Sidan 33 av 56 FörstaFörsta ... 23282930313233343536373843 ... SistaSista
Resultat 641 till 660 av 1110
Ämne: Catalina skala 1/8, design Sturla Snorresson
  1. #641
    3 320
    Om en os wankel har en tomgång på 3500 så har kanske en seriemotor det på 2800, de har väldigt dålig stabilitet på tomgång.
  2. #642
    3 946
    Skorstensfejaringenjör
    Förutom att wankel motorerna har en roterande "skiva" som kolv så vet jag inte mycket om de där motorerna.
    3 946
    Det krävdes en hel del mätande, räknande, ritande, suddande innan jag fick till något som ser ut som originalets luckor.
    2 lager med 165 grams väv och 1 lager med 50 grams väv.
    Medan eopxyn härdade på luckorna så började jag snickra ihop kabinhuven med dess stora lucka.
    Nya luckspant utsågade från en 2 mm glasfiberplatta.
    Det kommer nog att krävas lite mer jobb med den här luckan.
    3 946
    Nu när allt hade härdat så var det bara till att rita av ytterlinjerna, klippa till formen, spraya på några lager Hagmans...det är inte slut på slipandet.... och se glad ut.
    Jag kommer att justera rundningen på hörnen eftersom den är större än vad jag har ritat ut.
    En ny toppdel på spant F7 tillverkades och limmades på plats.
    Därefter byggdes ytterkanten på kabinhuvstaket klart....eller nästan klart. Det som saknas är framkanten. Men den kommer att tillverkas när själva "glaset" är tillkapat.
    Nästa steg var att såga och fila till att skåror för kolfiberstängerna.
    Så....förutom limklämmorna...så kan jag nog påstå att det börjar likna en Catalina cockpit.
    Lelles avatar
    1 408
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Snitsiga limklämmor. Eget hembygge eller köpeklämmor?
    För övrig, himla gott jobb!!
    3 946
    Tack Lelle!
    Det är köpeklämmor inhandlade under första USA resan.
    De är väldigt enkla att tillverka själv.
    Lelles avatar
    1 408
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Tack Lelle!
    Det var därför jag trodde du gjort dom själv. Ska göra mej ett par då jag har lite rundstav liggande.
    3 946
    Så fort behovet har blivit tillräckligt stort så skall jag snickra ihop några till.
    3 946
    Ramverket till luckan limmades ihop och när limmet hade torkat så tejpade jag tillfälligt fast klarplasten så jag fick fram hur böjd den blir. På så sätt kunde jag sätta igång att....
    ....laminera ihop 3 lager med 0,4 mm plywood så jag har något att tillverka den övre/främre delen av ramen till vindrutan.
    Medan limmet torkade passade jag på att svarva till ett par hjulaxlar till huvudstället.
    3 946
    Det blev ett snabbt besök i Paradiset idag så jag passade på att forma och limma fast den övre/främre ramdelen till vindrutan.
    ChristerLs avatar
    1 192
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Men.... får du in piloterna och cockpit nu?
  12. #652
    3 946
    Jadå!
    Första spantet bakom vindrutans böjda framkant består av två spant med samma form. Det främre sitter fast i vindrutans del, den andra följer med luckan. Så luckan täcker området från instrumentbrädan i cockpiten bak till precis framför vingens pylon.
    3 946
    Nu har ramverket kompletterats med sina yttre kanter och flygkroppen har fått en ny, nedre/inre kant som skall justeras när själva luckan är klar.
    Luckans ram försågs med ett flak 0,4 mm plywood. Den här plywooden skall förses med öppningar för alla fönsterna (därav alla strecken). På plywooden kommer jag att limma fast ett tunnt ark med klarplast och på klarplasten kommer jag att limma fast ett tunnt polystyrene ark försett med motsvarande öppningar som plywooden har.
    Nästa utmaning blir att få luckan tät mot kroppen, men jag har lite olika idéer som jag skall prova varav en är väldigt lovande.
    3 946
    Det är lite mycket att göra på jobbet just eftersom jag försöker få undan så mycket som möjligt innan jag åker iväg på min årliga resa i västerled. P.g.a detta blir byggandet en aning lidande.
    Det blev en del knivjobb med tillhörande slipning idag när jag tog upp hålen för takfönsterna i plywooden.
    Utanpå klarplasten skall jag ha ett tunnt lager med styreneplast som får simulera ramverkets utsida. Den här skivan behöver ha samma hål som plywooden så det var bara till att kopiera över hålen, vifta lite med skalpellen, slipa lite och vips fast det en massa avlånga hål.
    Klarplasten limmade jag fast med Pacers Formula 560 lim.
    3 946
    Den vita styrenen limmades fast på klarplasten med en del vikt ovanpå....det är ju viktigt att få vikten jämnt fördelad.
    De grå/silver aktiga fläckarna är från färgen som jag använde för att måla kanterna på fönsteröppningarna. Jag passade på att måla dessa för att vara säker på att det inte lyser vitt när jag har målat klart hela modellen.
    Medan limmet torkade på plasten så satte jag igång och tillverka inredningen över pontonernas mekanik.
    Den här trekanten fyller ut......
    .....området här...
    Lelles avatar
    1 408
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Wow. Så himla finurligt. Egentligen inte förvånad över dina konstruktioner. Läckert !!
    3 946
    Tack Lelle!
    3 946
    Jag tänkte höra om det finns någon här som vet vilken färgnyans cockpiten i Catalinan i Linköping är målad i?
    Är det zinc chromatic green?
    Matt svart?
    4 125
    Kanske kan du hitta några tips här?
    https://www.dropbox.com/s/mxzcw9n054...alina.pdf?dl=0
  20. #660
    3 946
    Tack för tipset Mats!
    Den har jag, men den visar inte mycket av den svenska Catalinan. Jag har läst/hört/sett.....minnet är inte vad det borde vara....någonstans att de ändrade färgnyansen någonstans i Catalinan när den hamnade i Sverige.
    De amerikanska och Canadensiska Catalinorna målades med zinc chromatic green som korrosionsskydd. Men som sagt...jag behöver få fram om de målades om invändigt när de kom hit.
  1. PBY Catalina
    Av K-Å i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-01-27, 21:33
  2. Catalina
    Av haskell i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 19:26
  3. Starmax L4 Grasshopper 1400mm (ny design)
    Av Danka i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-12-26, 11:02
  4. Futurion (Donatas Pauzuolis design)
    Av jackack i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-12, 11:38
