Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 43
Ämne: Airworld FW190, Moki250
    Kennys avatar
    261
    Pensionär
    Karlstad MFK
    Standard Airworld FW190, Moki250
    Så är bygget på gång tillslut, FW190
    För ett par/tre år sen hade jag turen att komma över en Airworld FW190 till ett förmånligt pris. Lite av en "vandringspokal" har den varit där den passerat några kända profiler på våra flygdagar. Bygget är alltså påbörjat, men mycket återstår ännu.
    Technical Specifications:
    Spannweite: 260 cm
    Länge: 224 cm
    Gewicht: ca. 15 kg
    Motor: MOKI S250 Stern
Namn:	FWFlügel.jpg
Visningar:	291
Storlek:	23,2 KB
Id:	43909 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Rumpf.jpg
Visningar:	320
Storlek:	28,0 KB
Id:	43910 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Leitwerk.jpg
Visningar:	260
Storlek:	37,8 KB
Id:	43911 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	spanten.jpg
Visningar:	255
Storlek:	30,8 KB
    Bilder på några av bitarna från Airworlds webbsida.
    Motorn.
    //Kenny
    Young enough to know I can,
    mar 2008
    190
    Underhållstekniker
    Borås modellflygklubb
    Najs! Ett av kommande projekt för min del!
    Nu gäller det bara att hitta ett lämpligt målningsschema då!
    //Sebbe
    Kennys avatar
    261
    Pensionär
    Karlstad MFK
    Kroppen består av ett glasfiberarmerat enkelskal. I bakkroppen är det tänkt att limmas in endast ett spant vid fenan. Då symmetrin inte är så bra, och att risken för att kroppen viks om den skulle "groundloopa", finner jag för gott att stoppa in fler spant.
Namn:	DSC_2275_small.jpg
Visningar:	2247
Storlek:	70,6 KB
    För att få formen på spanten placerar jag en gummisnodd på utsidan, med lite belysning på denna så avtecknar sig en skugglinje på insidan som jag fyller i med en tuschpenna.
Namn:	DSC_2271_small.jpg
Visningar:	2209
Storlek:	54,1 KB
Namn:	DSC_2274_small.jpg
Visningar:	2181
Storlek:	22,4 KB
    Här syns tydligt hur osymmetrisk kroppen är.
Namn:	DSC_2279.jpg
Visningar:	2228
Storlek:	43,2 KB
    Ritat tre extra spant. Tar in bilden i Autocad där jag kan skala spanten samt med spegling få dessa symetriska.
Namn:	DSC_2285.jpg
Visningar:	2247
Storlek:	76,2 KB
    Spanten utsågade,
Namn:	DSC_2287_small.jpg
Visningar:	2191
Storlek:	50,6 KB
    Dubbelt så långa armar hade varit bra att ha....
    Spanten på plats
    Alla på plats, placerade på varannan "plåtskarv". Nästa moment blir att placera ett fäste för infällbart sporrhjul.
    Senast redigerat av Kenny den 2014-02-22 klockan 01:31.
    //Kenny
    Kennys avatar
    261
    Pensionär
    Karlstad MFK
    Ja, nån version med lite mer än bara gråskala får det bli.
    Citat Ursprungligen postat av Sebbe Visa inlägg
    //Sebbe
    //Kenny
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Trevligt! Fin flygare denna där,vad ska du ja för ställ i den?
    Kennys avatar
    261
    Pensionär
    Karlstad MFK
    Har glömt vad tillverkaren heter, det följde med i köpet. Det är inte Airworlds, något annat tyskt ställ. pneumatiskt. Funderar på att bygga om det till elektriskt. Få se hur jag ligger till i tid när det blir ställets tur.
    Sporrstället blir det som du var vänlig att tillhandahålla,
    //Kenny
    Riktigt listigt att göra spant av bilden i autocad.
    Kennys avatar
    261
    Pensionär
    Karlstad MFK
    Standard Sporrhjul
    Sporrställ, var inne på att sätta på en elmotor, men vid närmare eftertanke så fungerar luftkolven som en bra fjädring också.
    FW190 har ett stort sporrhjul jämfört med andra ww2-flygplan. Hjulet sticker också ut med mer än halva diametern. Bakgrunden till att hjulet stack ut lär ha varit att det skulle fungera även om stället inte gick att fälla ut.
Namn:	DSC_2290s.jpg
Visningar:	2073
Storlek:	52,2 KB
    Tar hjälp av Autocad igen för att prova ut var stället skall placeras, några streck på kroppen hjälper till vid skalning av bilden.
