Sidan 3 av 9 FörstaFörsta 12345678 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 172
Ämne: KMP Hawker Hurricane MK IIa
  1. #41
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Ska bli intresant att se en vidareutveckling av ditt sporrhjul PDT_Armataz_02_02
    Jul 2006
    57
    industri reperatör
    RC CLIPPERN
    Fin byggtråd denna med, som spitfire ägare (kmp)följer jag Christers byggtråd dag för dag med spänning,börjar bygga på min egen nästa vecka kommer efter apa en hel del.MEN var köper ni er elevatorjoiner,tittat på Söders ,Östersunds,HAB.Nu får ni minsann hjälpa mig.Tackar på för hand.(Gärna ett Artikel nr.)
  3. #43
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Nyköpings Modellklubb: nykmk.se
    Den frågan får vi gemensamt bolla över till Christer då jag "snott" idén
    från hans byggtråd, och jag har ännu inte varit uppe i den stooora
    staden och botanisera bland hobbybutikerna. PDT_Armataz_02_03
    /Nalle
  4. #44
    ChristerLs avatar
    1 181
    Citat Ursprungligen postat av Baronen L-A
    Köpte min på Söders, vill minnas att det var DuBro. Hittar den inte på Söders sida, men de hade ett par stycken hängandes senast jag var där. Om någon har problem att få tag på dom kan jag kanske "köpa ut" och skicka i vanligt brev?
  5. #45
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Christer: Om du har vägarna förbi av någon anledning så får du gärna
    köpa ut åt mig. Det är inte alltför ofta som jag passerar eller vistats i den
    stora staden under vinterhalvåret.
    För att öka Ompas och Sotarns nyfikenhet, så kan jag avslöja att ett helt
    nytt sporrhjul är på gång. Nu sitter det mera på rätt plats en "orginalet.
    Har även vridit fästet 180° så axeln kommer ut i början av "groppen" i
    stället för i bakkant. Det som är kvar att göra är att svetsa fast den andra
    halvan av gafeln runt hjulen och komma på hur jag ska bygga på tråden
    för att "fläska till" den lite. Ska ta med kameran nu när jag går ner och
    fota lite.
    /Nalle
  6. #46
    ah hittade filmen på denna vackra tingest...
    http://www.rcuniverse.se/viewtopic.php?t=467
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Såg du filmen Nalle? Ser ut att flyga fint den där Hurricane´n. PDT_Armataz_02_44
    Vad kommer du att stoppa för motor i din Hurricane. :?:
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Den filmen kan man nästan utantill. Kollade på den då jag fick reda på att
    Spittarna var slut och insåg då hur snygg den var som modell och att den
    flög fint. Och kan väl erkänna att pilotens vackra förbi flygningar gör
    mycket för total intrycket. PDT_Armataz_02_30
    Vad beträffar motor till maskinen så har jag inte kommit så långt i
    funderingarna än. Men klart är att det blir en fyrtaktare. Märke och
    storlek har jag inte funderat så mycket på än. Tänkte nog låta Christer
    få flyga sin Spitt först och sen göra ett "Gestapo" förhör med honom ang
    prestandan på maskinen.
    Här kommer det lite bilder från helgen pill:
    Så här ser sporrhjulet i dag. Tycker plasering och form är bättre än tidigare.
    Dock ska det "knäckas till" lite mer så hjulet kommer närmare
    kroppen. Och sen ska tråden bli lite fettare för att stämma överens mer
    med orginalet.
    G.Moore har fått hoppa in på kontoret ett tag. Här är det panelen som
    provmonteras för att kolla så det stämmer med i höjd och sida. Benen
    går under panelen så i dagsläget ser det ut som han inte behöver bli
    krigsinvalid innan första uppdraget.... PDT_Armataz_02_40
    Här ligger det lite delar till panelen: Överst är själva stommen och formen
    för panelen. Det svarta är dom tre påtar som alla mätare och knappar
    sitter på. Jag klipte isär dom bara för att få lite mer djupkänsla och framhäva
    skarvarna mellan plåtarna. Dom kommer att limmas på stommen när jag
    gjort hålen för mätartavlorna. Sen ligger det en del av dom mättare och
    knappar som ska dit. Det är mång knappar och mätartavlor kvar att göra/rita.
