Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 92
Ämne: ESM F4U Corsair
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 183
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Grattis Ompa!!
    Var kul o höra dig i telefonen idag när det plötsligt funkade som det skulle!!
    Nu är det ju fullt ös som gäller så modellen blir klar till Eskilstuna! Så många som ser fram mot den träffen så blir det säkert dåligt väder då
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Citat Ursprungligen postat av Corsair Visa inlägg
    Hej Tomas
    Jag har kollat TP på TF Corsairen, Kordan (Vid rotsprygel) är 46 cm och TP är 14,4 cm.
    Kan så stämma att TP ska vara ca 30% av vingens korda. Ska kolla upp detta när jag kommit så långt att vingen sitter på kärran.
    Tack för detta
    Per, inte dåligt väder då. Nu ska vi gå in för detta förträffliga evenemang med positiv anda och självklart kommer vi tillbedja Solgudarna för bra väder på WB träffen i juni
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 183
    Robotprogrammerare
    Jajjamen, visst ska vi det! Bäst av alltihop vore ju om Du med din Corsair, jag med min Tigercat, o Taygher med sin Bearcat kunde flyga samtidigt... Skulle kunna bli en go film o kanske ett o annat gutt kort också
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Ställ frågan löst
    Skruvade isär cylidern i fråga och gjorde rent utan att hitta någon egentlig orsak. Men när jag tog bort o-ringen från själva kolven som löper inuti cylindern, så fann jag en bit spån från tillverkningen som var 4mm långt och närmare 1mm tjock. Inte undra på att cylindern läckte luft och vägrade hålla tätt. Nu har cylindern varit trycksatt i närmare 4timmar på 7kg.
    Inte en endaste mm har nålen på manometern flyttat sig
    Härligt att det löste sig så snabbt!!
    Konstigt som sagt att det skall behöva vara så ojämn kvalitet på Kina-prylarna. Per hade väl också bekymmer med spån i cylindrar + ventilen om jag inte minns fel?
    Per: Yeeh, lite Navy flight skulle vara grymt kul i Eskilstuna nästa år!
    Count me in!!
    Over and out from Kiruna.
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    I går så kom servon och linkage på plats till skevrodren. Nästa steg enligt manualen blir att limma ihop vingens mittdel med ytter vingarna.
    Innan detta blir ska jag nog tillverka någon form av fäste för den tilltänkta vingkontakten, likt dom jag har i min Thunderbolt, P51D och fd FW190. Alltså en 15polig D-Sub kontakt. Har ännu inte klurat ut hur jag ska fästa upp den då denna mittsektion saknar spryglar på mitten.
    Ang sista bilden. Dom tre strecken visar på ett ungefär vart kulsprutorna sitter, den lilla rektangeln är ungefärlig possition för kameran som sitter monterad i vingen "Kill Cam"
Namn:	DSC02169.JPG
Visningar:	421
Storlek:	61,2 KB
Id:	9373   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02171.JPG
Visningar:	418
Storlek:	55,2 KB
    4 868
    Får man komma med ett förslag? Kör med 2 st MPX istället och vänd dessa så att de inte går att koppla fel,jag menar hane/hona i vingen o vice versa..
    Bara en idé,PC kontakter är inte alltid helt lyckat har jag upplevt..
    Warben har dessutom vet jag tips om en speciell kontaktplatta till MPX som är mycket trevliga att löda i..
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Hmm, kör med MPX kontakter till vingservona i min Stuka och det funkar förvisso helt klanderfritt. Precis som du skrev Bokis så tar jag en hane till ena vinghalvan och en hona till den andra.
    Den där kontaktplattan lät intressant, något man kan låna eller går det att köpa??
    Har iofs tyckt att D-Sub kontakten har fungerat otroligt bra i tre andra modeller jag har, men finns det belägg att dom inte är ok så är jag mer än idel öra...
    warbens avatar
    Jan 2007
    304
    Livsförbättrare
    Östhammars mfk
    Hej Tomas,
    Jag använder de här från emcotechttp://www.rc-electronic.com/html/englisch/englisch.html, säljs i sverige av bl.a Ulf Svarten på US-Composit. Trevliga små saker, finns som rena + - för accar och en variant där du kan använda alla sex signaler.
    Tobbe
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Tack för det Tobbe, ska kolla upp detta under kvällen.
    Planerar också för klaffmontaget som blir lite annorlunda på denna modell då dessa är tre delade. Efter att studerat manualen som beskriver ett dolt linkage, kunde jag konstatera att dom delarna inte finns med. Istället så är det medlevererat linkage lika som till skevrodren.
    Hamster som man är så sparade jag mycket matnyttigt från FW190 "katastrofen" så jag har nu grejerna till det dolda linkaget.
    Men först ska vingen limmas ihop.
    Går och funderar på om jag ska använda MPX kontakter eller köra vidare på tänkta D-Sub 15 kontaktkontakt.
    Blir det D-Sub så ska det påbörjas med förberedelser för det montaget omgående.
    ivves avatar
    685
    Rekreationsdocent.
    Hej Ompa.
    Tycker du lungt kan köra vidare med dina subkontakter. Har använt dom i ett antal modeller utan problem. Lite smältlim över lödningarna så klarar dom eventuella vibrationer oxå.
