Sidan 47 av 56 FörstaFörsta ... 374243444546474849505152 ... SistaSista
Resultat 921 till 940 av 1110
Ämne: Catalina skala 1/8, design Sturla Snorresson
  1. #921
    jun 2006
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Jag har mejlat Hagmans för att få input direkt ifrån dem och fick ett vänligt svar från produktutvecklaren CamillaE:
    1. Hon har hittills inte hört talas om någon färg som INTE fäster på Spray Filler 1K
    2. Testa att slipa lätt innan du målar
    3. Ett alternativ är att lägga ett lager grundfärg innan man målar, typ http://www.hagmans.se/sv/spray/hagma...440/grundfarg/
    ..."Kvarstår problemen eller om du har fler frågor så hör bara av dig igen med mer info om vad det är för lackfärg du använder."
    Punkt 3 återstår att testa nästa gång jag lackar ovanpå sprayfillern. Nån som har erfarenhet hur färg biter på den?
    /J
    Tack för tipsen Johan!
    jun 2006
    3 961
    Fotat närbilder på DC-3-vraket förut som jag ska bygga kopia av, där skymtar man nåt hål under dessa "bälgar". Coolt! =)
    Jag hade någon bild på en B-25 vinge där de hade monterat bort de här bälgarna, men tyvärr ligger den på en hårddisk som inte vill riktigt som jag vill så jag får inte fram den.
    jun 2006
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av Ultra Bandit Visa inlägg
    Tror de flesta tycker att det är bra att vi får flera synpunkter och erfarenheter på det här med lack och färg!
    /Lasse
    Instämmer till fullo med dig Lasse!
    Tips och råd när det gäller det här med målning emottages tacksamt. Sedan att det finns flera sätt att nå målet är en annan sak. Det som passar en modellbyggare passar kanske inte en annan.
    jun 2006
    3 961
    Efter en del maskerande, färgblandande, målande, avmaskerande....så ser det bättre ut.
    Nu är det närmare sanningen än innan.
    Givetvis kunde jag inte låta bli att delvis montera ihop modellen för att få en bättre helhetsbild hur det ser ut...än så länge.
    jun 2006
    7 583
    Finns inte ord längre....
    IMPONERANDE!!
    ChristerLs avatar
    maj 2006
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Fy f-n va snyggt det blir!!! Å alla plåtar och nitar!!
  7. #927
    Det är nära på att blir tårögd så fint blir det! Big up till dig Göran!
    /Victor
  8. #928
    ivves avatar
    nov 2006
    736
    Rekreationsdocent.
    Snyggt Göran, MYCKET snyggt ! Det lönar sig att vara envis !! Hoppas den flyger lika bra som den ser ut.
  9. #929
    Wedde63s avatar
    maj 2015
    116
    Design Engineer Scania
    Eskilstuna Flygklubb Modellflygsektionen
    Ett helt sanslöst imponerande bygge!!!!
  10. #930
    Fruktansvärt impad av bygget!!!!
    Har du börjat fundera på start- och landningstaktik inför vatten-maiden? Jag har en pytteliten (1.4m) catalina och valde att korta av längden på vingflottörerna för att minska risken för ground loop (water loop???). Kör du med skalariktig längd och har du isåfall funderat på att köra med stabiliserande gyro för att få lite extra marginaler (Sturlas vurpa har jag sett på nätet)? Jag har "greppat flottörerna" nån gång vid landning och det blir REJÄLA krafter på hela flygplanet. Svåraste momentet är landningen, alla gånger - den nöten har jag inte knäckt än.
    /Johan
Namn:	DSC00636_cr.jpg
Visningar:	259
Storlek:	49,7 KB
Id:	57535Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00621_cr.jpg
Visningar:	249
Storlek:	86,7 KB
Id:	57536Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00631_cr.jpg
Visningar:	258
Storlek:	55,5 KB
Id:	57537Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00626_cr.jpg
Visningar:	248
Storlek:	308,0 KB
  11. #931
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Härligt att se!!!