    Vissa av dessa mätare är tagna från paneler till Hurricane´s i spelet Simflight 2004.
    Tur man har en svärfar som ritar paneler och plan till Simflight. Där har
    jag fått hjälp med vad det ska vara för programvara för att komma åt
    mätarna som bitmaps bilder.
    Så här kommer det att se ut när allt är på plats. Nu ligger mätarna ovanpå
    den svarta sektion, men tanken är att det ska bli hål i den svarta sektionen
    och att mätartavlorna ligger bakom. Detta kommer att ge mer djupkänsla.
    Sist så kommer det att ligga glas över mätartavlorna. Knappar och
    skruvskallar får jag pilla dit sen.
    Jag har använt Plasticart 0.5mm som matrial att fästa mina pappersbitar på.
    Här är en länk till den en sida där panelformen fans och bilder på sidorna
    av sittbrunnen, samt en förklaring till vad som är vad.
    Cockpit med mera.
    /Nalle
  9. #49
    3 933
    Skorstensfejaringenjör
    Du kör ju på i minst 138,3 km/h!!!
    Det ser bra ut. Luckan som du har sågat ut ur kroppen vid sporrstället hoppas jag går att återanvända. Då behöver du bara såga till en ram och limma fast innanför. Och luckan är det bara till att skruva fast eller använda 4-6 st neodym magneter.
    Visst är det roligt att tillverka instrumentpanelen? Eller rättare sagt...tillverka alla skaladelar?
    Själv håller jag fortfarande på med att jämföra alla panellinjer på 5-plans skissen med fotona på min B-25a. Och det blir en del ändringar för att det skall stämma med originalet.
    Fortsätt med ditt projekt, för det blir verkligen bra! PDT_Armataz_02_43
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ser ruggit bra ut, dina instrument. :up:
    Kan du delge mig lite tips på hur du gått tillväga? Jag är mäkta impad.
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Först måste man ha underlag för panelen. Utsende, vilka mätare det ska
    vars osv. All denna info fan jag på länken ovanför. Sen laddade jag ner
    en Hurricane till spelet Flightsim 2004. Där öppnade jag mappen Gauge
    med winzip. koppierade alla filer (.bmp) plockade sen ut dom filer som
    var mätare och knappar. Öppnar 2st Paint program. I den ena har jag
    panelformen (det är den vita papperslappen på bilden ovan. I den andra
    paint öppnar jag mätare för mätare, koppierar och klistrar in den på rätt
    plats på panelen. När panelen är fyld gick jag in i Corel Draw och
    förminskade bilden på panelen till rätt storlek. Printade ut den i ett antal
    ex. Sen var det bara att klistra bitarna på plasticart. Jag gjorde i foljande
    ordning: Först en balsa skiva (för stabilitetens skull) sen plasticart med
    den kompletta panelbilden limad på. sen kommer dom olika sektionerna
    av panelen (Höger. Mitten Vänster) Där har jag borrat hål för urtavlorna.
    Sen lägger jag ett runt glas över varge mätare. Nu har man fått lite 3D
    stuck på mätarna. Sen får man fila till knappar och reglars.
    Skruvskallarna på panelen kommer att bli knappnålshuvuden.
    Låt fantasin flöda. Det som syntes på bilderna tidigare har väl tagit 4-5
    tim. Det svåra är att rätt storlek på bilden i datorn. Men det går om man
    envis. skrev nog ut 7-8 paneler innan jag fick rätt storlek. PDT_Armataz_02_02
    /Nalle
  12. #52
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Luckan vid Sporrstället ligger i säkert förvar och ska tilbaka på plats sen.
    Det kommer att bli en magnetlåst lucka. Skarven mellan kropp och lucka
    kommer att vara minimal då den skars ut med skalpell.
    /Nalle
  13. #53
    1 948
    III Aviatörer
    Vilket otroligt jobb du lägger ner på din kärra
    Det hade jag aldrig haft tålamod till
    Ser mycket fint ut , ös på med så mycket bilder du bara orkar
  14. #54
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Ompa: Här kommer det en länk som du kan ha andvändning av då du
    ska bygga kontor åt din blivande pilot:
    Cockpit P-47 thunderbolt
    /Nalle
  15. #55
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Tackar tackar, den länken kommer bli mycket användbar.
    ChristerLs avatar
    1 181
    Citat Ursprungligen postat av Nalle
    köpa ut åt mig.