Namn:	DSC_2289s.jpg
Visningar:	2129
Storlek:	182,8 KB
    Skriver ut bilden i skala 1:1. Med lite tester och mätningar hittar jag ungefär rätt plats för stället. Lutningen beror på att sporrstället skall vara lodrätt när maskinen står på huvudstället.
Namn:	DSC_2312s.jpg
Visningar:	2090
Storlek:	255,2 KB
Namn:	DSC_2313s.jpg
Visningar:	2082
Storlek:	253,3 KB
    Med hjälp av bilden sågar jag till en "jigg" för att rikta in spantet vid limningen.
Namn:	DSC_2322s.jpg
Visningar:	2051
Storlek:	192,6 KB
    Använder fenans bakkant som referens för placering av spantet.
Namn:	DSC_2323s.jpg
Visningar:	2106
Storlek:	171,4 KB
    Stödbit samt spant.
Namn:	DSC_2308s.jpg
Visningar:	2071
Storlek:	173,3 KB
    Limmar in stödbiten först, mest till för att kolla att allt passar i verkligheten också.
Namn:	DSC_2315s.jpg
Visningar:	2016
Storlek:	29,7 KB
    En sista koll före limmning
Namn:	DSC_2317s.jpg
Visningar:	2026
Storlek:	203,9 KB
    Stället på plats.
Namn:	DSC_2318s.jpg
Visningar:	2025
Storlek:	246,5 KB
Namn:	DSC_2319s.jpg
Visningar:	2039
Storlek:	236,8 KB
    Återstår att göra ett fäste för luftkolven, sedan är det sidorodret som skall på plats.
    //Kenny
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Härligt med ännu en Fw190 med Moki!! Har fått förmånen att njuta av Bokis Fw190 ett par gånger, gåshud!
    Citat Ursprungligen postat av Kenny Visa inlägg
    Kommer du köra med vajrar till styrningen? Då har jag själv blivit varnad för att de kommer slacka-spänna-slacka osv när hjulet fjädrar i kolven. Men du kanske har en bra lösning på det ev. problemet?
    Förebild? Jag har svårt att se om Airworlds Fw190 är typ A5/A6 eller senare... Men det finns ju några flygande idag:
    Ser fram mot din Fw190 i luften!
    Kennys avatar
    261
    Pensionär
    Karlstad MFK
    Det skall troligen vara en A8, men fenan verkar finnas i olika varianter beroende på hur antennen är dragen.
    Sporren, funderar på tre olika varianter just nu. separat servo till sporren blir det i alla fall, få se vad det blir.
    Citat Ursprungligen postat av ChristerL Visa inlägg
    //Kenny
    ChristerLs avatar
    1 226
    Mmmm... tror att alla versioner av Fw190A hade samma typ av fena. Men fr.o.m. A4an var antennen fäst i en mast uppe på fenan.
    Sen fanns det olika varianter av huv. Med en "flat"-variant fanns en spännanordning under huven/bakom piloten så antennen var spänd oavsett om huven var stängd eller öppen. På "blown"-varianten hängde antennen ner mot kroppen när huven var öppen.
    Svenske Claes Sundin har en hel del intressanta profiler på sin Luftwaffe-sida! ( http://luftwaffeinprofile.se )
Namn:	fwcanopies.jpg
Visningar:	217
Storlek:	92,4 KB
    Kennys avatar
    261
    Pensionär
    Karlstad MFK
    Standard Sporrställ
    Den där andra sysselsättningen man får dras med, mellan 7 och 16 i bästa fall, har krävt lite för mycket uppmärksamhet senaste tiden. Inte blivit så många besök i bygglokalen alltså.
    Har modifierat sporren så att den kan fjädra utan att det påverkar styrningen.
    För att uppnå detta behövs ytterligare två axlar för styrningen, och för att det skall manövrera utan att spjärna emot är det noga att länkningen har samma mått som övriga mekanismen.
    Namn:  DSC_2326.jpg
Visningar: 1788
Storlek:  227,0 KB
    Börjar med att fräsa ut ett fäste ur en aluminiumbit. Denna skall sitta på insidan av fästet för länkarmarna.
    Namn:  DSC_2327.jpg
Visningar: 1738
Storlek:  127,3 KB
    Fräst och borrat, samt fräst ett spår för en axel till roderhorn.
    Namn:  DSC_2328.jpg
Visningar: 1748
Storlek:  120,4 KB
    Limmat i ett inv. 2.3mm rör för axeln. Epoxy.
    Namn:  DSC_2329.jpg
Visningar: 1743
Storlek:  185,5 KB
    Svarvat till fyra distanser som centrerar axeln.
    Namn:  DSC_2330.jpg
Visningar: 1755
Storlek:  215,0 KB
    Lite mer pillejobb. Fräser till ett fäste i mässing för ytterligare en axel som för över den lodräta rörelsen. Fräsen är en Proxxon MF40. Funkar mycket bra till sånt här. I detta fallet handvevar jag den.
