Sidan 5 av 6 FörstaFörsta 123456 SistaSista
Resultat 81 till 100 av 120
Ämne: Support tråd för RCExplorer - KK styrkort för multirotorplattformar
  1. #81
    Citat Ursprungligen postat av Tokaz Visa inlägg
    Vilka Esc:ar bytte du till zoomsky?
    Kanske lite fläskigt med 25A men funkar fint
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2163
    /Z
  2. #82
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Citat Ursprungligen postat av zoomzky Visa inlägg
    /Z
    Jag kör med samma fartreglage i min tricopter, funkar alldeles utmärkt.
    Visserligen hade det räckt med 15 eller 18A, men lite marginal känns bra på en kärra som segelflyger som ett cykelställ...
    /\/\vh // /\/\r J.
  3. #83
    När jag bestämmde mig för att bygga en trikopter då hade ju självklart HK inte grejjerna hemma. Tog då o köpte från http://www.rctimer.com/ och tog den här motorn http://www.rctimer.com/index.php?gOo...23&productname= med dom här esc:arna på 30a http://www.rctimer.com/index.php?gOo...46&productname= Hade de räckt med 18? Har ingen jätte koll riktigt Mvh Fredde
  4. #84
    Det fungerar säkert bra med 30A (Se Mr J:s inlägg) Marginell skillnad i pris och vikt.
    Vågar du snika med 18A?
    /Z
  5. #85
    Citat Ursprungligen postat av Mr J Visa inlägg
    Tjena Mr J!
    Har du ingen bild på ditt segelflygande cykelställ?
    Även om jag är tricopterfantast har jag insett att innan sommarn kommer jag ha köpt ett flygplan med.
    Här kommer en säkerligen vanlig fråga och kanske inte ens hör hemma i denna tråd...
    Kan du tipsa om ett lättfluget elflyg med goda seglingsegenskaper och lämpligt att bära FPV-utrustning?
    /Z
  6. #86
    /Z
    Va mest vikten jag tänkte på. Kommer ju lasta på fpv grejjer o gopron oxå o sen vill man ju flyga en stund. Va kör ni med för accar o proppar i era? Fredde
  7. #87
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Tjena Mr J!
    /Z
    Klart jag har, det ligger en del högre upp i tråden, kolla här: http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post233710
    Och här: http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post232864
    Här är en liten filmsnutt: http://www.flygpla.net/Video/RC/TriCopter_100913.avi
    Jag har inte själv kommit så långt som till FPV ännu, men Multiplex Easy star och Twin star är populära, där slipper man få propellern i synfältet med en kamera riktad framåt. Easy star har inte skevroder, men många modifierar den, dessutom finns det gott om kopior som även har skevroder, t.ex. denna: http://aeronautikhobby.com/epages/Ba...ts/AHcloudsfly som verkar väldigt prisvärd.
    Om du är ute efter bättre seglingsegenskaper är kanske Easy glider eller Cularis ett alternativ, nackdelen är att propellern på dessa kommer med i bild.
    /\/\vh // /\/\r J.
  8. #88
    Den flyger fint Tricoptern din! Min glidflyger lika illa
    När jag köper ett flygplan vill jag ha möjligheten att kunna glidflyga så mycket som möjligt för att spara batteri och få låååång flygtid men det kanske inte behövs?
    Flygtid per acc på en easy eller twinstar lastad med FPV-gear??
    Förvånas över aeronautikhobbys trevliga priser..
    /Z
  9. #89
    Alla fortfarande nöjda med sina kort?
    Jag håller på att tillverka en ny batch. Bör vara klar om 2 veckor eller så.
    www.RCExplorer.se - Blog, tester och guider!
  10. #90
    Nu har jag fått ihop min men den funkar sådär. Den lyfter men snurrar medurs som in i direkt när man lyfter.. allt kompenserar åt rätt håll. Jag har min tail vinklad lite till höger om man kollar på den bakifrån. Kör med spektrum dx7 helimode. 1servo 90grader är de rätt? alla propparna snurrar medurs och är vanliga 9*4.7. Tips någon bättre kunnig
  11. #91
    Har kommit på vad felet är nu. Min yaw rör sig inte som i den här filmen http://www.youtube.com/watch?v=oPbb8lveDXs men kör jag lite försiktigt på gasen så styr den helt rätt som den ska men yawgyrot är felreverserat.Så snyrrar jag tailen bakifrån och till höger så pushar motorn på åt samma håll. Men hur fasiken reverserar jag yawgyrot o inte bara servot?Är de någon skillnad på Daddes kort de kort jag köpt? http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=manual hittar inte någonstans nått om sändar inställningar i dx7
    Senast redigerat av Tokaz den 2011-01-19 klockan 23:59.