    Nalle, var förbi men det var slut på hyllan. :cry: Tar en ny titt nästa vecka!
  17. #57
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Okey Christer. Men du behöver inte köra några större omvägar för min skull..... PDT_Armataz_02_43
    Det är väl dags för en liten avrapportering av bygget också. Den största
    delen av veckans byggtid har gått åt till panelen. Den är nästan färdig men,
    jag har beslutat mig för att kassera den och börja om på nytt. Man kan
    samman fatta det med dessa ord: Fel material tjocklek. 0.5 mm vart
    för sladrigt då man skulle försöka få precision på skarvarna mellan dom
    olika panelerna samt att det var svårt att fila hålen då det bara ville vika sig.
    Men jag laddar om och siktar högre, nu blir det 1mm material.
    Men i väntan på 1mm plastark så tog jag och byggde lite av det matrial
    som fans hemma.
    Det är början på G.Moore's vänstra "kontorsvägg" Det som syns på bilderna
    är det som blev gjort i kväll. Säkringsskåpe med blivande volt och ampermätare
    samt gas och trottelreglarset. Där återstår det lite slipjobb.
    Känns som en bra grund för resten av detaljerna till den sidan av cockpit.
    Moore är nöjd så här långt och benen ser ut att klara sig. Närstudie av reglarsen som är rörliga. PDT_Armataz_02_11
    Åter kommer med mer bilder om helgens bravader i hobbyrummet.
    Ibland kan det vara extra kul på jobbet! Idag kom det en man från
    England för att serva vår mätmaskin. När han fick syn på min
    skärmsläckare med Spittar,Hurricane och B-25'or talade han om att han
    var RAF -pilot på 60 och 70 talet. Fram åkte hans Lapptoppen med bilder på
    dom kärror han flygit. bla Spittfire, Hurricane och Tiger Moth och "några" jetkärror.
    Jag lovar att tiden bara har rusat iväg idag. Tänk om varge dag på jobbet var så har kul!!
    /Nalle
  18. #58
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Kommer Lt Moore att arkubuseras på samma vis som Christers? PDT_Armataz_02_27
    Och du Nalle, attans stiligt med panelen/konsollen för gasreglaget etc. Snacka om att jag har en del att leva upp till, när den nu landar min P-47á. Fast den dimper nog inte ner föräns tidigast i slutet av nästa vecka. PDT_Armataz_02_28
    3 933
    Efter ännu ett snabbt (1,5-2 timmars) besök hos Nalle så måste jag säga att det ser verkligen bra ut. Och när Nalle själv blir nöjd med resultatet, då kommer det att bli VERKLIGEN bra!
    Men jag måste ju avslöja en sak om Lt Moore! Oavsett om hans ben blir kapade eller inte så är det kört om han blir nedskjuten! För hans fallskärm går inte att fälla ut!!!!! Dragsnodden till den är inte ens kopplad till skärmen! Dock kan han göra en skalenlig frikoppling av skärmen från kroppen.
    Tack för titten Nalle!
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Det var kul att du kom över en stund. Tiden går bara för fört.
    Det var faktiskt 2,5 timmar. Fast det kändes bara som 1-1.5 timme.
    Menar du att jag har lagt ribban för hög på mina krav ang resultatet av det som pillas ihop till cockpit?
    Tack för att du avslöjade för honom att det var en fejkskärm. PDT_Armataz_02_13
    Nu blir jag tvungen att dra två franska träskruvar i honom för att tvinga han att följa med.
    Vet för övrigt inte när jag kommer att kunna bygga igen. Sotarn var här
    med en bunt böcker om Warbirds. Har nog att läsa fram till slutet av
    juni -07. PDT_Armataz_02_44
    /Nalle
  1. E-flite Hawker Hurricane till bra pris
    Av Hartmann i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-02-22, 16:23
  2. Renovering av Hawker Hurricane desert rat
    Av matbos i forum Byggdagboken
    Svar: 55
    Senaste inlägg: 2012-07-18, 19:23
  3. CG på en Hawker Hurricane 1.26m spv...
    Av AndreasXX i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2012-01-24, 19:59
  4. KMP Hawker Hurricane
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-11-18, 21:52
  5. KMP Hawker Hurricane
    Av B-25 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-07-02, 19:01