    Namn:  DSC_2336.jpg
Visningar: 1723
Storlek:  205,0 KB
    Färdig.
    Namn:  DSC_2333.jpg
Visningar: 1700
Storlek:  226,1 KB
    De flesta bitarna som behövs. Ett par distanser och stoppringar tillkommer också.
    Namn:  DSC_2335.jpg
Visningar: 1708
Storlek:  206,1 KB
    Fick limma om röret då det behövde flyttas 0.4mm. Nu limmat med "stålepoxy" Detta var också anledningen till att jag valde att fräsa in ett spår för röret. Att borra på rätt plats hade varit mycket svårt.
    Namn:  DSC_2337.jpg
Visningar: 1711
Storlek:  187,3 KB
    Monterat
    Namn:  DSC_2338.jpg
Visningar: 1693
Storlek:  139,7 KB
    Namn:  DSC_2339.jpg
Visningar: 1690
Storlek:  145,0 KB
    Namn:  DSC_2340.jpg
Visningar: 1698
Storlek:  139,7 KB
    Namn:  DSC_2341.jpg
Visningar: 1722
Storlek:  200,2 KB
    Ingen oönskad vridning av hjulet oavsett var i höjdled det står.
    //Kenny
    1 935
    III Aviatörer
    Fan va händig du är Kenny, var har du lärt dig allt?
    Snyggt som fan.
    Kennys avatar
    261
    Pensionär
    Karlstad MFK
    Kan säga det samma till dig, mycket imponerande 190D projekt du håller på med.
    Citat Ursprungligen postat av Snickarjävel´n Visa inlägg
    Snyggt som fan.
    //Kenny
    7 583
    Jäkla fräsigt!!
    En sån fräs skulle man ha...
    Kennys avatar
    261
    Pensionär
    Karlstad MFK
    Jo många maskiner ä bra å ha. Kostar faktiskt inte så mycket, ca €240 med frakt
    Jäkla fräsigt!!
    //Kenny
    Kennys avatar
    261
    Pensionär
    Karlstad MFK
    Standard Uppriktning av motor
    Riktar in motorn på plats innan jag monterar tankar och elektronik. Brandskottet med motorfäste är färdigt, men den motor som var tänkt av förre ägaren har inte samma mått som min. Motorn skall också vara högerriktad och är därmed förskjuten i sidled för att propelleraxeln skall bli centrerad.
    Namn:  DSC_2342.JPG
Visningar: 1553
Storlek:  160,2 KB
    Befintligt fäste, sitter något fel i sida samt är ca 8mm för kort.
    Namn:  DSC_2343.JPG
Visningar: 1554
Storlek:  220,0 KB
    Limmat ihop 2 skivor med björkfaner som sågats ut till en distansring.
    Namn:  DSC_2350.JPG
Visningar: 1551
Storlek:  176,5 KB
    Borrat för motorfästet samt satt i tillfälliga styrpinnar. Klämmer fast motorn med ett par plåtbitar under uppriktningen.
    Namn:  DSC_2344.JPG
Visningar: 1557
Storlek:  188,8 KB
    Ringen fixerad på motorn.
    Namn:  DSC_2349.jpg
Visningar: 1544
Storlek:  54,2 KB
    Ett hål i golvet hade underlättat en hel del. Måttar in på ett ungefär och nyper fast den.
    Namn:  DSC_2347.JPG
Visningar: 1524
Storlek:  188,4 KB
    Med förgasaren bortplockad så var det enkelt att nypa fast.
    Namn:  DSC_2348.JPG
Visningar: 1522
Storlek:  221,2 KB
    Namn:  DSC_2345.JPG
Visningar: 1574
Storlek:  198,8 KB
    5kg MOKI 250cc, efter några justeringar.
    Namn:  DSC_2346.JPG
Visningar: 1578
Storlek:  194,5 KB
    Fläkt och propeller på plats utan att det tar i. Kåpan hänger lite snett. Fastskruvad centrerar den över fläkten. Storleken på kåpan medger endast 4 mm frigång till ventilvipporna, så det går inte att undvika att spinnern blir lite förskjuten. Brukar dessbättre inte märkas ute i fält.
    //Kenny
    Oj oj oj som min dotter skulle säga, det blir vackert!
    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Snyggt jobbat, Kenny.
    En liten fråga; Är det bara 3 st fästbultar på din Moki? Dom som jag har är 5 st. Tycker att 3 st är i minsta laget, det är ändå 15 HP som dom ska stå emot.
    Detta blir så himla snyggt och bra!! härligt att se!
