category=84
    Ej sprayburkar, men jag brukar airbrusha med rustas allmogefärg (50ml burkar 15 el 17 kr har jag för mej) och på utsatta ställen sedan lite klarlack eller tejp över; funkat bra på tex. mpx funjet, ultra, twister, minimag, cubar, acromaster mfl.
    jul 2011
    29
    Dalslandstokarna
    Kanske lite OT men när ni lackar med airbrush, vad använder ni för sprutor och kompressorer då?
    /DeVille
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Har man inte valt fel färgsystem om lacken inte fäster mot underlaget?
    Man kan sätta färg på både frigolit, epp och eop med oracover också, ger även styrka.
    Vilka färger har du problem med få fästa? Vanliga akrylbaserade brukar fästa på materialen du nämner, sen är det inte så många färger som sitter kvar när man landar lite här och var, eller när man som jag transporterar "gummiplanen" lite oförsiktigt - då brukar packtejp eller klarlack räcka. Annars är ju klädselmaterial bra, färg o tejp i ett så att säga. Hur brukar du göra; jag har inte testat på EPS då jag tänkt att det inte gillar värmen när man klär?
    Tackar för tipsen, får göra ett försök.
    Jag brukar använda MULTIprimer för Elapor och EPP på mina Multiplex plan i Elapor, annars lossnar färgen så lätt.
    Skall testa nu på min Merlin med att maskera på den målade ytan för att se om det sitter kvar även då.
    http://www.autopartner.se/multiprime...l-p-13456.aspx
    Efter detta kör jag Faskolor.
    Jag brukar använda lite olika typet av tejp för att maskera men skall man maskaa den målade ytan får man nog använda något som inte har så stark häftförmåga.
    Jag köpte en rulle Maskeringsfilm för Airbrush från Hobbex som jag tänkte testa med på min Merlin och den verkar ha låg häftförmåga (http://www.hobbex.se/produkter/1942-...-airbrush.html).
    Den kostade 139:- för en rulle på 3,66m med bredden 25,4 cm så det är väl inte billigt direkt.
    Men jag har även använt STOKO Maskeringstejp lätthäftande á 39 kr för en 25 m rulle från Jula (http://www.jula.se/maskeringstejp-la...de-25-m-035036).
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Faskolor maskeringstejp är bra också med lagom vidhäftning:
    http://www.hobbycity.se/category.php?id_category=101
    /Bo
    maj 2011
    315
    Mobilkranförare
    Rödåsel RC
    Citat Ursprungligen postat av DeVille Visa inlägg
    /DeVille
    Nu kör jag en iwata-spruta men började med den som biltema har som funkade ok om du hade bra färg.. det finns hundratals tips o recept på hur du gör egna färger om man vill snåla.. typ karamellfärg o golvpolish :P men enklast är att köpa fascolor tex.. färdigblandade o bra färger. Som kompressor kan du använda vad som helst som pumpar luft i minst 2 bar typ.. själv har jag en kompressor från en gammal sjukhussäng som är både tyst liten o effektiv. Men jag började med en vanlig julakompressor på 2hk som fick stå i förrådet och sen drog jag en lång slang in i huset för att slippa bullret men använder du en vanlig kompressor så måste den vara oljefri samt att du köper en ventil som samlar upp eventuellt vatten/kondens.
    edit: Fascolor har ju också nåt som heter Fasmask tror jag.. det är flytande maskering som du smetar på och sen det härdat så skär du enkelt ut det motiv du vill ha. det sitter inte särskilt hårt så du sliter inte lös nån färg när du tar bort det.
    Man lär sig nått varje krash...
    Jag kör med airbrush och faskolor.
    Funkar utmärkt.. Och sen klarlackar ett tunnt lager med en helt vanlig klarlack på sprayburk köpt i närmaste biltillbehörs butik.
    För att slippa problem med att man drar av färgen när man maskerar så brukar jag airbrusha olika lager och lägger ett tunnt lager klarlack mellan lagerna så sitter färgen bra.
    Men oftast maskerar jag inte så mycket utan brukar köra med egengjora mallar av vanligt papper.
    Som kompressor kör jag en ganska dyr variant ,SilAir 20A, men den är syverän, automatisk och tyst, 20-25liter/minut, 8 bars tryck, tank 5 liter.. men den ligger på en summa av ca 4-4500:- i sverige.. Har massa olika sprutor i alla prisklasser, t.o.m. biltemas och kan faktiskt säga att den funkar utmärkt till lite grövre grejor. Det funkar bra med "billiga" varianter att börja med. Fastnar man för airbrush så kommer det bli roligare med bra grejer efter ett tag.
    Exempel en FOX jag gkorde för ett tag sen:
    Sista jag målade var lite på min mustang:
    Och på denna mustang mini:
    Senast redigerat av Smajly den 2011-08-26 klockan 23:35.
    jan 2008
    468
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Wow! Du kan få måla mina plan vilken dag som helst!
    Tummen upp!
    Mvh, Thomas
    Kul - jag får troligen hem min vita SwiftII i veckan och måste hitta på ett snyggt motiv till den.
    Förslag mottages tacksamt (kommer flyga FPV med den)
    //UndCon
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av numnutchris Visa inlägg
    Jag målar inte själv, bara läste tråden som sådan.
    Fungerar utmärkt att klä EPS, videon visar en vinge utan balk, enbart oracover på EPS.
    http://henke.rchomepage.com/video/mega16156.WMV
    Målade min Cub med en Akrylspray från Matton, schysst matt aluminiumkänsla. Verkar sitta bra och var lätt att måla med... kanske lite "rinnig" om man överdoserar det minsta, så tunna lager! Räckte dock med två lager (tre på sina ställen över loggor), för att det skulle gå från mörkgrön till ljus metall.
    Färgen---> http://www.mattonbutiken.se/index/pr...LAR_150ML.html
Namn:	Silver-Cub-4.jpg
Visningar:	366
Storlek:	150,6 KB
    Fler bilder ---> http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...0mm-(ny-design)
    Riktigt snyggt!
    Citat Ursprungligen postat av Danka Visa inlägg
Visningar:	366
Storlek:	150,6 KB
  1. Att måla på depron
    Av FlygareFröjd i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2011-03-19, 10:05
  2. Hur/med vad måla plan?
    Av Patric_med_C i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-07-11, 11:03
  3. Måla om flygplan??
    Av Fatlou i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 06:50
  4. Måla om
    Av Dalmasen i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-09-22, 13:38