    Suveräna när det börjar bli många kablar att hålla reda på.
    I min förra B-17 hade jag 5X3 ( 15 sladdar ) kablar ut i vardera vinge o då är det skönt med endast en anslutning.
    Lycka till / Ivve
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Då var det avgjort då. Jag kör vidare på mina D-Sub kontakter.
    Helgen har gått åt till bla friluvsliv med barnen samt att bygga en kontruktion för D-Suben i vingen. (Jobbar även parallelt med vingen på min Mustang...)
    Bryggan med sidostöd gjordes under dagen klar och limmades på plats.
    Som synes är själva bryggan inte limmad utan skruvad på plats. Detta gör jag för att lättare kunna löda kablaget till kontakten och även för felsökning i framtiden om någon form av kabelbrott skulle ske.
    Nästa skede blir att limma ihop vingen vilket jag troligen börjar med i någon av dom närmaste kommande dagarna.
Namn:	DSC02194.JPG
Visningar:	278
Storlek:	59,8 KB
Id:	9426   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02195.JPG
Visningar:	283
Storlek:	57,8 KB
Id:	9427   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02196.JPG
Visningar:	282
Storlek:	65,6 KB
Id:	9428   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02197.JPG
Visningar:	162
Storlek:	58,9 KB
Id:	9429   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02198.JPG
Visningar:	167
Storlek:	60,1 KB
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 183
    Robotprogrammerare
    Ser ju riktigt kanon ut det där fästet Ompa!! Jättesmidigt när man kan göra sådär med kontakten. Men du har rätt så långa kablar från mottagaren va? Jag tog bara 25cm förlängningskablar till Tigercaten, o jag skulle gärna haft nån decimeter längre kablar, för det blev lite i kortaste laget när jag ska montera ihop kärran.
    Ska bli kul o höra vad du säger sen när du verkligen satt lödpastan på prov och alla kablarna är lödda =)
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Har inte funderat på placering av mottagaren ännu, men den blir väll på servoplattan och då räcker kablaget utan problem. Hankontakten kommer från ett stycke fd Wulf. Och på den räckte kablaget till
    Ska leta upp bilden vi diskuterade Per, den ligger visst på den portabla hårddisken. Kollar det i morgon när jag sitter vid skrivbordet med datorn.
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Mycket proffsig kablagekonstruktion, härligt att se Ompa!
    Ser fram emot nästa uppdatering, keep 'em coming!!
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  16. #36
    ChristerLs avatar
    1 209
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Nu kommer det inte bli som med FW190an. Ingen cockpit eller infällbart sporrställ, i nuläget iaf.
    Har du sett de här filmerna Ompa?
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=xuxSmU0lmfE&feature=related"]YouTube- Cockpit kit for ESM Corsair offered by VQ Warbirds part I[/ame]
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=kq9vPmcK_w8&feature=related"]YouTube- Cockpit kit for ESM Corsair offered by VQ Warbirds part II[/ame]
    Förlåt......
  17. #37
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    O yes i have
    Och jag har även kontaktat Tomas på VQ Warbirds....
    I'm tempted
    Corsairs avatar
    639
    Södertälje Mfk.
    Talking
    tjena Tomas
    Jag har TF-s cokpit-inredning till min GS Corsair, den ser ut att vara samma på bilden.
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
  19. #39
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Har börjat med vingen så smått för att snart sammanfoga dom tre vingdelarna.
    Passformaen mellan mittsektionen och ytter vingarna var si och så. Blev till att slipa för att få en bra passform och minimera gapet. Blir dock ändå en synlig skarv med viss glipa. Vet inte hur mycket man vågar slipa.
    Tycker också att det är lite klent med bara "Wing joiner" i mitten av vingen. Förvisso av kvalitets plyfa men ändå...
    Så jag borrade in 6mm rundstav fram och baktill i ytter vingarna, som sedan passar in i mittsektionen.
    Gjorde eförst en mall, sedan när jag ritat ut positionen för rundstavaran borrade jag 2mm hål som jag sedan fäste pianotråd i och torrmonterade. Därefter fram med borrmaskinen igen.
    Hålen är koniska så limmet ska kunna "ta vägen" någonstans när sektionerna skjuts i hop.
    Ursäkta kvliten på sista bilden
Namn:	DSC02246.JPG
Visningar:	157
Storlek:	53,8 KB
Id:	9463   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02247.JPG
Visningar:	148
Storlek:	64,7 KB
Id:	9464   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02248.jpg
Visningar:	135
Storlek:	28,5 KB
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Question
    tjena Tomas
    Fick pris på grejerna i går.
    $52 för kittet och $41 i frakt. Tror jag passar som det känns nu. Ni vet julen står för dörren...
  1. Marutaka Corsair F4U-1A
    Av Lelle i forum Byggdagboken
    Svar: 206
    Senaste inlägg: 2012-06-22, 08:03
  2. H9 F4U Corsair
    Av dubba i forum Metanolmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-02-06, 19:42
  3. Byron CORSAIR F4U-1
    Av Corsair i forum Byggdagboken
    Svar: 81
    Senaste inlägg: 2009-09-07, 13:28