    Tre kronor på rätt nyans av blått ser verkligen bra ut. Det är klart att du skall montera ihop mästerverket när du har kommit så här långt. Belöningen börjar synas ordentligt.
    Matsas avatar
    nov 2006
    617
    UH-Tekniker på Holmen Paper
    Spinn, Söderköping
    Hur snyggt som helst!
    Matsa...
    I hangaren:
    * TopRC F4U Corsair Moki-S 180 "pågående bygge" *
  13. #933
    ivves avatar
    nov 2006
    736
    Rekreationsdocent.
    /Johan
Visningar:	259
Storlek:	49,7 KB
Visningar:	249
Storlek:	86,7 KB
Visningar:	258
Storlek:	55,5 KB
Visningar:	248
Storlek:	308,0 KB
    Jag tror inte att man ska korta av stödpontonerna. Det kommer bara att förvärra risken för "groundloop".
    Om du tittar på den andra filmen med min Martin marsen så ser man att pontonerna sitter i stort sett i våg med vattenytan och lite längre in i filmen så kan du se vilka fina "groundloops" man kan råka ut för.
    I först filmen så har jag ändrat anfallsvinkeln rätt så kraftigt vilket gjorde underverk. Efter dessa ändringar så har det funkat klockrent i ett antal år nu !
    Vad det gäller Catalinan så får man nog leva med problemet eftersom pontonerna har sitt givna läge i vingspetsarna.
  14. #934
    Vad läckert din Martin Mars flyger!
    Jag är helt överens om teorin med vinkeln - vid hög fart ska pontonerna inte bära mha flytkraft utan snarare surfa ovanpå ytan. Den startteknik jag lyckats bäst med hittills är med måttligt gaspådrag så att hon får gå upp på steget i lugn och ro innan man drar på för att lätta. Drar man på för hårt innan man byggt upp fart så suger hon fast istället.
    Landingarna i din ena film är läckra, det är långt från vad jag får till. Här är lite klipp från MIN maiden - jag får den inte att surfa på ytan utan det blir bara studsar istället tills nosen hugger. https://drive.google.com/file/d/17WE...ew?usp=sharing
    Helt klart har din kärra mer hydrodynamiskt skrov än catalinan, jag antar att den trubbiga nosen gör landningarna mindre förlåtande. (Två trim-missar är noterade från premiären - rejäl snedbalans samt framtung. Jag har inte hunnit utvärdera hur egenskaperna har förbättrats efter detta åtgärdats.) Jag har även försökt fördröja sättningen till dess man nästan nått stallfart, men det har snarare resulterat i fetare inbromsningar. Vad är egentligen taktiken för att få ner en Catalina snyggt och graciöst?
    Ett av Sturlas startförsök som inte gick superbra:
  15. #935
    mrfxcoupes avatar
    nov 2006
    260
    Hyrdraultekniker SCA Underhåll.
    MFK Skvadern
    MYCKET snyggt och imponerande :-)
  16. #936
    Killenheladagens avatar
    sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Kan nån hjälpa mig med min haka som jag tappat?!?
    Enormt vackert utförande förmodligen det vackraste bygget jag sett på bild, grattis ! Känslan måste vara enorm! ÄR du nervös inför maiden? EDIT FMS FOX 2300
    Senast redigerat av Killenheladagen den 2016-03-12 klockan 05:43.
  17. #937
    jun 2006
    3 961
    IMPONERANDE!!
    Stort tack Thomas!
    jun 2006
    3 961
    Tack Christer....du får komma förbi och klappa den.
    jun 2006
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av Victorbjörkman Visa inlägg
    /Victor
    Tack Victor!
    jun 2006
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av ivve Visa inlägg
    Tack Ivve!
    Med inspiration från er andra här på forumet så är det inte svårt att vara envis.
  1. PBY Catalina
    Av K-Å i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-01-27, 20:33
  2. Catalina
    Av haskell i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 18:26
  3. Starmax L4 Grasshopper 1400mm (ny design)
    Av Danka i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-12-26, 10:02
  4. Futurion (Donatas Pauzuolis design)
    Av jackack i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-12, 10:38
