Sidan 56 av 78 FörstaFörsta ... 646515253545556575859606166 ... SistaSista
Resultat 1 101 till 1 120 av 1552
Ämne: Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates
  1. #1101
    3 933
    Skorstensfejaringenjör
    Limångor...
    Bland annat.....
    3 933
    Så är lamporna på plats.....
    .... även på den andra vingen.
    Dags att klä in öppningarna i skevroderutrymmena. Jag glasade en 0,4 mm plywood skiva på samma sätt som tidigare.
    Då skall det bara göras samma sak på den andra vingen.
    ChristerLs avatar
    1 181
    Studiebesök på torsdag?
  4. #1104
    3 933
    Om jag hinner tillbaka till Nyköping så är det nog ingen omöjlighet.
    3 933
    Jo....jag hann.
    3 933
    Dags att tillverka lite luckor till klaffservona. I normala fall görs detta i ett mycket tidigare stadium av bygget.
    Ramen har limmats fast.
    Luckans undersida kommer att utgöras av 0,8 mm plywood som kläs med balsa på ovansidan.
    Så här ser ramen ut när limmet har torkat.
    Luckan har slipats till och tryckts på plats.
    Lite slipning senare.
    Jag hann även med att limma fast plywooden i det andra skevroderutrymmet.
    3 933
    På undersidan av hörnen limmade jag fast lite hård balsa så skruvarna får något att bita i.
    Luckorna kläddes med glasfiberväv och lamineringsepoxy.
    Roderhornen till lättroderna limmades fast.
    Här användes JB Weld.
    Vad har du för maskineri för att göra så där fina urfräsningar? :-o
  9. #1109
    3 933
    Jag ritar upp vad jag behöver i TurboCad och anpassar dem till CNC fräsning. Filen skickar jag sedan till Magnus på MBS Rc Models som fräser dem åt mig. Han fräser allt till mig som jag behöver ha fräst med väldigt gott resultat.
    3 933
    Äntligen en bild på skevroder utrymmet på vänster vinge.
    Servoluckorna fick sig en behandling med lite primer och skall slipas nästa gång jag är i paradiset.
    Nu börjar det bli dags att komma igång och jobba lite med de här....igen.
    Kan det bli fräsigare än det... häh häh... Skämtåsido, snyggt blev det. =) Har dykt upp en hemmapulare här med som borde kunna fixa sånt (blev ju lite nyfiken) i hans senaste hemmabygge: http://forum.motorportalen.net/viewt...p?f=15&t=12749
  12. #1112
    3 933
    Tack!
    Tillgång till en CNC fräs är alltid bra!
    3 933
    Så är alla luckorna på plats.
    Nästa steg blir att börja banka, slå, böja, värma, hamra, polera, klippa osv det här materialet så jag kan få till lite plåtar som passar.
    3 933
    Första plåten är redo för lite klarplast.
    Jag fick klämma fast plåten så den inte skulle rymma.
    Klarplasten hålls på plats med klämmor av olika modeller medan limmet torkar.
    3 933
    Jag var inte riktigt nöjd med den första plåten, så en ny tillverkades.
    Medan limmet torkade så limmade jag fast landningsljuset och målade det utrymmet svart.
    Så vill jag önska er alla en God Jul!
    3 933
    Då var även den andra plåten till den andra vingen försedd med lite klarplast.
    Nu skall jag bara klura ut hur jag skall fästa plåtarna på vingarna. Jag tror jag skall prova med lite kontaktlim på lite testbitar....först.
    3 933
    Äntligen....
    Det blev medium CA som jag använde. Jag provade kontaktlim, medium CA och Canopy Glue på några testbitar. Testbitarna förberedes genom att de tvättades med T-röd och slipades på kontaktytorna.
    Resultatet blev att jag gillade inte kontaklimmet eller Canopy Glue fogarna. De lossnade bara genom att jag petade på dem. CA limmet sitter däremot som berget. När jag drog loss lithoplåten från testbiten satt glasfibern och en del av det underliggande trät kvar på lithoplåten.
    Eftersom nästa steg på vingarna kommer att inbegripa en del kladdande med sprutspackel så vill jag skydda glaset på landningsstrålkastarna. Så det blev till att kladda på 5 lager med det här....
    ....medlet.
    Det luktar inte som en del andra fabrikats versioner av den här gojan gör.
    Medan Fasmasken torkade började jag rita panellinjer. Men jag upptäckte att jag kommer att behöva besöka Linköping inom kort eftersom jag inte har tillräckligt med bra bilder som visar alla panelskarvar. Det verkar som om det finns en mix av olika typer av panelskarvar. Men...jag klagar inte över att behöva besöka museumet igen.
    Sedan hände det ett lite missöde. En illasinnad stållinjal anföll vingen där den låg i godan ro och blev ompysslad. Linjalen tillverkade snabbt ett lagom stort hål i vingen. Som tur är så var det lätt att åtgärda. Lite CA lim för att få ihop kanterna och lite microballonger och epoxy för att skapa en ny yta.
    Stållinjalen befinner sig just nu i skamvrån och skall stanna där till imorgon.
    petera38s avatar
    Dec 2008
    592
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Hej Göran,
    Ett nöje att följa din tråd. En fråga bara: Var får du tag i lithoplate? Ingen tryckerier använder väl sånt i dessa datoriserade tider...?
    /Pete
  19. #1119
    3 933
    Citat Ursprungligen postat av petera38 Visa inlägg
    Hej Göran,
    /Pete
    Tack Pete!
    Jag har fått dem från ChristerL här på forumet.
    3 933
    Medan jag väntar på att komma iväg till museumet så började jag jobba med flygplanskroppen igen.
    Det här skall bli lampan längst bak på kroppen.
    Spåret i bakkanten på stabben skall förses med tunn glasfiberplatta för att simulera kanten mellan ovansidans och undersidans plåtbeklädnad. Jag måste ha de på plats för de utgör en "del" av lampan.
    Första steget är att kapa till bitar som passar i spåren och limma fast dem.
    De behövs givetvis två stycken.
    Spåren gjorde jag med en sådan här. Ett väldigt användbart verktyg!
  1. Jerry Bates SBD Dauntless 100"
    Av Ompa i forum Byggdagboken
    Svar: 150
    Senaste inlägg: 2013-02-20, 19:24
  2. Saab 37 Viggen, skala 1/8
    Av Sweeper i forum Byggdagboken
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 00:47
  3. Jerry Bates B-26B Marauder
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 18:53
  4. Tomten flyger Jerry sjunger
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 20:39
  5. MJD - MFI 15 / Saab supporter 1:8 skala
    Av Glawe i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 15:54