  12. #92
    Tokaz: Dra ner roll potten till noll och starta sedan upp kortet. Dra sedan sidoroderspaken till höger och vänster. Led'en på kortet börjar blinka. Koppla bort spänningen och vrid tillbaks potten. Klart.
  13. #93
    Citat Ursprungligen postat av dadde Visa inlägg
    Tyvärr så funkade de inte heller Dadde. Läste de här precis.. de kanske är nått http://www.rcgroups.com/forums/showt...43569&page=578 om den nu behöver uppgraderas så har jag inte en blekaste om hur man gör iaf. Den säljes nu för 650kr ink frakt eller om den nu behöver uppgraderas så kan jag gärna betala för att få den fixad. Mvh Fredde
  14. #94
    Jag kör en äldre version av mjukvaran och fick reversera mitt yawgyro på senaste bygget.
    Följde instruktionen nedan....
    Lyckas du få led:n att blinka? Kan du programmera ESC:arna?
    Reversing gyros:
    1: Set roll gain pot to zero.
    2: Turn on flight controller.
    3: LED flashes rapidly 10 times.
    4: Move the stick for the gyro you want to reverse.
    5: LED will blink continually.
    6: Turn off flight controller.
    /Z
  15. #95
    Jo den blinkar till direkt när jag kopplar in accen. Sen lyser den till när jag drar roderspaken vänster eller höger i ändläge. Tillbaka i mitten igen slocknar den. Startar man sen upp den så har man bara reverserat servot. Reverserar man sen i sändaren är de tillbaka som normalt igen att den svänger rätt men gyrot kompenserar åt fel håll så den börjar spinna runt som in i. Skulle inte haft så bråttom o beställa ett kort utan väntat på ett av Dadde ist Men de blir ett av honom oxo en hexa kanske till sommarn vore skoj Flög en tur med okton idag o prövade PH o höjdkontrollen. Sjukt ballt o bara se den stå på ett o samma ställe 30m upp utan att behöva hålla i radion mvh Fredde
  16. #96
    De är väl roderspaken jag ska röra om jag ska reversera gyrot va? eller är det höger spaken??Fredde
  17. #97
    Ska precis lägga en order på lite delar tillmin tricopter hos hobbycity, som vanligt så är ju turnigy plush ESC:n restade, någon som vet om det funkar med basic varianten ihop med ett kk-kort?
    Har läst att Hobbykings SS ESC inte gör det och vill inte beställa fel i onödan.
  18. #98
    Plush 12A finns i lager. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...2161&aff=61689
    Min setup drar 10A på fullgas /motor 800kV motorer med 1047 proppar.
    Vad har du planerat för setup?
  19. #99
    Jag har tänkt använda denna motor:
    http://hobbycity.com/hobbyking/store...idProduct=4701
    Men min bror kör med mystery 20A ESC som tydligen ska fungera utan problem med KK kortet så jag funderar på att köpa detta istället.
  20. #100
    Nån som kör KK-kort tillsammans med Futaba 6EX i heli mode? Jag har kört i acro(flygplan)-mode tills idag men tycker att det bli för stora hopp mellan lägena för trottel så jag beslutade mig för att byta till heli-mode idag. Det gick väl sådär, den flyger men vill hela tiden falla åt vänster, fullt trim åt höger hjälper inte, jag måste hålla emot för att den skall hovra fint. Den är oxå väldigt trög i rollen åt höger...
    Jag skulle vara mycket tacksam om någon kunde dela med sig av hur jag bör programmera radion
  1. Vad är detta för styrkort ? KK2.1 ?
    Av Deep Purple i forum Quad
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2016-07-08, 10:51
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2015-11-08, 13:07
  3. KK styrkort i flygplan?
    Av pernstig i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-06-30, 09:35
  4. Temperaturkänsliga fartreglage för armering!? KK Kort
    Av Lidén i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2012-01-09, 20:59
  5. Vinn ett RCExplorer - KK styrkort!
    Av dadde i forum FPV Allmänt
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2010-12-15, 04:59
