Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Flameout när jag drar ner på tomgång vid landning!
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Standard Flameout när jag drar ner på tomgång vid landning!
    Tjena! Har haft flameout på 3 av de 4 sista flygningarna med Kolibri t25, det händer på finalen när jag tar ner motorn på tomgång, de värden jag får fram efter att ha brutit strömmen och slagit på igen är 64000rpm och 136 pwm tror jag att det var.
    jag har en kavan tank på 700cc och filtklunk, misstänker filtklunken men är inte säker.
    Vad bör det vara och vad har ni för värden på era T25or?
    MVH/Christer
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Luftbubblor? Öka deacceleration en smula kanske?
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Luftbubblor har jag inte sett, har återstartat motorn efter flameout och skakat hela maskinen kraftigt men kan varken se luftbubblor eller få den att stanna då. ska prova att öka deaccelerationen lite.
    På ett stort flygfällt gör det inte så mycket om den stannar, annat än att man får bära flygplan en liten bit, men på vårt klubbfält så har jag bara 100 meter bana med en hyfsat brant slänt på varje sida! lite hangarfartyg kan man säga!så risken blir att man får bära flygplan i flera bitar!
    MVH/Christer
    1 182
    Östersunds modellflyg klubb
    Är i Stugan men kommer hem till veckan, ska kolla värdena på min T25 då hör av mig.
    Använder du elventilen för bränslet? Testa utan och se om det blir någon skillnad.
    MVH K-Å
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Ordförande RCFF 2023/2025.
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Har ökat deaccelerationen från 014 till 016, på gick bra två flygningar men stannade igen vid landningen på den tredje flygningen!
    MVH/Christer
    mrfxcoupes avatar
    nov 2006
    260
    Hyrdraultekniker SCA Underhåll.
    MFK Skvadern
    Hallo Christer.
    Nu är jag ingen jet flygare men jag har snappat upp någon stanns att turbiner kan stanna om batteri spänningen sjunker.
    Men jag antar att du har kollat detta redan. En tanke som kom upp och stutsade runt i huvudet sedan jag läste ditt inlägg.
    Hoppas det löser sig.
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av Pekkala Visa inlägg
    Vad säger displayen då? du kan ju öka deaccel mer än så. Men som sagt så kan det ju vara annat också.
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Nyladdad lipo!
    Displayen säger SpeedLow, T=516, RPM 64000, pw140
    Det är klart att man kan öka mer, vet bara inte vad som är normalt och hur mycket man ska/bör fippla!
    motor har gått snart 9 timmar efter service om det har någon betydelse.
    ett stressat svar som vanligt! måste dra
    MVH/Christer
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    uppa deaccel mera. Se även över filter, magnetventil osv... samt luftbubblor om det nu är precis i landningen. Turbiner är enkla saker som bara regleras med mer eller mindre soppa in.
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    OK då gör vi så!
    Tackar!
    MVH/Christer
    Aspelins avatar
    sep 2015
    47
    Egenföretagare
    RFK Viggen
    Lyfter denna tråd
    Har samma fenomen, går klockrent 3-4 flygningar och sen får jag motorstop när jag drar ner gasen för att påbörjar landningsvarvet?
    Funkade de med att öka deaccelen?
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av Aspelin Visa inlägg
    Lyfter denna tråd
    Vad säger ecu?
    Aspelins avatar
    sep 2015
    47
    Egenföretagare
    RFK Viggen
    Jag är helt grön på att klicka runt i "kontrollkortet" hittar ingen logg. men ser att deacel ligger på 17. men ser nu att det finns en "transmitter adjust" dvs om det kan vara så att man ska kalibrera throttle spaken?
    Aspelins avatar
    sep 2015
    47
    Egenföretagare
    RFK Viggen
    Nu har jag bytt filter och kalibrerat radion mot ECU´n och ser inga luftbubblor när jag kör motorn, hoppas det blir ok.
    Jag skulle varit hjälpt av en bifogad manual till GSU´n.
