Resultat 21 till 40 av 67
Ämne: Kmp/Esm Fw 190
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Jag tror formen är lite annorlunda... Vart får man tag på glasfiberplattor? Ingen som tror på 1.5mm plyfa skivor? Känner att om jag ska kladda på med väv så kommer jag säkert kladda ner planet eller så kommer det ta hela sommaren.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Citat Ursprungligen postat av Zekee Visa inlägg
    Funkar nog med 1,5mm plyfa också. Stryk i så fall epoxy på bägge sidor för att dom ska bli lite styvare slipa sedan och du får en bättre yta att lacka
    ChristerLs avatar
    1 206
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Mmmm... vill oxå ha en Fw190 till!! Ska bli kul att följa bygget. De senaste modellerna från "KMP/ESM/YT INT" är ju så förbaskat snygga så det knappt är lönt att bygga själv längre....
    Glasfiberplattor köpte jag till mig och Sweeper från Nordbergs Tekniska (http://www.nordbergstekniska.se/prod...ID=201&DETNO=1). Vi köpte 0.4, 0.8 och 2.0 mm skivor och delade på. Sweeper har väl snart gjort slut på sitt lager, jag har inte använt något än...
    Plattorna är nog helt likvädriga de man kan köpa utomlands under namn som Pro-Skin, Flite-Skin, G-10 osv. MEN till ett mycket lägre pris! Maila eller ring firman och hör om du kan få köpa spillbitar. De var mycket hjälpsamma, vill man hämta själv MÅSTE man ringa innan.
    Hals- und Beinbruch mit der Würger!!
    4 147
    Kanon tänkte jag, men länken funkade inte.
    Jag har själv använt glasfiberplattor en del, men när förrådet tog slut kunde jag inte hitta några, det blev då till att köpa kretskortslaminat på Kjell & Company och etsa av kopparn i ugnen med en akvariepump, kladdigt som tusan, men det funkar....
    Så det hade varit finemang att kunna köpa laminatet utan kopparn...
    ChristerLs avatar
    1 206
    Hmmm... funkar för mig!
    Testa http://www.nordbergstekniska.se och leta fram "Epoxiglasvävlaminat G-10 FR-4
    platta, grön".
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Den länken funkade iaf.
    Gå in under "Produkter" och leta upp Epoxy, Epoxilaminat långt ner på sidan.
    En annan tanke. Går det inte göra luckorna i dom där plastarken från Ewergreen http://www.evergreenscalemodels.com/Sheets.htm eller blir dom för veka?
    Vet att bla hobbybokhandeln säljer dessa http://www.hobbybokhandeln.se/verktyg.php
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Tack för tipsen! Hittade på modellhobby:s hemsida: http://www.modellhobby.com/index.php?cPath=162_224
    Nu är väl frågan om dom har hemma! :P
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Hur går det Zeeke?
    Något nytt på byggfronten eller flyger du nu när det är helg?
    4 147
    platta, grön".
    Det funkar nu, det var nog bara nån tillfällig glitch när jag provade innan.
    Stort tack för tipset!
    933
    Östersunds modellflyg klubb
    Hej, lanställsluckorna följer med i ESM egna ställsats, de är i komposit för kompositvingen de har några vinklar, men trävingen ser plan ut så det borde gå att tillverka i ply eller något annat material.
    en OS 200 borde funka bra,
    K-Å
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Ordförande RCFF 2019/2021
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    I helgen har jag bara hamstrat delar. Vart bilintresset som fick styra lite denna helg ist, så igår vart det buskörning på ett gammalt flygfält med evon, sen cruising i ljusdal. Så idag sitter man med träningsvärk i vänster benet... (vart mycket kopplande och slirande på koppling i det cruisingtempot )
    Fått glasfiberplattor från modellhobby och lite servokabel förlängare. Kanske blir lite bygga/fota ikväll. Tyvärr har jag bara glasfiber till ena ställ luckan för jag observera inte riktigt hur små plattorna va när jag skicka in polaren dit. Men kan ju börja spåna lite hur det kommer att bli på ena sidan. Sen har jag sökt lite på nätet hur kanonerna på vingarna ser ut på fw190. Nån som sitter inne på nått bra? :P
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Härligt MrJ, nu fick jag lite extra material till mitt kommande FW190 bygge.
    Hoppas på byggstart inom någon vecka. Har precis fått upp nya väggen i hobbyrummet så nu ska det bara upp några skåp och hyllor så ska vi nog vara på G
    4 147
    Varsågod, det är bara kul om det kan vara till nån nytta
  15. #35
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Tackar för länkarna Mr J. Nu hittade man ju massa rolig info! Kmp förebilden Gelbe 11 (Gul 11) flögs av en Alfred Bindseil 1944. 5 nedskjutningar, MIA 20:e juli 1944.
    Jo, det har grejjats lite idag. Nu börjar det dra ihop sig för att limma ihop vingarna. Alla servon och förlängare är monterade. Ritade upp hur luckorna ska se ut, ska nog delas nere vid hjulet då dom ska vinklas upp mot buken lixom.
    Vad tror ni är bäst att limma glasfibret med? Epoxy eller c.a?
  16. #36
    Krilles avatar
    1 112
    Slättlanda MFK
    Rugga ytan du ska limma med 180 sandpapper torka med aceton. Sedan epoxy som är helt klart starkare. Glasfiber plattor brukar dessutom vara av glasfiber och epoxy så det blir limning i samma familj
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan: Sebart Wind S Pro
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba 14SG,
  17. #37
    84
    Civilingenjör
    Eskilstuna Radioflygklubb
    Jag har Brian Taylors ritning till FW 190. De visar kanonerna. Vet ej vilken modell det är på rak arm. FW 190 var ju utrustade med en herrejösses många olika beväpningar. Hur som helst kan jag ta papperskopior så kan du skala dem till rätt storlek själv. Skicka ett PM om du är intresserad. Gäller givetvis även OMPA och andra intresserade.
    /Lowflyer
    Live to fly, fly to live!
  18. #38
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Pm:ad!
  19. #39
    BT´s ritning är en A-4:a, med den "korta" nosen.
    Här är lite referens foton,
    Länkar:
    http://www.cybermodeler.com/aircraft/fw190/fw190.shtml
    http://www.ipmsstockholm.org/magazin...90a8.htm#links
    Ett förslag för att få enkla referenser, är att skaffa en plastbyggsats i skala
    1/48 eller 1/32.
    Jesper
  20. #40
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Citat Ursprungligen postat av Lowflyer Visa inlägg
    /Lowflyer
    PM skickat från värmland oxå
    Räknar med byggstart i midsommar helgen eller i veckan efter...
    Och JeN, bra länkar!
