Sidan 10 av 11 FörstaFörsta ... 567891011 SistaSista
Resultat 181 till 200 av 215
Ämne: Kiss oneshot och andra varianter på högfarts escar
  1. #181
    Alltid trevligt med nya ställen. Har liknande miljö där jag flyger och det tar ett bra tag innan vattnet torkar bort :/
    Ang kvaliten, om man orkar kan man prova skala upp till 4K innan man laddar till tuben.
    Kräver nog endel datorkraft dock.
    Youtube ska tydligen ge den lite mer bitrate då men har inte testat så vet inte om det funkar.
    Vimeo är dessvärre inte så mycket bättre nuförtiden, iaf inte när jag prova sist. Det kan dock bero på hur källmaterialet ser ut.
  2. #182
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Det stället ser bra ut. blandad terräng.
  3. #183
    Har åkt förbi detta ställe nästan dagligen, men inte haft tillfälle att stanna och kolla runt. Vanligtvis planterat här tror jag så jag vet inte hur tillgängligt det är framöver. Jag har uppdaterat min tidigare post med Vimeo klippet istället. Vet inte ifall det gör någon skillnad. Senast jag körde med vimeo så har jag för mig det var något om max antal klipp per månad som kunde läggas upp med bra kvalité.
    Tänkte förresten testa att ta ned pidsen litegrann, kanske är svaga vibrationer som smyger med.
  4. #184
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Citat Ursprungligen postat av kronblom Visa inlägg
    Tror du har högt D blandannat.
  5. #185
    Jag har läst det så många ggr vid det här läget men det sätter sig ändå inte. :P Kommer aldrig ihåg vad som påverkas av P, I resp. D.
  6. #186
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Iockmed att den får sådana ryck lite då och då vill jag säga d. Men du har ju endel hastiga oscilationer när du gasar på. Kan man rätta till med tpa eller bara sänka allt tills man inte har det. Själv gillar jag att ställa in den så jag inte behöver tpa.
  7. #187
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Total härdsmälta på 1 motor och 1 kiss 18a. Brann stira lågor. Jag kutade allt jag hadde för att rycka batteri och släcka elden.
  8. #188
    Tråkigt
    Tycker DYS/RCTIMER SN20 är ett bra alternativ om du inte vill köra KISS mer.
    Inte exakt lika bra men tillräckligt nära för att vara värt att slippa brand.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2377027
  9. #189
    Håller själv på att gå över till rctimer sn20A. De sitter och trycker på Arlanda för tillfället. Får väll se vad som kommer först, reglagen eller min vortex.
  10. #190
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Någon solm vet ifall mina hobbywing xrotor 20a kan köra BLheli med oneshot och bromsning?
    Jag har nämligen 7st sådana liggandes.
  11. #191
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Hittade detta i blheli pdf.
    Detta betyder att jag får oneshoot och bromsning precis som kiss eller?
    Hobbywing XRotor 20A:
    The ESC supports 3S to 4S operation. It supports damped light mode.
    Switching speed is somewhat fast.
    The MCU runs at 50MHz.
    Both low and high side fets are Nfets.
  12. #192
    Jupp det ska funka. Vet inte om dom har bootloader så man kan flasha om från signalkabeln men borde stå nånstans.
  13. #193
    Enklast är att fråga i oneshot tråden på rcgroups.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2305535
  14. #194
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Beställde 6 sådana för flashade esc. Får hoppas att dom funkar bra sedan då. Så kör jag xrotor under tiden.
  15. #195
    feb 2013
    235
    IT-Operations @ Axis Communications
    MFK Viking
    Jag fick inte till timingen i blheli (HK BS escar) med mina motorer på 370n, så jag körde in sista simonK versionen och arkiverade comp_pwm. Funkar fin fint med oneshot aktiverat i cleanflight.
  16. #196
    Verkligen? Boris B skall ha testat synkningen på 6s ock 2000kv motorer med blheli 13.2. Medans simonk inte fungerade på det.
  17. #197
    feb 2013
    235
    MFK Viking
    Citat Ursprungligen postat av Xermalk Visa inlägg
    Det verkar vara jäkligt random.. vissa combos funkar med blheli och andra med simonK. Just min combo (BS reglage och sunnysky 1400kv 4s) funkade fint med simonk men inte blheli.
  18. #198
    Någon som testar inte shot på afro
  19. #199
    Citat Ursprungligen postat av Data Dan Visa inlägg
    Menar du oneshot ? Ja det funkar om du flashar nån av dom senaste versionerna av simonk eller blheli som stödjer oneshot. Den funktionen som bara funkar på vissa reglage är Dampening som bromsar motorn.
    Har dock inte testat oneshot på SimonK så vet inte exakt hur det funkar där men på BLHELI är det automagiskt om flygkontrollern är inställd på oneshot.
  20. #200
    Kör blheli 12.x är det någon ide att uppdatera
  1. Kiss FC Hjälp
    Av Killenheladagen i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2017-05-07, 12:02
  2. Placering av ESCar på multis
    Av Flahultarn i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2015-09-24, 20:12
  3. Provade nya escar
    Av Hoppsan_84 i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2015-09-06, 19:51
  4. Cleanflight looptime med GPS o oneshot?
    Av streber76 i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2015-06-25, 14:47
  5. Finns det olika varianter på CCD3-kortet?
    Av Flygsmurfen i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2015-02-01, 18:33