    Om man skulle vilja göra rent magnetventilen hur gör man lämpligast då?
    Med vänlig hälsning, Fredric Aspelin
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    tror det är neråt eller minus som tar dig till menyn som visar orsak till avstängning. Den låser värdena som visades vilket kan ge ledtrådar. Säger den exempelvis att pumpen går, att temp finns med varvtalet är lågt ändå så är det förorenat bränsle som kan vara boven. Säger den orimliga värden kan det vara givarfel osv.
    Har du ingen i din närhet som flyger turbin? (inte bara har en på hyllan utan som faktiskt flyger) som kan hjälpa dig? förklara på ett forum är näst intill omöjligt.
    http://www.kingtechturbines.com/doc/FAD01.pdf
    Aspelins avatar
    sep 2015
    47
    Egenföretagare
    RFK Viggen
    Aha en manual som jag förstår iaf. Stort tack.
    Vi är några på klubben som har turbin men jag är själv att flyga detta för tillfället...
    Efter justeringen av gasspaken blev iaf den att kännas bra men problemet kvarstår med motorstop lite då och då.
    det står FLAMEOUT i displayen.
    Aspelins avatar
    sep 2015
    47
    Egenföretagare
    RFK Viggen
    Aspelins avatar
    sep 2015
    47
    Egenföretagare
    RFK Viggen
    Jag är jättet tacksam för din hjälp Henke.
    jag vet av egen erfarenhet dessutom hur svårt det är att förklara problem och lösningar via forum.
    men små pusselbitar här och där hjälper mig mycket! Nu har jag kört tester hela dagen och det verkar som jag har någon form av kombinations problem här. Misstänker ett glapp i egt sensorn! (Såg i ögonvrån att tempangivelsen blev 0 helt plöttsligt) samt en begränsning i bränsle tillförseln.
    mvh/F
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Jag kör på lite rakt med det jag ser och hör. Motorn går bra. Den har varvtal och temperatur. Pw, pump-värdet finns. Sen börjar motorn sjunka i varv men låter fortfarande bra. Inget flämtande eller puffande eller så. Den sjunker i varv tills varvet kommer under 70000rpm som är STOP-value så stänger pumpen av (Pw går till 000).
    Så det som händer ät att soppan försvinner men inte pga luft vad jag kan se.
    Tittar man på din installation så är det festoanslutningar och skarvar till förbannelse, kranar, förstoringar upp/ner och påtyckta tygonslangar hit och dit. På elsidan har du en skarvsladd som är trepolig som sitter ihop med en tvåpolig kontakt.
    För mig säger det sig självt att man inte gör så, förmodligen ser du det nu med när jag säger det. Bara kranen ger ju 6st läckpunkter plus kranen själv. Aaaa jag gör inte så helt enkelt.
    Jag hade börjat med att rensa ut i soppasystemet inklusive magnetventilens skarvning där. Löd den istället. Funkar det fortfarande inte så prova utan magnetventil, byt soppafilter osv. Du råkar väl inte ha festos plastfilter? (Det är till för luft och inte på trycksidan)
    Jag för tom såhär för att minimera skarvarna!
    Aspelins avatar
    sep 2015
    47
    Egenföretagare
    RFK Viggen
    Tack för infon.
    Motorn sitter nu i testbänken och kört den utan skarvar på elsidan och utan magnetventil men dock med kran och just festo filtret (det hade jag inte i planet) men med samma fenomen. Kör en test och filmar imorgon med minimalt med slang och kopplingar och ser vad som händer
  1. Min quad gör volter vid landning
    Av Gissla i forum Quad
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2016-10-02, 19:34
  2. Drar snett vid start
    Av Andreash i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2015-04-25, 14:31
  3. När och hur använda flaps vid landning?
    Av UlfB i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-10-03, 19:26
  4. Få ner tomgång på roto 35
    Av Zekee i forum Bensinmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2007-12-28, 20:27
  5. Tomgång vid vertikalstigning
    Av sundqvistjohan i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-04-25, 10:33
